Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня 9 кубов. 2/2/2.3
    Да, если б щас строил, сделал бы 2/2.5/2.3 и нормально.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А у Вас пол из чего в парной, и как дела с Гофрой, отогрели?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если металл накален докрасна значит ему пришел - конец. Даже однократно. Я тут кой какие эксперименты проводил.
    Максимально можно +350С длительно подавать.
    Камни греть вообще нельзя.
    Что касается срока службы - тут совершенно прав Чичик, печка должна в пределах первых 10 минут от спички выдать в ППГ пар. Тогда перегруженная топка будет хотя бы вентилироваться принудительно.
    Ну и горение надо менять, колосник это смерть печи и здравого смысла.
    @pechizhara персональное спасибо за очень ценную практ информацию по определению срока службы печи по колоснику.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мало. Надо 3*3*2,5 или минимум 2,5*2,5*2,5. Зачем жо обжигать о печь, место надо под лечь широко, а парильшику каково? А если трое или четверо сразу войдут? Душегубка, кладовая, а не баня.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Evgenyy21
    У меня высота дымохода от колосника 4,3 м. Был вынужден поставить конфузор, хотя шибер был бы удобнее. Считаю, что 100 мм дымохода вполне достаточно, хотя это нарушает ППБ.
    В моей бане бетонный пол по грунту с электроподогревом показал свою неэффективность. Стяжка 8 см на пенопласте 14 см не прогревается при рекомендованной Теплолюксом удельной мощности, а держать постоянно включенным накладно. Либо увеличивать мощность, либо положить электроматы под плитку на утеплитель по стяжке, то есть уменьшить прогреваемый массив. Я забил на электроподогрев, мороженый пол сам прогревается в бане, под ногами слани, на температуру пола не обращаю внимания. В КО ламинат, ходим в шлепанцах.
    Моя парная 12,6 кубометров по-моему оптимальна для С2014.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Извиняюсь. 2,3*2,3*2,3=12,167 куб. м. Плюс еще есть возможность сдвинуть стены и перегородки от оси фундамента на 5 см в сторону расширения.
    Псевдофутеровка (в планах) - шамот не прилегает плотно к металлической стенке пароперегревателя (ППГ). А имеется щель от 3 см (чтобы суммарно эта щель по периметру псевдофутеровки имела площадь не менее площади сечения дымохода), через нее перегретые дымовые газы и до этого через отверстия в нижней части шамотного колпака уходят вверх к дымоходу. Это все в задумках, чтобы поднять температуру сжигания топлива (включая сажу) без ущерба стандартной СП2012. Практика и реальность покажут.
    Может оказаться, что лучшее - враг хорошего:)].Легковесные тонкие пластины и сегменты шамота (во вложении) не пропадут - пойдут на футеровку мангала -барбекю из металлической бочки (экономия дров - в 3 раза, испытано на прямоугольном мангале из огнеупорных кирпичей - 4 года полет нормальный, но тяжелый, зараза, - за 100кг).
    Спасибо Термофору за придумку банной печи с паровой рубашкой. Поэтому не рассматривал металлические банные печи с кирпичным экраном или с низкотемпературной водяной рубашкой (температура сгорания топлива в топке будет ниже). Пока изучаю колосниковое и подовое горение - что хорошо, а что лучше :).
    Тоже считаю, что чем раньше пойдет пар в ППГ, тем дольше срок службы замечательной печки. Планирую при старте заливать 1/3 емкости (или по метке объема одного стандартного 12 л ведра), потом тонкой струйкой долив из бачка Петрова или Цеппелина.
    С наступающим Рождеством!
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Православные, просветите, не грех ли париться в Рождество?
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Париться в переносном смысле грех, в прямом смысле надо - с чистой душой и чистым телом встречать светлый праздник Рождества. Париться можно уже сегодня. Завтра надо быть чистым. Сегодня же суббота!
    В старину пять дней работали, в субботу - мылись, а в воскресенье чистыми - в церковь.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я в смысле, можно ли в Рождество гостей парить в бане. Получается, не надо?
    PS Скоропарку чем либо обкладывать смысла нет, она самодостаточна.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А у нас пол во всей бане досчатый, волосатую 40-вку строгал с 1 стороны, пришил к лагам. Снизу к лагам черновой пришит, 25-я.
    На дачу так и не съездил ещё. Сёня друг в баню зовёт, опять не вариант, завтра у дочки ДР, вот, мож 8-го поеду. Да заодно и морозики спадают, снежок валит. Если навалит - горнолыжная трасса откроется. Опять не вариант будет на дачу ехать :)
    У меня полоки углом, вот 1 из них надо продлить на 0,5м и могут сразу двое лежать, вторые двое - их парят. Я как раз хотел, чтобы если приехали вчетвером, то сразу два двоих парить могут. Ну, если потесниться слегка, то и в моей можно. А так бы - отодвинул 1 стену на полметра. Да, можно и 2,5*2,5*2,3 - спорить тут смысла нет.
    Зашибись. Вот никогда не вникал. А секс? А рок-н-рол? :)]
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет, не грех. С точки зрения как все это устроено можно и гостей и спиртное.
    Что собственно говоря большинство и делает.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, это про нержу в т. ч?
    Что, на видео термофора показывают, как убивать печь?
    Да и я накалял докрасна уже много раз. Не как на видео, конечно, но низ каменки часто красный, хотя бешеный истопник из меня никакой.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну есть стереотип или реклама про красную каменку - красная это круто. Это и показано на видео.
    Для любого металла это "смерть".
    Чичик правильно заварил каменку и подал туда воду.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вчера конкретно интересовался. Наш батюшка довёл,что можно, но НЕ ВЗАМЕН ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМА. Далее думаем сами.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не верю.
    Тем более.
    То ратуют за исконно русскую баню, то в современные идеи верят? :faq:
    Столько уже говорено, но не пришли к единому мнению. Что, печники перевелись? ;)
    Жень, а ты уверен, что Юра это сделал именно для продления жизни печи?
    Не буду влезать в диаграмму сплава железо-углерод,но думаю (и верю),что производители, по крайней мере Термофор, умеют ей пользоваться и делают правильный выбор металла и т. д.
    Лучше на рыбалку-на Чёрные Камни:)]:hndshk:
    Ну и забудь. Печь всё сделает!
    Вот это да! :faq: Гугл, где я?
