Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По теплому полу - там не все так просто. Время его полного прогрева сутки, двое.
    Так что дачнику торопыге надо его включать сильно заранее, что легко выполнимо в провинции и не выполнимо для москвича.
    Но, опять же как показал опыт, для дачника это не плохой и экономный способ поддерживать плюс в бане и ее просушивать.
    Можно рассмотреть вопрос установки контроллера по дням недели, например включать ТП в четверг-пятницу, с учетом приезда на выходные.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, я же написал, мощность по инструкции производителя, по памяти, 100 Вт на кв. м, толщина стяжки 8 см
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Надо было написать ранее, что у нас Русская баня, и тёплые полы это лишнее. ;) Я по своей бане так считаю:victory:.:hndshk: И правда ЭТО лишнее, с НАШЕЙ печкой СП 2014.
    Как в Русской бане, поддал на каменку, УУХХ, и сел на ОПУ на пол, Хорошо, ПРОХЛАДА, и КОЛЕНКИ не обожжёшь когда выползать будешь:)].Извините.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мужики, вы немного того. :). вспоминаем сколько тепла надо чтобы испарить воду. Огромное количество.
    Значит чтобы просохло надо это тепло надо подтянуть в баню. Первый вариант - остаточное тепло от печи. Но надо ее протопить без пара еще несколько часов, а лучше сутки.
    Не у всех есть силы и время.
    А котел (можно ИК) или электрошнур - полная автоматика процесса и гарантия сухости.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    После принятия банных процедур печка с тлеющими углями, они тлеют, тухнут, а в большинстве уже и потухшая, температура значительно падает в бане, на улице -20, вентиляция открыта полностью, и верх и низ, приточка открыта, а печь остывает. А баня и главное для меня мокрые полы просыхают полностью. Через час заходил. А они сухие. Утром на градуснике 0, а влажность 40%, потом после уборки бани и сливе воды в канистры, а не на пол, влажность поднимается до 70%, равняется с уличной, и в последствии так и держится, пока не затопишь заново. Вопрос ПОЧЕМУ такое происходит? Не из за вентиляции? Или тёплая остывающая баня сама себя сушит оставшимся теплом, или остывающая печка которую перестали топить уже давно?
    У меня всё просыхает, даже простыни на полках.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Правильно сделал.
    А зачем шашлыки? Пить надо, а не есть. Стереотипы - вон из дому. Кто хозяин в бане, тот и командует парадом.
    Да вот и я о том же. Видео снять ради рекламы - одно. Ему-то что, он эти печи делает. У него этого гуталину.
    Сегодня был в бане, прекрасно попарился, повалялся в снегу, растирался на улице минут 7-8. Потом опять парная, потом душ. Потом мытьё с мочалкой. И с чистой душой :) телом - спать.
    Всем, кто ложится спать - спокойного сна.
    Всем, кто затопит печь - лёгкого парку!
    Никого не слушайте. В здоровом теле - здоровый дух. Парьтесь и мойтесь.
    С Рождеством!
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Xeroxozr, потому что это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность. Переводите в абсолютную для каждой температуры, и станет все понятно.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Говорила мама, учись сынок, умным будешь:aga:. Не был я в школе, а спортом занимался, нормально объяснить нельзя? :faq:
    Я спросил не почему влажность 70% поднимается, а почему всё высыхает при правильно устроенной вентиляции :)] ,а не от остывающей печи и бани. Извините объясните, плиз. Доступным языком.
    P. S. Количество водяного пара, который может содержаться в воздухе зависит от температуры — чем выше температура, тем больше влаги может в нем находится. Количество содержащейся в воздухе влаги характеризуется двумя величинами — относительной и абсолютной влажностью.
    Абсолютная влажность показывает количество водяного пара, содержащегося в единице объема воздуха. Несмотря на свою наглядность, абсолютная влажность не дает представления о том, насколько влажен воздух. А для определения "сухости" воздуха используется относительная влажность, которая показывает насколько воздух далек от насыщения водяным паром (относительная влажность воздуха равна отношению содержащейся в воздухе влаги к максимальному количеству влаги, которое может содержаться в воздухе при данной температуре).
    Например, при температуре воздуха 20 °С и 50% относительной влажности в воздухе содержится 8,7 грамм водяного пара — половина от максимального количества, которое могло бы содержаться в воздухе при данной температуре.
    Количество водяного пара в 1 куб. м воздуха при относительной влажности 100%
    Температура
    воздуха
    -10°С
    0°С
    10°С
    20°С
    30°С
    Количество
    пара
    2,14 г
    4,8 г
    9,3 г
    17,4 г
    30,2 г
    Для нас важна именно относительная влажность, поскольку от нее зависит интенсивность испарения влаги с кожи человека, из деревянной мебели и т. п. Что же происходит с влажностью воздуха зимой?
    Относительная влажность наружного воздуха в зимний период может быть вполне нормальной — 60 - 70 %. В то же время абсолютная влажность будет низкой, поскольку холодный воздух не может содержать большое количество водяного пара. При проветривании теплого помещения, холодный воздух с низким содержанием влаги попадает внутрь и нагревается.
    При этом количество водяного пара в воздухе (абсолютная влажность) не изменяется, но в теплом воздухе могло бы содержаться значительно больше водяного пара, чем в холодном, и относительная влажность уменьшается. Таким образом, вследствие естественной вентиляции, зимой в отапливаемых помещениях влажность воздуха становится ниже нормы в 2 - 3 раза.
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Как мне кажется в этом и есть причина слабого нагрева 100ват на квадрат это мало да ище и 8см плита.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Xeroxozr,
    Вентиляция сушит лучше тёплой печи, ибо она уводит влагу на улицу. А печь лишь может гонять её из одного состояния в другое. И в конце концов, когда печь остынет, эта влага осядет где придётся. А при вентиляции - покинет баню. Осядет где-нибудь на улице. Нам уже пофиг где :)
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Восхищаяюсь вдохновением, с которым преодолеваем трудности, самим себе создаваемые.
    Ответьте, пожалуйста, кто ходит в баню именно мыться? Судя по обсуждениям и в этой, и в параллельных темах, подавляющее большинство идет в баню париться. Мне не встречались обсуждения ёмкости, диаметра, глубины и цвета тазиков, шершавости и способности к переносу воды мочалок. Зато сколько угодно обсуждений методов запарки веников, режимов и способов парения. И даже из этого можно сделать вывод, что для большинства баня, в первую и главную очередь - возможность попариться.
    Если это так, то объясните, какого черта нужно делать бетонные или проливные полы и потом долго, вдохновенно и чаще всего безрезультатно искать возможность просушить вылитые сотни литров? Ведь гораздо проще поставить за стенкой парной душевую кабину, слив из которой по трубе направить в любое подходящее место. В парной же сделать утепленные (не подогреваемые, а именно утепленные, с теплоизолятором) полы, которые через час от спички уже комфортной температуры при -15° на улице. Да, зимой в этой душевой кабине не помоешься под душем, но ведь достаточно просто ополоснуться после парилки, смыв листья и пот, а помыться уже дома, по возвращению.
    Моей бане 18 лет. Полгода с С2012. Проблем нет. Да, она на столбиках и под ней вентиляция просто шикарная :)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    100 Ватт на метр это огромная мощность, обычно 20-50 Ватт на квадрат. Дачнику торопыге не хватает просто времени. И чем толще тем лучше, но включено должно быть всегда.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я хожу каждый день именно мыться. В кабинке будешь грязным.
    Люди не моются именно потому что даже не представляют себе что это можно и нужно делать. Да и нет таких бань, 99,999 процентов строений просто не приспособлено для бани, не несут банного функционала.
    Наглядный пример борьба с грибком и плесенью.
    Зачем строить то, что будет большой плесенью? Зачем? :)
    Не понимаешь как это устроено - мойся в кабинке.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А у меня на градуснике утром +40С, даже зимой. И идеально сухо. Расход воды в бане 9-13 кубов в месяц, по счетчику.
    Потому что в котельной молотит котел и в баню заведена теплотрасса.
    Вентилиции (кроме форточки) нет. Теплое (горячее) не бывает сырым никогда.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я вчера мылся. Мочалкой. Средней шершавости :)
    Баня - удовольствие. Да, главным образом о прогрева. От веников. От пара-жара. Но лично я практически каждый раз стараюсь в конце помыться-таки, ибо кожа распарена и мытьё будет эффективным. Не как дома в душе.
