Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Здря! Варить всё равно снимать. А фирма, думаю, доставит и заберёт.:ogo:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Dmitriyche, а вот после самодельной сварки точно гарантии не будет!
  3. Dmitriyche
    Dmitriyche
    Dmitriyche
    Электросталь
    Спасибо, буду связываться с производителем, осталось документы найти:|:...
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Такие пойдут?
    Термофоровский знак я сам приделывал (от предыдущей печи). Заклепку которая была на его месте высверлил и на новые приделал этот знак, чуть чуть выгнув его.
    Синюшный шов не от болгарки, он от сварки, это т. н. цвета побежалости. Согласен, что не очень красиво. Но только в магазине, когда рассматриваешь изделие со всех сторон. В бане этот шов обращен к стене и вообще не виден. Вообще. И заклепки над швом, тоже не видны из парной
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Напишите @konstruktor, в личку. Там и решите это проблему. Советую вам поменять вашу печь, на ныне выпускаемую, серийную С2012. Длина и ширина печи одинакова (по сравнению с вашей), разная только высота (С2012 чуть ниже). Посоветуйтесь с @konstruktor, может есть какая то вставка на дымоход, которая компенсирует это уменьшение высоты.
    Пардон. Топливный тоннель тоже чуть ниже. Но не существенно. У меня встала тоннелем без переделок.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Может, и не понадобятся.
    Видел на днях в магазине, малышка, непривычная :)
    Сегодня ловил рыбку в МО:
    Сейчас отмываю от соли:
    Пол щелевой, потом слив - труба гофра 5 см идёт вниз ~80 см, под землёй изогнута трижды, как на унитазах гидрозатвор. Воду не слил вовремя, замёрзло всё.
    Вскипятил воды, высыпал кило соли. Ранее заготовленные груша и шланг не помогли, не пролезли, пришлось матнуться в аптеку - взял капельницу и шприц 150 мл :)]
    Соорудил откачивалку, прикрепил трубочку к шпильке, чтобы опускать на нужную глубину. Заливал ~0.5Л солёного кипятка, ждал минут по 20, потом откачивал, и так по кругу. До нижней точки дошёл быстро. А дальше нифига. Не отморозил. Т. е. после загиба трубы вверх уже идти трудно. Оттаивает медленно. Завтра буду продолжать. Охота побаниться, но слива нет, воду не польёшь. Думал сегодня победить за пару часов. Не тут-то было.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Антифриз или спирт залить и вуаля
  8. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    @chichic, Я и имел ввиду это фото как шедевр лейденфроста). Писав это я имел ввиду свежак, так сказать что сейчас продают в магазинах, а это сосед Д-р Борменталя недавно приобревший комплект. .Ведь термофор, как собственно и все остальные, постоянно уменьшает себестоимость продукта. Вот думаю может до такого доуменьшались что и купить теперь стыдно. Если еще не забрали это чудо из магазина может на выходных сфоткаю и выложу.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Они обладают размораживающим эффектом? Лёд плавят?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @konstantin271, воды налей туда и кипятильник маленький поставь. Если возможно. Лед растопить очень много тепла надо.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У гофры верху обычный слив как дома в раковине, белый, с крестиком в центре, итого 4 окошечка там. Никакого кипятильника. Не влезет.
    Да, я предполагал, что долгая песня.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Андре, Лейденфросту на моих фото, всего два месяца. Он новый, из матовой нержавейки. Предыдущий был из блестящей нержавейки. Поддерживать его красоту в реальной бане, было очень сложно. И на этом блестящем Лейденфросте есть шов. Просто ради красивой фотки я его отвернул на 180гр
    А грустные фото Лейденфроста, на форуме выкладывать пока не стоит. Сейчас сфотографируй увиденное тобой безобразие и вышли в личку Конструктору. И в личке выскажи, что ты, как покупатель, об этом думаешь. Если он пошлет тебя на три буквы. Тогда смело выкладывай эту инфу здесь.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно. Только лучше спирт 96%. Можно и изопропиловый, т. к. дешевле.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Может сначала феном попробовать теплого воздуха туда и проволокой какой подолбить, сколько можно. Спирт, как и соль, вверх не пойдет. Дойдет до льда и очень медленно будет растапливать. Есть гибкие насадки на шуруповерты, или просто отвертки с пружинным гнущимся стержнем, можно ими подолбить попробовать.
    Интересный вариант - это провод двужильный под напряжением вставить. Обе жилы оголяем и разводим в разные стороны, чтобы они не замыкались, иначе кз будет. Вставляем этот саможельный кипятильник до упора и заливаем водой. Включаем вилку в розетку, доводим до кипения, выключаем, ждем и тд. Но, ты пробовал солью, а соленая вода проводит ток, поэтому тоже короткое может получиться.
    Попробуй горячий спирт с солью. Тросик сантехнический разогревать и пытаться растопить. А сколько думаешь промерзло? Больше 10 см осталось?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спирт не поможет! Фен - тоже.
    Пробуй такой способ. Покупаем на рынке водяной уровень, насос аквариумный. Набираем ведро максимально горячей воды, при которой пластик не "скукожится", начинаем загонять воду, потихоньку подавая шланг вглубь. Быстро точно не получится, но шанс - максимальный из возможных. Успехов.
    Зы. Бала бы печь Аква, либо Ферингер с Пифом - проблему бы легко решили...:hello:
