Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Были ли уже случаи ожогов паром на упомянутых печах? Паром из трубопровода. Может я что то пропустил. Или таких случаев пока не было?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Думаю, около 10 см осталось как раз, загиб я прошёл, осталось идти вверх.
    Я шприцем сам воду гонял. Т. е. налью, подожду, а потом выкачиваю шприц и опять его вливаю с силой. Перемешивал. Чувствую, вода холодная, откачиваю всё и лью горячую. Сегодня еду опять. Бой продолжается (с) Кипелов :)
    Magol, идея в том, чтобы заставлять воду циркулировать?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно так- отводить холодную воду от льда. Просто при Фазовом переходе Лед-вода надо очень много подводить "теплоты" в зону! Я сам так шланг отогревал! Коли мало осталось, то просто заливай воду без откачки из шприца!
    Юрий- я первый выкладывал фото ожогов у жены после парового душа. Заживали более 2 месяцев!
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ходил же блин специально, точнее ездил, в долбаный магазин игрушек, хотел долбаный шприц-брызгалку детскую купить. Не было! Типа, летом приходи, братан. Как-будто зимой дети на моря не летают и им брызгалки не нужны. Теперь занимаемся ано*змом :)
    Странно то, что я спустился быстро, а подъём идёт медленно. Сперва я думал наоборот будет: тепло-то не идёт вниз, поэтому спуск планировался долгим. И наоборот при подъёме. Оказалось не так. Видимо, когда вниз - вода-кипяток сама стекает вниз, попадая в щелки меж льда, делая их больше и растапливала быстро. А теперь нет, т. к. сама не поднимается. Хотя столб воды в трубе гораздо выше, чем верхняя точка колена, по идее, сама должна подниматься.
    Кстати, шланг отогрелся просто моментально. Хотя я сливал из него воду. Вчера подсоединяю воды набрать - не течёт. Насос тужится. Что за ёперный театр? Щупаю по всей длине - в 2 местах перемёрз. Вода каким-то чудом там. Положил эти места в ведро с горячей водой - менее чем за минуту всё ok.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Konstantin271,у тя канашка что ли замерзла которая из помывочного? какой у тебя там диаметр труб?
    Я не знаю, но у меня бетонный слив и труба по моему 130-тая пластиковая, нечему там замерзать, один угол градусов под 130-ть, и в колодец.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да.
    5 см.
    Я сам его изогнул в колено, в нижней точке, вот в колене и замёрзла. Она ж там стояла. Я ж не откачал. Боялся, что скучно будет. Вот, теперь не скучно :)]
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Как она там стояла то, угол не предусмотрел для стока что ли?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это же гидрозатвор, чтобы вонючий воздух не шел из трубы. Конечно, надо было бы его размещать наверху.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ну не знаю, у меня тупо труба уходящая от фундамента метра на два, дальше колодец метра два в землю, ниче не воняет...может конечно-пока не воняет
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я помню это! Помню твои предупреждения по Акве, по пользованию этим душем. Помню твои вопросы к Скоропарке: Что будет если в баню со Скоропаркой пойдет пьяный человек и заснет там. Эти вопросы и предупреждения, к сожалению, остались без ответа. Вернее ответственность была по умолчанию переложена на потребителя. Типа: Сунул руку туда, куда собака болт не сует, ну и отвечай за это сам. Благо хоть на Скоропарке, выход перегретого пара убрали максимально подальше и вообще без всяких кранов. Но блин, на Акве то краны остались, да и на ПИФе есть куда приложить шаловливые ручки человеку, по долгу службу никогда не пересекавшемуся с ТБ. Травма при такой конструкции будет обязательно, вопрос только Когда это случится.
    Ты точно знаешь, что у Константина или помогающей ему при этом жене, есть опыт по работе с паром высоких температур?
    Шутки шутками, но по моему лучше если на печи генерирующей высокотемпературный пар, отверстия выхода этого пара убраны максимально далеко. И на них нет резьбы. От этого плохо Петрову и мне (я про Скоропарку). Но мы, это статистическая погрешность. Если Термофор не обращает на наши желания, свое внимание, это говорит о профессионализме конструкторов Термофора.
    P. S. А Костя помучается с отмораживанием и в дальнейшем изменит либо конструкцию проблемного узла, либо условия эксплуатации, либо примет еще какие то меры. Это много лучше, чем его жена будет два месяца лечится от ожогов.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Стояла ибо я велел стоять :aga:
    Собственными руками согнул колено. Гидрозатвор сделал. Чтобы птицы не влетели с разгону :)]
    Здрасти! Мож внизу? Просто поглубже надо было закопать. Но я ж поленился. Чтобы поглубже закопать - надо ж копать! :)]
    Я ещё тогда думал о зиме. Я думал о замерзании. Я знал, что это может случиться. Я всё колено засыпал не землёй, а утеплителем, и трубу, спускающуюся из бани до земли - участок ~50см я тоже поместил в короб, который засыпал утеплителем. Да-да, своим любимым, натуральным - опилочки с глиночкой :)
    И я всё равно знал, что -10 это дело не выдержит. Насыпал ещё земли сверху. И поехал в долбаный магазин игрушек. Потому что до кучи хотел перестраховаться откачиванием воды из оттуда. Чтоб совсем всё хорошо было. Но не купил. И как-то вот руки так и не дошли. Так и не откачал. А потом морозы, Новый год и трали-вали.
    Да у меня тоже не воняло бы наверняка, к сливу больше ничегоне подключено, никаких какашек. Тупо лью воду и мыло. Но на какой-то хрен сделал затвор. Ах да, забыл - от птиц :)
    Замечательный вопрос с миллионом возможных исходов, масса из которых вообще нафиг не зависит не только от типа печи, но и даже от самой бани. Пьяный мог и в метро пойти, а не в баню. Но всё равно наступит печалька. Возможно.
    Достаю как нефиг-нафиг :aga: Иногда чтобы определить, идёт ли пар из ППГ, сую руку за бочку. Но вверху, конечно, там уже не так сильно горячо. И медленно, осторожно. Вот где-где, а там ещё ни разу не обжёгся. Хотя ожоги на руке уже были, от засовывания в топку без перчаток, и от каменки. Банальная неосторожность. Знаю, что опасно, но всё равно. ..
    Величайшее упорство в борьбе с проблемой, возникшей из-за величайшей лени, таки победило :)]
    Жена, правда, не выдержала и уехала. Я остался 1 на 1. Кипятил солёную воду, заливал, откачивал, опять заливал, время от времени откачивая 1 шприц и сразу выливая назад.
    В конце откачал воду и уехал. Думаю, что 1-2 см. там всё равно стоит вода, потому что наверняка трубочкой до дна изгиба я не достаю. Поэтому решено купить дорогую хорошую авто-незамерзайку и выливать перед отъездом по стакану, откачав предварительно по максимуму. Это где-то 10 р./стакан. Не так дорого. За 2 дня отопления бани тепло-пушкой 4,5 кВт на свет ушло 75 р. Но это копейки. Печь вообще не топил, ибо её тоже доделываю.
    Следы грибка убрал, где шлифовал - побелело, остальное - загорелое, жёлтенькое. Чтобы цвет уравнять, беленькое было покрыто маслом льна. Оно даёт жёлтый оттенок. Сверху покрыл суписауной, почти всю КО - за диванами и ну и во всех сомнительных местах. Если она при 100 град. не опасна, то при 20 и подавно. Подумал я, занимаясь самовнушением :aga:
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Опыт уже есть кой-какой.
    Что касается бани, то правило простое: шофер есть - нехрен лезть. У бани один хозяин и он один всё должен делать, по крайней мере, что касается печи. Сам подкидывает, сам жмёт на все педали. Гости в печь ваще не лезут. Тогда будет порядок.
    Ну а так - сколько уж раз были всей семьёй в бане, где рядом с полоками стояла сукавоздушка, до которой коснись и хана - все как-то вот с умом подходили, никто не пострадал, включая не умудрённых опытом детей.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрите где стоит гидрозатвор у раковины, ванны, унитаза... Везде наверху трубы, непосредственно сразу после устройства, а все трубы далее идут без гидрозатворов, с уклоном, для быстрого прохода воды в каналью или септик.
    Для пола используются трапы с встроенным гидрозатвором. Их можно очень просто осушить, и заткнуть резиновым мячиком.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня не ванна, не раковина. Там всё иначе. Если б сделал колено сразу - оно бы висело в воздухе. И точно замерзало бы сразу. Даже в -5. Даже пока банимся.
    Да просто буду уезжая лить замерзайку да и всё.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про трап вы специально не прочитали?
