Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну директора (собственники) они не только "дубы", они еще и прекрасно пекутся о своем кармане. Поэтому торгуют сендвичами для +800С
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Evgeny-M,
    Видите, не совсем прямоточка, вроде бы там рассекатель стоит.
    @РоманЕфимов, Если натрубную каменку установить на печь, и, регулируя тягу печи, можно добиться горения не в трубе, а в печи или, максимум, в трубе каменки. Как мне кажется.
    И, наверно, это лучше, чем получить печь без тяги при розжиге. Гарантированная тяга, гарантированное выжигание отложений в трубе или "хрен разожжешь, и чистить каждый месяц". Что лучше?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мужики, критикуя, предлагайте! У меня Три высших образования, трое детей и ждем четвертого, дубом себя не считаю и убогим тоже. Поэтому, если вы предложите мне правильную комплектацию дымохода для прямоточных печей, то буду благодарен!
    Я вопрос с дымоходом оставил на потом, т. к. вопрос правильного устройства двери и форточки в парной для меня сейчас (зимой) более важен. А с дымоходом вопрос буду решать до весны. Поэтому мне интересен опыт по решению данной задачи с дымоходами. Я не боюсь сказать, что сейчас пишу, как профан. Но когда я решу этот вопрос самостоятельно, то разговаривать будет уже на равных.
    И знаете почему я занялся строительством стандартных бань, а именно их производством: потому, что сейчас, решив данный вопрос с дымоходом, я внесу определенные корректировки в проект, и больше БОЛЬШЕ не вернусь к данному вопросу, и люди получат качественный товар, а я спокойствие и стабильность в столь нестабильном мире.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Роман я личку посмотрел у меня нет ничего от вас. Нет переписок вроде. :hello:
    По печкам:
    - свою я вам отправлю, пробуйте, играйте, сделаем вместе отличное решение именно для РБ
    - по Скоропарке, могу вам сделать тюнингованную Скоропарку и даже дымоход к ней "правильный"
    - для "консерваторов" можно сделать тот же Гейзер или Витру или Баррель с паровым модулем.
    - я теперь штатно тюнингую "Ферингер"
    - можно сварить "специальную" печку под ваши хотелки.
    Последний пункт - имеем постоянные заказы.
    Сейчас еще один производитель готовых бань заинтересовался и зовет в гости к себе.
    Это я к тому, что мне интересна сама баня, а не какая то мифическая реклама в стиле "а мои печки лучше". :)
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @konstantin271, а что разве не так? если я неправ, то поправьте. если Термофор делает стандартный стеновой экран, то я, как человек с радиотехническим образованием, имею не скромность предположить, что именно так.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Я бы "тюнинганул" Термофор, если надо именно эту марку, чтобы вложится в +400-450С на стенках, а далее бы ушел Феррумом, это более менее надежно.
    2) Уйти от печи толстостенной трубой обмотанной экологически чистой стекловатой +1000С со второй внешней трубой из жести. Надежно и на века. "Правильный" сендвич.
    Оба вариант могу изготовить сам.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    предложение 1: прямоточку превратить в полуколпаковую путем вставки в дымоход, чтобы эта вставка входила на 10-15 см в топку печи. НО это не рекомендуется производителем, т. к. противоречит ППБ и есть риск отвечать за ущерб.
    предложение 2: взято из книги "Дровяные печи" Хошева Ю. М. - чтобы пламя не росло в высоту, его надо раздвинуть вширь как пламя на горелке газовой плиты. Т. е. верхний широкий розжиг.
    предложение 3: взято из книги "Дровяные печи" Хошева Ю. М. - высокая температура металлического дымохода дает сильную тягу. При прикрытии зольника печи верхняя часть дымохода охлаждается, что снижает тягу. Может в большей части остаться только тяга, вызванная ветром, или соседним зданием.
    Поэтому никаких "бешеных" истопников и никаких чужих истопников. Одна печь - один хозяин. А всезнающие гении пусть на своих полигонах гарцуют и проводят свои эксперименты .
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как-то "экологически чистой стекловатой" коробит слух.
    "Уйти от печи толстостенной трубой" - если она термостойкая нержавейка, то ДА, если простая - категорическое НЕТ. Помните, как пламя разрушает кристаллическую решетку стали?
    "со второй внешней трубой из жести" - Нержа, 0,5мм будет более к месту.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вы сговорились? :) У меня Радиосвязь, радиовещание и телевидение :)]
    Почему?
    Что рассказал - подробности можно?
    СП2014 рассекает пламя каменкой, типа зуба, или это не то? Она всё равно горит в трубе? Хочется себя поуспокаивать
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мой вопрос без заковыки был. Я реально интересуюсь
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У меня на газовом котле так - внутри жаростойкая до 800 градусов нержа AISI 300-й серии 0,8мм, минволокно и оцинковка снаружи. Брал 3 года назад на Ферруме.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Температура дымовых газов газового котла намного меньше, чем в банной печи.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Я знаю, делал с запасом под твердотопливный котел.
    Высота трубы - 8 м. Когда ставил зонт и кровельную проходку - легко держал руку и лицо над дымоходом - температура была не более 50 градусов.
    Можно не весь дымоход делать из жаростойкой нержи. Печь - Лейденфрост (AISI 430 1 мм) - натрубный конвектор (обогреватель смежных помещений)(AISI 430 1 мм) - сэндвич AISI 300-й серии 0,8мм - сэндвич AISI 430 0,5-0,8 мм.
    Evgeny-M, - дайте пожалуйста в личку инфу про производителей двустенных дымоходов (конвекционных) без минваты.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Такая стеклоткань есть в природе. Правда забыл ее название, завтра сделаю фото на работе.
    Она сейчас заменила асбест. Я ей работал - хорошая штука.
    Марка и фото будут. :)
    Вот последний тюнинг Ферингера, там из штатной стартово-коренной трубы и конвертора сделаны 2 "пифа" типа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339856/page-3
    пост 36
    Температуры у Ферингера на стенке в районе +350-450С в середине +750-850С (я это уже писал тут).
    Кстати у Скоропарки должно быть поменьше все таки.
    Так вот толстостенные трубы стоят годами, они хорошие. Слово "жесть" не закавычил, имелась ввиду 0,5 мм нержа. :)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я таких не знаю, все кто делает - самоделки. @Бонус и @Палеха так сделали у себя на АПФ.
    Трехстенные делают в Пензе, я их выкладывал тут.
