Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сейчас у меня печь АПФ ПС-1 с ПИФ-ом может выдать четыре режима:
    1. сухой нагрев парной
    2. нагрев парной с помощью пара
    3. поддача за счет глубинной каменной закладки, когда дрова прогорели
    4. поддача на камни сняв пар с камней.
    Проверено мною лично https://www.forumhouse.ru/threads/336496/page-12#post-14812914
    Вопрос.
    Когда помрет ПС-1, допустим и куплю Скоропарку - получу ли такие же режимы? Протопил часа полтора - разговейся на каменной закладке.
    Смущает, что со Скоропаркой придется всю дорогу топить дровами и кипятить, кипятить.
    Каменка вроде как побоку...
    Где аккумулятор тепла? Понимаю, когда баня коммерческая...а если своя?
    Затопил в 16, типа жена обещала приехать в 18. Не приехала, пробки. Дрова на ветер...так что -ли?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Топка 38 см, поэтому расход дров не большой, воды 40 л тоже на парогенерацию за глаза. То есть особой зависимости не вижу. С каменкой сложнее, надо стереотипы менять. Заядлые банщики приходили ко мне и постоянно просили поддать на каменку. Пришлось печь раскочегарить и произошел вынос мозга. Ковшик в руке, а не то что поддавать, веником махать не получилось. На следующий раз уже не поддавали, пусть лучше 5 минут подождем, зато пар будет лучше. Вот именно за этот пар скоропарка и ценится, с камней пар не такой.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Уже неск. раз парился вообще без каменки, задействуя её только на протопке, до закипания воды. Если полный бак или около того - она вообще не нужна. И так выше крыши жара. И да, он классный.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Примерно так себе и представляю. Неуправляемый процесс.
    Без обид. Засунул 7кг дров - терпи. В следующий раз засунешь 6 кг.
    А с чегось это вдруг пар в скоропарке вкусней?
    Не прикалываю, просто на слуху лучший камень для каменки жадеит, а тут его и нет.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь все понял. Спасибо:hello:
    Вы ребята, просто переходите точку росы при помощи пара. Водные люди...в принципе ничего особенного, но ни фигась не фортепьяно...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Бонус, зачем вам камни? - получить хороший пар?, так он тут есть и так. И полтора часа не надо для этого. А теперь подумаем, зачем пришлось в догонку изобретать ПИФ? Скоропарка это такой мегапиф во всю печь. А насчет неуправляемости, это куда угодно, но не к Скоропарке, она очень даже управляема, быстро и как надо. А вод суховоздушку от нее не получите, не просите.
    По поводу дров, думаю, вы сейчас раза в 2 больше сжигаете для того же эффекта.
    Тепловой аккумулятор. Воды 40 литров, по теплоемкости это как 40 кг камней, нагретых до 200 градусов, но тут этого не надо, она экономична и очень быстро меняет режимы. Зато лишние 2 часа ожидания супруги очень хорошо прогреют стены парилки, получите еще больше положительных эмоций.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Точку росы, если я правильно понял, вы о хомотермальной кривой, в апфах тоже переходят паром, только это получается физически в 2 этапа, с помощью нагрева камней, а потом испарения воды. Тут лишний промежуточный элемент убран.
    Я тоже хотел сначала апф, но потом понял, что кондиционер правильней.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Хомотермальная кривая относится к микроклимату в парной, а не к камням. Насколько я понял, @Бонус имел ввиду нахождение в парной в условиях конденсации на теле влаги, затрудняющих потоотделение.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Процесс как раз очень управляемый. Горение убавил шибером - кипение ослабло, пара меньше, воды добавил в бак - кипение прекратилось совсем. Кипение = парогенерация. Форточку и верхнюю вытяжку открыл - вся жара спала. Как раз рулится она очень легко и отзывчиво.
    Я сам 30 кг жадеита засовал в лейденфрост. 5 тыс мог сэкономить. Габродиабаза хватило бы для аромотерапии. Он у меня из Карелии самовывоз безплатный. Пар из скоропарки мелкодисперсный, проще говоря очень легкий и его много. С камней он идет импульсно, из скоропарки постоянно. Я не знаю как сравнить, на ум приходит выражение " выйти на свежий воздух", звучит уже хорошо, а вот лесной воздух чище. Еще со скоропаркой за счет постоянной парогенерации идет постоянный обмен воздухом через вытяжку. Если поддать на камни, то тепло улетит быстро при постоянной вентиляции.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Аккумулятор тепла в дровах. В дровах которые не положил в печку. Приехала жена, только тогда положил дрова в печку, через 10 минут получил пар.
    Естественно пар качеством выше чем через каменку и тем более ПИФ.
    Для это на паровых печах есть специальные ухищрения. :)
    Жадеит - по сути брызги, пара там половина.
    ПИФ слишком примитивен. Нет стабилизатора и нет перегревателя, начальный этап пока.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно, если без ПИФ-а - тут вы правы, 2 этапа необходимы.
    Но ПИФ влился в общую струю ППГ. Как оно там по регистрации-авторскому праву не в курсе, не наша печаль.
    Закопав ПИФ в каменку, получаем послушный девайс. Плюс имеем массу камней в каменке, которая работает после того, как потухли угли.
    Из минусов видно только время на разгон сего мероприятия часов на 6-7.
    Скоропарка конечно может быстрее управиться, часа за 2...но будет ли оно в кайф?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лейденфрост...не рискнул сам написать, скопировал - это что еще за хрень?
    Закладка камня на трубе, которая ни каменка ни камни в сетке...Среднего рода...
    В парной РБ перемещения воздуся не приветствуется, тогда зачем она?
    Прогорела топка, тогда чем может помочь шумовка на трубе, зная о том, что кипятильник находится только в топке и уже сгорел?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Когда паровой мощности печке не хватает они вынужденно этим пользуются. Те же брызги только с трубы.
    Из плюсов автопар все таки брызги как то разгоняет повеселее, чем в простых традиционках. :)
    Компромиссный вариант короче, как и все.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Бонус, только для акцента и для привычки. Хотя и защиту от жесткого ИК трубы. Очень желательно приобрести.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я каменку на трубе использую для ароматерапии. Если идет хорошее горение, то пару она много может дать. Конечно для полноценного парения одной каменки мало, но люди умудряются :). Обычно ее используют для остроты в конце парения, когда тело привыкло и надо еще чуть чуть для перчика.
