Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    ППРФ предусматривает уступку части мощности. При установлении тарифов на подключение вроде устанавливается максимальная удаленность до участка 200м. Что дальше - по инд. проекту и тарифу, как Вы и сказали.
    По э/энергии пути Вы знаете (только там не 500, а 550 руб. до 15 кВт). Я тоже себе элсчетчик поставил без PLC-модема на знании техприсоединения.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Давайте завязывать в этой теме. И так уже ничего не найдешь. С пол-месяца если в тему не заходить, то жесть: уже страниц 30 новых и все ни о чем. Это конечно хорошо - решать свои проблемы в раскрученной теме, но надо и меру знать...
    ...Предлагаю околотемные вопросы решать в специально предназначенных для этого темах, а здесь только ссылки на эти темы оставлять.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    :super:
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Откуда инфа про разницу 300гр Скоропарки и котла? Или это про все банные печи? Так печи то разные по конструкции.
    Далась тебе эта прямоточка. Теперь это такой же мем, как и суковоздушка. Не читай на ночь посты от Жени, с его горением в трубе. Глупость и чушь полнейшая.
    Дымовые газы, проходя через бак Скоропарки, охлаждаются. Дымоход от солидного производителя не расплавится от таких охлажденных газов.
    Юра чешет? А видел ли ты водогрейную колонку Титан? Там тоже прямоточка и горит в трубе. У моей тещи, уже 25лет, на такой колонке трудится дымоход из асбестовой трубы. Из АСБЕСТОВОЙ! Фоток нет. Есть фотка бани, которая 25лет трудится с АСБЕСТОВОЙ трубой! Печь самодельная, из вертикальной трубы 1,5м. Про кондиции коротко- жесть, но. 1/3 топка+ зольник, 1/3 каменка, 1/3 бак с водой. Печь схожа по устройству с С2014, дрова горят, облизывают встроенную каменку, дымовые газы проходят через бак с водой. Далее кирпичное ППУ. Далее асбестовая труба. Двадцать пять лет, Карл, двадцать пять! :)] Деревня Ларино, Уйского района, Челябинской обл.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот и я о том же - чем полнее будет полный бак на старте, тем лучше :)
    Кстати, Юра, расскажи мне очень важную деталь: после установки ускорителя, заметил ли ты увеличение времени закипания той остальной воды, что вне его?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сколько людей погорели на треснувших / взорвавшихся асбестовых трубах. Надо тут добавить?
    А с другой стороны Юра прав, пусть пробуют, накапливают статистику. Тема то про "испытания".
    ПС.
    Если бы печка нагревала воду от дымоходной трубы - она бы не закипала 40-50 минут.
    Чудес то не бывает.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Двадцать пять лет конечно же срок:super:
    Съездить по адресу штоль, снять размеры, сварить...снаружи обыграть ламелями и получится классная модель:super:
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если налить 5-7Л, то часть бака, что не в воде, явно горячее, и намного, чем нижняя часть, что в воде. Это говорит о раскалённости трубы внутри, которая через своё ИК очень сильно греет бак печи. При малом залитии бака это на ощупь очень заметно.
    Теперь о площади. При диаметре 48 см нагревающая площадь дна бака 3,14*24*24=1808 кв. см. и -104 кв. см сама труба, итого ~1700
    Площадь трубы - это её высота на длину окружности: 11,5*3,14*40=1444 кв. см
    Итого, труба - это почти такой же весомый нагревательный элемент, как и дно бака.
    А, учитывая, что печь "горит в трубе", то можно предположить, что труба даже горячее дна.
    Так что труба греет мама не горюй.
    Другое дело, что удельная теплоёмкость воды, знаете ли, нифига не маленькая. Если не изменяет память, 4200 кДж - так какого чуда ждём? Кипятильник в ведре с водой, даже мощный, тоже не так уж быстро эффект даёт. Долго ждать приходится. Кипятил, помню. 1.8 кВт и где-то полчаса минимум.
    Чайник, когда гости пришли, тоже долго закипает.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Общее время закипания бака воды, осталось прежним.
    Не надо ничего добавлять. И осуждать их не стоит, они совсем не дураки. Деревня живет на другие деньги, чем город. От малого количества денег, они делают самодельные бюджетные печи. Кто делает печь без охлаждения: квадратная буржуйка или более продвинутый ПараВоз, у того колется асбестовая труба и пожар. Кто делает с охлаждением дымовых газов, типа Титан, у того асбестовая труба пашет десятилетиями. И это факт.
    Не стоит. Срок не показатель. Показатель, приятность нахождения в бане. Моются в такой бане по необходимости, а не для получения удовольствия. Потому что в деревне, более мыться негде.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    https://vk.com/topic-52200925_30387311?offset=20
    Это?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть ли опыт использования такой плиты в бане? Может на этом форуме или еще где то? Я не про строительство, а про опыт.
    И еще. Какой тип утеплителя планируете использовать в Ефимовских банях? Так чтоб состоятельные клиенты не пугались (не пришлось их очень долго убеждать).
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опыта много, у меня так сделано, под баней весь периметр 100 процентов теплый.
    Скоропарщикам на заметку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-58
    пост 868 - устройство ТП, на этой неделе клиенту закачали Тосол.
    Весь периметр теплый.
    Будут еще фото и примеры, дам ссыли тут, как и договаривались.
    Для Сироткина - это единственно известный мне способ победить гниль кардинально.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Труба греет, спору нет.
    Ни у трубы (в трубе) есть пограничный слой который сильно блокирует теплопередачу. Отсюда двух-кратная разница, в центре +850 по бокам +450С.
    Поэтому топка омываемая пламенем (нет слоя) - намного более эффективна.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Юра, а не сам ли ты фото выкладывал, с отражением огня в оголовке?
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
