Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не отказываюсь, видел. Только выводы я делаю противоположные.
    При горении в трубе, снежок на поверхности сендвич- дымохода слегка тает и я имею возможность похлопать по трубе рукой. Писал про это, с фото.
    При горении в трубе, за три года эксплуатации, повреждений внутренней части дымохода нет, и это факт.
    При дальнейшем снижении температуры ДГ, за счет переделки мной каменки, в дополнительный бак испаритель, происходило засаживание дымохода. Примерно 5мм за год. Что вынудило меня заняться изготовлением ершика прошлым летом. И только обострившийся остеохондроз не позволил залезть на крышу и прочистить трубу. А осенью поменял печь и проблема снялась сама собой. Но выжигание дымохода происходило до НГ (летели искры из трубы). Фотка дымохода есть, но без подсвета вовнутрь, поэтому выглядит крайне жутко. :aga:
    Какие делаю выводы? Термофоровский дымоход идеально подходит к термофоровской Скоропарке, перегрева дымохода не происходит. Уменьшение температуры ДГ приводит к дисбалансу этой пары. Проверил на собственном опыте.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Очередной прикол в бане :aga:
    Залил воды в бочку 18-го. Думал приехать на Крещение. Но попали вчера только.
    Красотищща неописюемая! :)]
    Воду в бочке выперло сантиметров на 8. Из тазика она просто красиво выехала вверх.
    Ну, прорубь, так прорубь:
    Хотя сперва казалось, что всё насквозь промёрзло. Нет. На стенах 5-6 см льда и дальше красивые узорчатые льдинки внутрь идут. Черпать можно было.
    Приехали с тёщей/тестем, банились весь вечер, всё ништяк.
    В конце слышу, что вода стекает не с тем звуком, как я привык. Посветил фонариком - а под полом вода стоит, и капли прям на воду капают, потому и звук воды по воде. Отчерпать не вариант, пол если только поднимать. Главное, какого фига? Ведь воду из колена откачивал, не чему там было перемерзать! А тут опять слив не пашет. Голову ломали-ломали, решил залезть под баню, раскрошил слегка утеплитель свой, внутри которого труба идёт, и открутил подводку. Думал отогнуть в сторону, а оно и так полилось. Вылил себе под баню ведра три. Прикрутил назад. Из трубы уже откачал шприцем, как обычно. Решил кипятком пробить - не вышло. Надо опять долго и упорно.
    Главное - какого фига? Уехал в печали. Уже подумал, что оно на ходу промёрзнуть успело. Хотя, с др. стороны, даже 1 см слоя воды на черновом полу стояли лужей и не замёрзло! Так как могла замёрзнуть вода в утеплённой трубе на глубине 30см в земле?
    Ночью проснулся и осенило :)]
    Воду-то распёрло. А бочку 200Л я наливал по хряпку. Я ж привожу только 20Л с собой, поэтому в самом начале ещё ~35Л беру с бочки, поэтому там и так не полная будет. Поэтому налил по максимуму. А выперло при замерзании-то прилично. И сосульки на фото видны. Текла вода, в общем. И затекла как раз в моё блин предварительно заботливо откачанное колено. Натекло и замёрзло. А я приехал уверенный, что всё ништяк. Век живи, итить-колотить.
    Дверь входная, пластиковая, как на балконах ставят в новостройках - каждый раз к концу бани закрываться перестаёт. Выгибает её. Я нахожу только одно объяснение - тепловое расширение. Уличная часть при -15, внутренняя при +25, а металл-то хорошо расширяется при нагреве.
    Перед отъездом стоит её открыть нараспашку минут на 10 и опять закрывается нормально.
    Ну а в остальном всё на ура, морды у всех довольные ;)
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Юра, приветствую. Только на форуме услышал, чтобы в бане делали теплые полы. Шведская плита делается в энергоэффективных домах. Другого варианта "быстро протопить" баню большего размера - не вижу. Если только более мощную печь ставить. Но с теплыми полами - конечно комфортнее!
    У меня в бане при -22 мороза полы через полтора часа тоже холодные, хотя пол утепленный. Беру и поливаю доски теплой водой. через полчаса - они теплые. У меня отношение к деревенской бане простое: все должно быть натурально и доступно по деньгам.
    Утеплитель не планирую, а уже использую и менять его не буду - гранулированное пеностекло. Оно засыпается прямо на объекте. Теплопроводность 0,06, толщина слоя 100 мм. Не горит, не гниет, влагу не удерживает, грибок не поддерживает. Цена - 5500 руб/м3! Для сравнения, минвата Кнауф, которую многие производителя каркасных бань закладывают для утепления стоит - 1000 руб/м3. Внутренние конструкции каркаса обработаны на производстве замачиванием в жидкое стекло. Не антисептик, а жидкое стекло. В конструкции предусмотрены вентзазоры для вентилирования полов и потолков. для ветрозащиты снаружи использую крафт-бумагу, а не ветрозащиту. Бумага, если влага будет внутри конструкции, в себя возьмет и также отдаст (выведет) наружу. Все конструкции просчитаны в программе на теплопроводность и точку росы. У меня точка росы выведена наружу при -20. При более низкой температуре она находится на внешней обшивке - имитации бруса и на 2 см внутрь утеплителя. Поэтому считаю, что конструкция Ефимовских бань наиболее приспособлена для использования со Скоропаркой, и как русская паровая баня.
    В эти выходные не парился. Точнее парился в переделке банной двери и окна. Решил на своей бане отработать технологию утепления двери и окна для использования в условиях влажности при морозах.
  4. BrambuS
    BrambuS
    BrambuS
    Всем привет. Читал где-то здесь, что скоропаркой можно добиться пониженной влажности и повышенной температуры. Есть у кого-нибудь методы как это сделать?
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Опыт не большой. У меня пока получалось сделать 60 гр на 40 % влажности. Останавливал кипение доливом в бак холодной воды. ПО примерно 13 кубов, сруб.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Разгонял до 75 градусов. Сухие дрова, интенсивное горение, топка из парной. Баня 11 кубов, сруб. Режим убийственный, париться невозможно. Сначала была сильная влажность под 70% и никак не спадала, подбросил дров камерной сушки мелкими досками и через 20 минут, примерно, температура подскочила. Еще раз 70 градусов было, тоже при интенсивном горении. Выше лейденфроста идет одиночная труба, может от нее греется от сильного ик излучения при горении в трубе. А зачем это вам?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не помню, печь с каменкой? Красная вся была?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно увеличить интенсивность горения и приоткрыть на 1-2 см верхнюю вытяжку. Температура повысится, влажность понизится.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, печь без каменки С2012, труба посинела.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите, в баню из керамзитоблока какая натрубная каменка предпочтительна, дизель или лейндфрост? Высота потолка будет 200-210,печь 2014.
  11. BrambuS
    BrambuS
    BrambuS
    Просто интересуюсь, набираюсь опыта с данной печкой.
    Еще вопрос:
    Совершил ошибку, о которой понял уже после, а именно в процессе принятия банных процедур, решил подбросить несколько (4) пален. Пожалел сильно, т. к. когда они разгорелись, в парилке невозможно было находиться - очень жарко (около 60С). Закрыть поддувало не спасло, т. к. щели в дверце и зольнике позволяли продолжать печке интенсивно гореть. Форточки у меня пока нет, поэтому быстро сбить до комфортной температуры не получилось. Как вы справляетесь с такими случаями, а точнее можно ли как-то исправить излишний подсос воздуха (может уже есть готовые решения), чтобы быстро регулировать интенсивность горения?
  12. BrambuS
    BrambuS
    BrambuS
    Шибер не предлагать :)
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    тогда конфузор.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Бачок Петрова или добавить холодной воды в бак непосредственно. Ну верхнюю вытяжку открыть на время, чтобы подсушить атмосферу.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Открыть дверь :)
