Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    да ладно, видимо тут не температура сыграла решающую роль, а влажность.
    Если ты все закрываешь, и у тебя интенсивность горения не снижается, то без конфузора (думаю, у меня шибер) тут не обойтись, только на баню лазить придется постоянно, регулировать его!) то еще удовольствие.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для получения пара- Лейденфрост. Для защиты от излишнего ИК излучения, исходящего от трубы дымохода- Дизель.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Как бороться с "лишним" теплом:
    Слить ведро кипятка с печи и добавить ведро холодной, которое заранее припасено на всякий случай. Нет кипения - нет парогенерации. Это, если нет бачка Петрова.
    Открыть верхнюю вытяжку, если есть. Форточка (полезная вещь)
    Закрыть шибер (лучший вариант) или ставить конфузор.
    Сесть на пол и париться там.
    С криком "полундра!" Бежать из парной и ждать когда прогорит закладка и температура спадет.
    Открыть дверь, если нет форточки. Холодный воздух с малой абсолютной влажностью подсушит воздух, ибо 60 градусов это еще терпимо, влажность значит большая. При открытии двери в смежном помещении обильно выделится конденсат на всем, что ниже точки росы. Сначала на потолке, потом зеркала и тд.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А Лейденфрост разве не защищает от ИК излучения? При этом он дешевле.
    Для ароматерапии, думаю дизель лучше, потому что в Лейденфрост сначала лью чистой воды, а следом смеси, иначе масла горят. При чем не все масла можно на каменку поливать, иные все равно горят. У дизеля температура поменьше будет.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Для аромотерапии тупо 2-3 камня кладём на печь сверху, поближе к месту стыка трубы. На них хорошо испаряется, и не горит.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я из парной топлю, поэтому на топливный канал положил 5 кирпичиков габродиабаза, нарезанных под заказ, на них и лью. На лейденфрост люблю мяту, чтобы сильно пахло.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Скоропарщики, добрый день! поделитесь опытом. В сильные морозы не могу полностью просушить и выморозить парилку от влаги. кто и что ставит для просушки? Масленые радиаторы, электроконвекторы и т. д?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @РоманЕфимов, в теме про испытание, все есть. Газовая пушка показала себя эффективно
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Я баня под минусом?
    Я держу под плюсом денька три, потом в холод её..
  10. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    У меня киловатный тепловентилятор за сутки после бани все досушивает.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня без никакой досушки ПО сухая. ХЗ. Сама печь же долго остывает. Плюс портал кирпичный
    Приезжаю потом - на стенах других комнат кристаллики сверкают местами. В ПО - нет.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как слив организован? Вода под баней или уходит?
    Приточка и верхняя вытяжка открыты постоянно?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Блин ребята, вы когда будете внимательно читать написанное! Какие нафиг пушки- хренушки, Роман пишет о ПАРНОЙ!
    Ничего не ставлю. Парная просушивается САМОСТОЯТЕЛЬНО!
    1. При подготовке бани, парная должна быть нагрета до горячего состояния стен, полоков.
    2. Мытье- парение желательно делать не менее 3 часов.
    3. После окончания бани: Дверь в парную закрыта. Форточка закрыта. Приточка открыта. Верхний клапан вытяжки открыт.
    4. Говорят, что надо чтобы был полный бак кипятка. Лично я этим никогда не заморачивался. Сколько осталось, столько осталось. Все равно к утру высыхает ВСЕ.
    На следующее после бани утро, в парной 20/20. Ни одной капли влаги на полу, стенах, полоках. Открываю дверь между парной и предбанником. В предбаннике постоянно работает 1,1кВт ИК обогреватель. В парной закрываю приточку и верхний клапан вытяжки. Все. До следующей бани, в баню не прихожу.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну а я о чём? :) Вот:
    А про хренушки поподробнее :)]
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня дверь в парную снизу сырая была. но я как по инструкции Скоропарки делаю: открываю форточку и верхнюю вытяжку, приточка соответственно тоже открыта. пару поленьев в печку и дверь в парную закрываю. а вот входную дверь открываю, чтобы выморозить предбанник. Предбанник обогревается только конвектором - от трубы. просто привык так делать в старой бане.
    Примерно через 1 час, когда все прогорит, иду - входную дверь закрываю, воду сливаю, открываю дверь парной на проветривание.
    может мне дверь входную не открывать вообще на проветривание? у меня в предбаннике есть вытяжка диаметром 100 мм. приток регулируется и устроен в двери. в эти выходные попробую сразу не вымораживать предбанник.
    вопрос в чем: стоит ли игра свечь, если использовать дополнительный обогреватель в бане? надо ли мне в комплектацию бани закладывать в предбанник дополнительную розетку под электрообогреватель?
