Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, интересует как полимеризация краски происходит? Температура кожуха ведь ниже?
    Вообще до какой температуры он нагревается? Стоит ли ждать в барреле, или 2012 взять?
  2. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @Evgenyy21, а на ютубе не очень старое видео о тестировании СП 2015.
  3. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, есть отличия от СП 2012, кроме эстетики?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Похоже они кожух в отдельной камере сушат, отдельно от печи. Он не обгорает и весь дым, при обгорании, идет от печи.
    По кожуху можно похлопать ладошкой. Долго ладонь держать нельзя. Мне нечем померить температуру, пирометра никто не подарил? ;) Сегодня специально присел рядом с печью. В 10см от кожуха ноге жарко. В 20см нога не чувствует близости горячей печи.
    У меня не было С2012 без Барреля, но по фоткам, отличия только в задних ножках. Все остальное вроде такое же.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно предположить, что кожух частично экранирует ИК излучение, трансформируя его в конвективные потоки воздуха между печью и кожухом (если там есть зазор?), либо/и увеличивается температура пароперегревателя из-за меньших теплопотерь от излучения, что может чуточку увеличить температуру пара по сравнению с печью без кожуха.
  6. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, краска надежная? Не облезает?
  7. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, уже парился? как кондиции? Какая больше понравилась 2014 или 2012 в барреле?
  8. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, на 18 кв. м потянет, или маловата будет? Пока есть возможность парную сделать поменьше.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @vitsonin, У Юры есть тема Вот эта, почитайте и задавайте вопросы про баррель там, он специально создал эту тему, чтобы не засорять эту тему. Ругаются.
    Без обид, с уважением :hndshk:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было давно, но перечитывая сегодня тему про верхнее горение/розжиг, обатил внимание, что при дискуссии, все обладатели печей АПФ заявляют о черезвычайной экономичности этих печей по сравнению с Термофоровскими. Скоропарок тогда еще не было.
    Вот, хотелось бы, с учетом опыта использования Скоропарок, оценить расход дров для прогрева бани, парения, просушки. На всю процедуру от и до. Особенно было бы ценно сравнить с прямыми конкурентами паровых банных печей.
    Умом я понимаю, что прогреть дом, парилку и париться, нужны дрова. Получить с них больше, чем в них заложено тепла не получится. Но сомнения в виде отзывов владельцев печей АПФ, причем, среди них есть уважаемые форумчане, как-то точат мозг. Особенно, когда приводятся явно фантастиш факты, что, мол, с одной закладки малютки баня готова, и на паре полешек парились еще 4 часа, при этом прогрели и ПО и МО и даже КО.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не знаю, по этой печи у меня ни какой информации нет. Мне лично эта компановка не слишком нравилась.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все тут. Рядом полно тем с Россиянкой. Спрашивайте там.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень красивый кожух, ждать стоит. Судя по всему его красят и сушат отдельно.
    Если интересно - обращатесь тоже.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра Чичик дал расход дров для своей печи. Он полностью совпадает с моим, те реален, что и требовалось доказать.
    Человеческий фактор и ничего другого. Это просто сказки и все, относитесь к ним спокойно.
    Между тем АПФ + Щиток очень эффективное решение и оно по суммарной эффективности превзойдет Скоропарку. А чисто по банной или паровой компоненте - нет конечно же и рядом не стояли.
    Два вопроса:
    Сжечь дрова эффективно.
    Снять тепло.
    На каком уровне находятся обычные банные печи? Какой их КПД?
    Думаю процентов 30-40 у лучших. Все горит в трубе и греет ворон. :aga:
