Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я имел ввиду доработку, не меняя готовой печи, через топочный канал засунуть под трубу рассекатель, как это делали на ранних версиях АПФ.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    согласен на все 100%! весной буду перебирать дымоход и ставить шибер, как более простой вариант. а лучше конечно в натрубную каменку искрогаситель
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Каким образом, с помощью шибера погасятся искры?
    Анатолий @ЖарПарКом, в какой то из видяшек говорил, что ставит искрогаситель на верх дымохода. Вместо зонтика. Жаль что его заблокировали, не узнать про этот искрогаситель прямо сейчас.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот я тоже не понял :aga:
    Да, искрогаситель ставится только на выходе. На макушке трубы. Точнее, искроуловитель.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что простым снижением тяги. Скорость в дымоходе снижается, искры успевают догореть (или погаснуть) внутри трубы.
    При чрезмерной тяге дрова вылетают в прямоток, падая в радиусе 1 метра. :)
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как, а. видео. в. другой.теме?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Юра, приветствую. искрагаситель необходимо ставить на выходе из печки. Кстати, я дверь в парную утеплил по правилам. за два выходных обкатал - работает супер. снял фильм, в среду пришлю ссылку.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что это? Или я пропустил?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @chichic, Юра, с твоего разрешения использую на своем сайте инструкцию по запариванию веника на пару
    "Про ощущения
    После парения запаренным веником понимаешь, что раньше, когда парился заваренным в воде веником, ты парился "мокрой тряпкой". В суховоздушной парной, где веник сохнет, наверное, это допустимо. Но в бане со Скоропаркой, веник нужно запаривать паром."
    Сам уже третью баню запариваю веник. Ощущения...! в выходные показал сыну, как листочки распускаются на пару - можно постоянно этим зрелищем наслаждаться.
    @Виктор Волков, у меня сейчас единственный вопрос остался нерешенным с вылетающими искрами из трубы и его перегревом. Надеюсь, что Конструктор все же доберется до данного вопроса и реализует его в печах термофора. Вон какую красоту разработали. Слов нет - одни слюни!
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кое у кого - сопли :aga::)]
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    с помощью шибера если только тягу уменьшить. на верх я уже ставил искрогаситель с сеткой. Может у меня береза Нижегородская не той формации, но тяга в печи пропадает уже через час топки, т. к. вся сетка забивается гарью...
    лучший вариант, если в трубу наварить зигзагом 4 металлические полосы с шагом 115 мм. искры будут гаситься, ударяясь о пластины. и огонь будет не прямотоком, а с зигзагом по трубе идти. если пластины поставить в натрубной каменке или конвекторе, то было бы супер. Но я не специалист.
    знаю одно: до апреля буду что-то придумывать, т. к. вылетающие искры из трубы навевают мрачные воспоминания о горячем 2010-м.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, Ром, не знаю, чессслов. У меня нет их (искр).Может,от дров зависит?
    Блин, только что подобное рассказывал, Во земляческие флюиды!
    Да-да.:(
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно используй. Мне не жалко. Будет мало, еще накатаю. :)
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну конечно, всю жизнь той была. а теперь изменилась;)Это-ж не 1972, когда всё горело, невзирая!
    Гарь-что это такое? Именно у тебя. То есть в сетке. Сам запутался от радости, что бук работает, благодаря форумчанам:hndshk::super::victory:
  15. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Виктор у тебя СП2014 в ней каменка работает барьером.
    А в СП2012 костер прямо под трубой полыхает.
