Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    ...совместными усилиями создать идеальную (оптимальную) БАНЮ со скоропаркой:|::hello::super:
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Советую обратить внимание. Вот такие искроулавители для дымоходов делает Питерский завод Эталон. Конус-Зонт_с_искроулаливателем.jpg https://termostroy-spb.ru/iskroulavlivatel
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На мой взгляд, сетка крупновата, искры не "уловит", годится только для защиты от птиц, от комаров не спасёт:).
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сетку можно поменять ведь. Было бы куда ставить ее.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    6.6.15 Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Искроулавливатель применяется для защиты дымового канала от попадения осадков и обеспечения задержания искр, образующихся внутри дымохода. Зонт с искроулавливателем устанавливается как правило при отводе газов сгорания от каминов и банных печей при наличии гоючей кровли. Все элементы зонта изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Вы также можете заказать любой интересующий Вас размер изделия.
    Внимание. Любой размер.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    9afb47882513cf4637a363debfb935b8.jpg Вот оригинальный зонт. Во внутрь вставить свернутую в рулон сетку нужной ечейки и упереть в сам зонт. Ну а закрепить сетку проблем нет. А у кого дефлектор тоже можно что то придумать.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Конструктор редко бывает, но у меня есть рац предложение. Внедрить в лейденфрост - шибер. Так как шибер бы не помешал, но чтобы все собрать, высота парилки должна быть большой.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей. я сетку 2 мм ячейку делал и крепил к направляющим, которые колпак держат. 30 минут и все забилось сажей. дым повалил в предбанник. но можно попробовать еще с сеткой 5 мм
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Здравствуй Рома! Я считаю 2 мм это мало. Я так думаю и 5мм будет маловато. Надо пробовать. Проблем то особых нет. Попробуй снять колпак полностью и туда рулоном вставь сетку.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не-е-е, печь прямоточная, углерод до конца не сгорает, поэтому сажа будет.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А высота парилки и должна быть большой/достаточной, иначе там не попаришься. Меньше двух метров смысла нет делать, а добавить если надо ещё 5-10 см чтобы всё влазило - не сложно.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня 2,4 метра. Шибер вставить некуда. Либо выходить монотрубой на чердак.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @MIV, у меня 2 метра, влезло все, и шибер в том числе, правда каменка 53 см. WP_20160118_001.jpg
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А мне пришлось при потолке в 2 метра делать конвектор с выходом на чердак. и шибер планирую между ландерфростом и конвектором воткнуть. место есть.
