Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. BrambuS
    BrambuS
    BrambuS
    На мой взгляд он пригодится, если нужно резко снизить интенсивность горения (когда искры валят из трубы, например). Я печкой пользуюсь не очень долго (около 10-12 раз топил), но стало понятно, что шибер не актуален. Все довольно нормально регулируется зольником и клапаном. А чтобы искр не было, использую только березу и дуб для топки. Благо дуба несколько тонн скопилось.
  2. Voridan
    Voridan
    Voridan
    А вот мнение одного из участников далекого форума на просторах инета:
    "И о шибере хочу добавить, шибер нужен, тягу я регулирую поддувальной задвижкой, а шибер для сохранения тепла.
    Приходилось пару раз выстаивать протопленную баню до прихода гостей, вот тут то шибер помогает."
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    вы не путайте печки..постоянногорящие и как раньше кирпички топили..я конечно дилетант но баню дедову помню..так вот там закрывали трубу что бы тепло сохранить после как угли потухнут..а то угоришь.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А горный тормоз на дизелях? Именно перекрытие" выхлопа".
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
  6. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @ф и г а р о, у него какая то из термофоровских печей, а не кирпичная. Правда я тоже не понял, чего он имел ввиду, писал он в 2008 году...так что спросить нет возможности...
  7. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @Виктор Волков, помню когда со школы отправляли картошку в колхоз собирать, мы в выхлопную трубу её запихивали и она стреляла прикольно :)]
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Какие необычные детали приходится узнавать из
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Горный тормоз устанавливается практически на всех дизельных грузовиках и на многих автобусах. принцип действия основан на перекрытии выпускного тракта посредством заслонки с сервоприводом и электроклапаном. По-нашему,то-же шибер:)].На современных авто и на большинстве иномарок ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОИСХОДИТ И ОТСЕЧКА ТОПЛИВА В ТНВД (топливный насос высокого давления)
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Вы советуете внедрять в систему со скоропаркой:)] именно такой? температура в гору..и мы жмем на горный тормоз..крута...тогда уж баню в кабине старого краза..она деревянная.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да нет, конечно. Хотя сходство есть. Поясню. что горным тормозом в основном пользуются при движении под уклон, реже на скользких участках. На спусках инерция дай Бог какая, машина ускоряется. Это представляется как
    И тут мы
    Шибер, зольник, клапан зольника-на выбор. Скорость (у нас температура) уменьшается. Интересные сравнения, да?
  12. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Уважаемые скоропарщики, подскажите как сильно нагревается кожух у СП 2012, надо ли делать ограждение?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    не надо
  14. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Спасибо за ответ, но хотелось бы более развернутого, дело в том что печь стоит в 50 см от полка, комфортно ли будет сидеть, не будут ли гореть ноги? да и проходя мимо можно ведь и дотронутся до печи! поэтому и интересуюсь как сильно нагревается кожух
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Если сесть на полок, и опустить ноги, то расстояние уже будет ну никак не 50 см, а 30 см в лучшем случае! думаю, что не особо комфортно, да не безопасно так сидеть...
    встал, шатнуло, ты на печке...
