Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Вот и я думаю, как подстраховаться или загородка или ...думать куда переставлять печь
  2. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Если в десяти см от печи поставить деревянный штакетник ? опасно? просто смотрю фотки и у людей вагонка на не большом расстоянии от СП. и все таки сильно печь горяча? ведь воду же как то доливают и сливают вво время работы
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Скажу за скоропарку барель, можно стоять почти в плотную к кожуху без последствий, но лучше его не трогать, градусов 60 наверно.
  4. w5999777
    w5999777
    w5999777
  5. w5999777
    w5999777
    w5999777
    А сейчас засомневался, расстояние до нижнего полка 60 см
  6. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    У меня полок тоже сантимов в 50 от печи. IMG_20160101_190148.jpg Полет нормальный. Видно плохо (это старые фотки) полог за трапиком.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    так убери нижний полок. или сделай его ступенькой на верхний, соответственно сократив кол-во досок!
  8. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Так то да, со скоропаркой городить многоуровневые полки смысла большого нет, если это только не общественная баня.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @w5999777, Под печкой доски тоже не допустимы, там ведь горячо.
  10. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Под печь планирую баз картон и кирпичи или тротуарную плитку
  11. w5999777
    w5999777
    w5999777
    верхний полежать а нижний посидеть, жена просит нижний оставить
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    делай два, но верхние. чтобы обоим полежать
  13. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Можно лавочку выдвигать из под полка.
  14. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Два верхних есть 180 и 210, но хочется и нижнии посидеть
  15. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Сколько по вашему мнению надо минимум отступить от скорки, чтобы было комфортно, у Вас же уже есть практика
