Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Chichic, пишут что искомый файл не существует. Такое же было когда вчера пытался скачать Вами же кинутую инструкцию в 3-й части ветки, но тогда отнес на давность поста.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скинь в личку адрес почты. Отправлю.
    По раздельной ПО и МО ничего не подскажу, у меня совмещенная. лучше обратится к другим скоропарщикам.
    По шиберу тоже. Я противник шиберов.
  3. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    @chichic, а можно мотивировку? (Я про шибер)
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    у нас с тобой размеры бани и планировка почти идентична:aga:.
  5. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Так, довольно распространенный размер, а при нем велосипед сложно изобресть-)
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если дымоход прямой, шибер необходим, так как тяга у печи избыточна. Если не поставишь шибер, придётся ставить на оголовок конфузор, а его труднее регулировать.
    У Юры Чичика метровое колено, ему шибер без надобности.
  7. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Дымоход прямой ок 4-х метров без учета печи
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я решил вопрос закрытием и зольника, и пятака. Горение всё равно отлично идёт, но дров улетает вдвое меньше. Дольше горят.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня 4,3 м, почти то же.
    При полностью закрытых зольнике и пятаке горение должно быть еле-еле (интенсивность устанавливается шибером), тогда регулировка пятаком будет эффективнее.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Шибер нужен!
    У меня стоит шибер, пробовал с полностью открытым, результат- все дольше и дров больше!
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Существует опасность угореть. Если участок трубы между дымоходом и шибером негерметичен (растрескался герметик, прогар дымохода) возможен прорыв дымовых газов в парную. Опасность нивелируется постоянно работающей вытяжкой в парной, но опасность есть. Если факторы сложатся (собранный без герметика дымоход+ шибер и вытяжка сделанная не по РЭ, допустим труба в форточку) может быть беда. Угарный газ почувствовать невозможно. Человек просто теряет сознание. Если родственники вовремя не спохватятся, что человека долго нет из бани, то возможна смерть.
  12. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Именно этого и опасаюсь, у меня знакомый с маленьким внуком так погибли, в бане-(
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наши предки придумали простой способ диагностики неисправности дымохода- его побелка. Дымовой газ не унюхать, но трещину в побеленном кирпичном дымоходе (или щитке) можно увидеть.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Al75lex, Инструкция есть в любом поисковике, ну что же вы подумать чутка над вариантами написания запроса не хотите?)
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ставь датчик по угарному газу, у меня такие по две штуки на дом стоят. Отлично работают.
