Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На али есть такой датчик "Новое MQ135 MQ-135 качества воздуха опасные для Arduino M2 PromotionHot новое поступление" стоит около 140 рублей, отлично реагирует на все используемые газы (метан, пропан, бутан, спирт, угарный). Даете ему питание 5 вольт, встроенный регулируемый компаратор дает срабатывание по нужному порогу, к выходу нужно подключить автомомбильную сирену; аналоговый выход дает напряжение, пропорциональное концентрации газов в воздухе, кому интересны величины в попугаях. Кто с дружит с электроникой, соберет полностью конструкцию газоанализатора ревуна менее чем за 500 рублей.
  2. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    заказал себе таких два сегодня. один для котельной, один для парной. С электроникой "дружу" надеюсь разберусь :)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Столько про шибер? А в итоге ФИГАРО и Михал Михалыч адекватно озвучили. Поражаюсь, даже ДЕД с цифрами, но не с фактами. Уясните сами себе-шибер или задвижка! Потом спроектируйте на СП-нужна? (или нужён?);):hello:
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Будет очень интересно почитать!
    Я вот не понял, он верещит от порога - какого? Я его откалибровать должен?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что-то я не не понял ничего. Виктор, что хотел сказать-то?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    В СП 2014 он шибер Не нужен.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уже ответили
    Дополню-это такая штука. которой надо и нужно уметь пользоваться, а то просто все решаете. Закрыл-открыл.Да, есть ограничители, угореть В ПРИНЦИПЕ, невозможно. А есть и ВДРУГ. сломалось, отлетело, закрылось...Я к тому, что это не панацея от ...а такая-же педаль-ответственная.Серьёзно,Дед.вот уже в нескольких темах шибер представляется как игрушка!
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это я шибер вставил год- два назад...без него такого не было... Видимо он на себе собирает дрянь всякую и забивает проход [/QUOTE]
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это из соседней темы. К слову.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дед, разжуй ситуацию: Некий вымышленный скоропарщик из Мухосранска собирая дымоход не нашел в магазине подходящего герметика, и собрал без него. С шибером естественно. Вытяжку выводить над кровлей не стал и вывел ее на фронтон, допустим с западной стороны. Растопил печь, горит хорошо, аж гудит. Тут он закрывает шибер, при открытом зольнике. Пойдет дым через неуплотненный дымоход в парную? А тут еще и ветер сменился на западный, и тяга в вытяжке оборвалась.
    В дымовых газах, при наличии тяги и притока, угарный газ совсем отсутствует? До смерти не угорит и то хорошо. Голова ведь не ж., поболит и перестанет. ;)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Из Орлосранска тоже собирают без герметиков :)
    Правда, и без шибера
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не пойдет дым, так как он не закроет шибер;)
    Фишка в том, что большинство топит из соседнего с ПО помещения. При закрытом шибере не подбросить дрова, а подбрасывать дрова в СП нужно часто. Бегать каждый раз в ПО открывать, а потом закрывать шибер никто не будет. Поэтому шибер на СП будет работать в частично закрытом положении и только как ограничитель безумной тяги в нашей СП с негерметичной дверкой топки:(
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это парильщик из Мухосранска с его кривыми руками если не угорит, то скорее спалит свою баню точно. Таким не только шибер противопоказан, их близко нельзя подпускать к творчеству, пускай нанимают специалистов-профессионалов.
    То есть, к Скоропарке с её тонкими настройками его допускать нельзя, пусть довольствуется геноцидкой. И без всякого шибера. (ИМХО)
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    это точно.
    у меня стоит лишь приоткрыть пятак зальника, пламя гудеть начинает. Приходится топить с полностью закрытым зольником и пятаком. Топлю старыми досками.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Угарный газ образуется постоянно, но при наличии пламени тутже и сгорает, гораздо хуже ситуация с углями, как только температура в топке снижается до 500 градусов угарный газ не сгорает и может накапливаться. Причём Игорь Васильев предупреждает, что опасность сохраняется не только с углями горящими синими всплохами, а и с просто расалёнными углями, котрые считаются безопасными.
    НО для горения углей кислорода требуется существенно меньше и ДГ образуется тоже меньше, так что сечения даже полностью перекрытого (но со щелью или вырезанным сегментом) достаточно, что бы не возникало проблем с тягой, тем более, что на этот момент весь дымоход основательно прогрет.
    Ни из каких щелей ДГ не пойдут, наоборот будет в них подсасывать воздух. Не случайно все производители дымоходов рекомендуют собирать не по дыму, а по конденсату.
    Шибер в мет печах нужен не для перекрытия дымохода, а для оптимизации тяги.
