Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А был бы шибер, не было бы вопросов.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    он есть у меня, лежит рядом с печкой. По высоте не проходит.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят, а можно шибер поставить после финиш-сэндвича? А на шибер оголовок.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Шибер ставят там, где его легко рукой достать в любой момент :)
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юра давно зольник автоматизировал. Здесь то же самое. Только нужно ли?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня с закрытым зольником ацки горит. Пока на дымовую трубу положил кусок уголка.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Всегда можно сделать так...
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если правильно отрегулировать тягу, то печь в трубе не горит, а высота дымохода от пода печи у меня порядка 7.5 метров. И на печи СП2013 пришлось долго бороться с излишней тягой, т. к. шибер тоже не вставал по высоте...
    Зольник у меня закрыт всегда!
    Вот моё видео горения с закрытым шибером и открытым пятаком.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А вот это, если пятак закрыть... (извините, стекло немного грязное... :|:)
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня без шибера также горит.
    Не могу понять назначение лейденфроста в связке с 2014. Эффекта не ощущаю. Выливаю 0,4 литра. Шипит. Жду жар опустится сверху, но этого не происходит. Сделал краник из бака по шлангу в каменку. Вот она работает.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не гнались бы за модой. Да и понимать надо отличия печей и назначения этих прибамбасов. Относительно 2014-й.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Чтобы прогреть натрубную каменку на СП2014 нужно несколько часов активного горения.
    Во внутреннюю? Это тоже работает. У этих двух каменок разный пар. У внутренней он более жгучий, но все равно недотягивает по "кусачести" до того, что я получал от первого гейзера... :)
    А с натрубной каменки он более мягкий.
    P. S.: Я не дождался СП в баррели и купил обычную СП2012, а печку со встроенной каменкой у меня увез товарищ к себе на дачу. Уж очень сильно она его у меня зацепила :)
    Это было аккурат после нового года... :)
    По итогам могу сделать несколько выводов:
    • СП2012 испаряет за то же время раза в 3 больше воды.
    • Режим в моей небольшой парной (10.5 кубов) поддерживать очень легко (+52..58/40..70%)
    • натрубной каменкой пользуюсь, если только не хватает "чуть-чуть"
    Чтобы попариться с веником, при старте +52/40%, докидываю в топку два брикета и захожу. Через 5 минут печь нагоняет примерно +55/70%. Минут 10 активно попариться вениками, открыть форточку - и на волю, остывать. И так еще два-три раза. А потом уже можно спокойно сидеть, пить пиво с чаем :aga: и продолжать усиленно потеть...
    Итого: в печи со встроенной каменкой (СП2014) мне всеж не хватало фоновой влажности. Теперь в достатке. Сейчас всё восстановилось на уровень первой серийной СП2013 (которая с блестящим баком была), но без её избытка мощности.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что - разве кто-то сказал их связывать? Глупость. Лейден на неё нафиг не нужен.
    Во внутреннюю 150 плесни и сразу будет счастье.
    Ну так правильно :)
    Только следить надо - если вода после кипячения осадок даёт, то он всю каменку засрёт.
    Иными словами, паровая мощь 12-ой втрое выше 14-ой? Несмотря на бОлший бак 14-ой?
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, именно так. Об этом сразу говорилось. Паровая мощность СП2014 снизилась, т. к. много тепловой энергии забирает встроенная каменка.
    Это сразу поняли те, кто добровольно или вынужденно поменял СП2013 (с блестящим баком, но без встроенной каменки) на СП2014 со встроенной каменкой.
    У нее перераспределился фоновый режим условно с +60/60% на примерно +60/35%
    Остальное приходилось периодически догонять поддачами на каменку.
    Если СП2014 топить интенсивнее (чтобы поднять паровую составляющую), то кроме влажности росла температура, а мне +65 у нее уже совсем не нравилось...
    Но по расходу воды - это условно. Может не в три, а в два (точных замеров не проводил). И имеется ввиду не в режиме бешеного истопника, а за одну баню. На СП2014 мне бака хватало примерно на три-четыре банных дня, а сейчас на один (воду использую только на генерацию пара, для мытья у меня электрический бойлер)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    это ужас
