Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не надо, это чревато. До шибера будет очень "богатая смесь".
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так здрасти! На 2014 и бак в полтора раза больше
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Будем считать?
    4/1.5 = 2.6
    3/1.5 = 2
    но никак не один :aga:
    Просто нужно принять этот факт, чтобы по 101-му разу не обсуждать. Это уже 4-я часть темы про испытания, но чем дальше - тем меньше по сути. :faq:
    Дальше этот момент обсуждать не буду. Верить или нет - дело сугубо индивидуальное.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Согласен.
    Удивительно. Такая маленькая (12-я), а вдвое больше пара даёт. Мне порой, чтобы хватало, приходится дров много накидывать, чтобы паровую мощь поднять (на 14-ой), иначе жара мало. Получается, 12-я ещё и дрова экономит.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    При диаметре 115 мм не слишком ли вы сильно заузили пластиной 40 мм дымоход?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А почему не поставить шибер сразу от печи? То есть между печкой и ле-стом.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Оказалось, как раз. Первая пластина была 6 см шириной.
  8. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    По высоте не подходит.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Костя, какого жара? ты сам говорил, что выше 54 градусов у тебя температуры в бане никогда не было.
    СП -2014 уходит в сухость страшно, я ничего не могу с ней сделать...влажность выше 40 не поднимается, я конечно грешу на не плотно прилегающую дверь, и еще пару моментов...но в весну я пришел с не очень хорошими эмоциями от бани...
    Я топлю с полностью закрытими (зольником,пятаком), через 40 минут в бане уже 62 градуса, и 40 влажности...что я делаю не так?
    приток, вытяжка открыта (нижняя)...
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю надо обязательно организовать капельную поддачу в закрытую каменку, ограничить тягу или количество дров в топке.
    А вообще на фоне разговоров о парении при 90-100 градусах такие проблемы лично мне уже греют душу. :aga:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    56 было 1 раз.
    Ну а зачем выше? При влажности 60-70 само то. Правда, я её не меряю, но по ощущениям - не менее 60 точно. С веников летит хороший жар. если мало - капельная в каменку.
    Да.
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    капель организую, все для этого сделано, тягу задушу...дров тоже поменьше кидать буду, короче попробую.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если в сухость уходит, не грех и на стены побрызгать водичкой. У меня С2012 уводит просушенную предыдущими Скоропарками баню, в сухость. Прикупил в баню распылитель. Пользуюсь им во время протопки бани. Опрыскиваю стены, от потолка до полока.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И всё ? Жуки не беспокоят? :)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я сам, жук еще тот. :)] Куда им со мной тягаться:)]
