Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это точно. Я целую тему про полы наваял по многократно повторенному настоянию некоторых, и фоток поналожил (или понаклал? :)), а они даже не читали
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Юра, ну это уже танцы с бубнами...
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не танцы - пользоваться каменкой. Что логично. Трубочка, бачок, краник. ..
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я могу больше никогда не писать про это;) Буду втихоря бубнить:aga:
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Приток идет под морду печи в предбаннике? Это никак не влияет. Только что тяга будет сильнее.
    Приток в парной.
    На этапе прогрева все должно быть задраено наглухо. Нельзя в это время подавать в парную забортный свежий воздух. Вытяжки закрыты.
    Печка фигачит ИК и сушит им парную (отнюдь не паром), причина в этом. А вы еще помогаете вытяжками.
    Топите с полным баком, так хоть чуть чуть, но увеличите паровую мощность.
    Все остальное требует уже вмешательства в печку по мелочи, подварить кран и тд.
    Но настроить ее можно.
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В этом случае приток под морду или в любое другое место (на уровне пола) желателен или обязателен даже. Но вытяжка должна быть ЗАКРЫТА.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    ИК излучение нагревает стены, за счёт нагрева происходит более быстрый переход влаги в окружающий воздух, чем от не нагретых стен. При этом, если нет вентиляции (водухообмена) влажность воздуха увеличивается до величины, при которой испарение влаги со стен не происходит.
    Где лучше сохнет бельё, - на свежем воздухе или в герметично закрытом помещении?
    Поэтому, "надо помогать вытяжками" (ИМХО)
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Дед 68 лет, @Evgeny-M,
    Я вот тоже думаю, что вытяжка должны быть открытой!
    Евгений, понимаешь, если я закрою вытяжку, то потом мне надо будет проветривать помещение, и влага первым делом "свалит", я топил так когда не мог прогреть парную, Чичик так топит, но только потому (видимо), что не может прогреть свои 18 кубов. А у меня за 40 минут в парной уже 62 градуса, при этом пятак, зольник закрыт...а я хочу при первом заходе иметь 55/55.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пар не сушит парную. Никакой. Сушит вашу парную жесткое ИК от самой печи.
    Различают два режима - технический прогрев и парение. На техническом режиме ИК от печи максимальное. Не помогайте вытяжками, пусть будет хоть какая то влажность. В тех режиме в парной не должно быть комфортно. Там вообще нечего делать вам.
    @Константиn, кстати.
    Вы можете засверлить свой бак, на 2 силиконовые шайбы вкрутить сгон, зажать контргайками.
    На сгон прикрутить кран и получать нормальный пар 100 градусов для парения. Высоту куда его подавать выберете опытным путем, ориентировочно это будет 20-50 см от пола.
    Сварка не нужна, все гениальное просто.
    По идее второй кран нужен на штатный паропровод, но там видимо не удастся нарезать резьбу, только сварка.
    Но даже так - у вас получится рулить печкой и получать нужный режим.
    ПС.
    Перегретый пар очень хорошо "разгоняет" простой пар. У вас не будет душно и тяжело, за это не бойтесь.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я тоже топлю как Чичик.
    Сразу проветриваю полностью (форточка+дверь).
    Захожу и парюсь. Но чтобы парится полноценно надо чтобы печка рулилась и имела органы управления. На одном перегретом далеко не уедешь, крайне некомфортно.
    Врезайте второй кран, все волшебным образом изменится. :)
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Евгений, я знаю что такое жесткое ИК от печи, это когда напротив печки стоять не возможно, со скоропаркой такого нет и в помине.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я вытяжку закрываю. Пробовал всяко. Тут вопрос, что вам надо больше, температура или влажность. Мне проще понизить влажность открытием вентиляции и форточки, чем температуру, ибо сруб хорошо прогревается и долго держит тепло. Из минусов закрытой вытяжки: приток есть, а печь тянет все же слабее (топлю из парной) и в предбанник сквозь щели в двери норовит просочиться влажный воздух. Если открыть вытяжку нижнюю, то уже снизу двери подсасывает из предбанника, вытяжка не регулируемая. С закрытой вытяжкой показалось, что подготовка бани идет быстрее на две секунды :). Повторюсь, топка из парной со срубом 11 кубов, приток и вытяжка серой 110 трубой канальи. Опыт эксплуатации - зима, сейчас не знаю, нет возможности.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пар не сушит, потому что это пар (вода в газообразном состоянии). Сушит паровоздушная смесь, причём, чем меньше воды в смеси, тем быстрее сушится. А вы предлагаете загерметизировать парную для её просушки. Тогда там будет "сплошной" 100% пар. Вот с этим я не согласен.
    Кстати, жёсткого ИК от СП нет.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я могу в 4-й раз написать, не для просушки.
    А для тех режима прогрева.
