Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мив я с того времени просто градусник перевесил у полка, а раньше он висел в зоне засветки печи.
    Молодой был, не знал где правильно мерить. И тогда, порвал бы любого, кто скажет, что у меня не 90 град. Ты же читал на Русбанях.
    Поэтому, не распространый дезу. Парюсь пока с той же бане. Ты можешь представить, как париться с пирогом пара, если в парилке 90 град. А я тогда думал, что парюсь при такой температуре. Чайник был.
    Но потом все стало на свои места. Оказалось что на полке не больше 50 град. А потом снижаю к 45 град.
    Так, что учитесь правильно вешать градусники.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @MIV, я не учу не кого жить. Просто несколько постов выше тут затосковали по мне. Вот и появился.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня на полке лежит. в понедельник топил, выше 55 не поднялось. Полок на 83 см от пола. Со скоропаркой у меня не буду говорить что получился пирог, но градиент сильно ощущаемый. Как начинаешь махать веником, приход сверху теплого воздуха очень сильно ощущается.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я еще Рамунасу напишу про его камушек на полке.
    Он пишет, что бы он был приятно теплый при прикосновению к телу.
    Так вот он не прав. Теплоемкость камня значительно больше дерева.
    И если на полке нагреем камень до приятного ощущения на теле, то дерево полка в этом месте будет просто золодное по ощущениям.
    Так, что камушек не является мерилом правильности готовности бани
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Был у меня камушек на полоке, да не прижился. В бане которая прогревается паром, камушек не индикатор. Все просто. Когда идет прогрев бани паром, человек в парную не заходит. Жарко ему там, душно и неприятно. В парную прогреваемую паром, надо заходить когда она уже прогрета и проветрена. Соответственно греть ее надо по приборам. Или дистанционным или как у меня висящим в парной, но наблюдаемым через стекло, из предбанника. Нужные значения на приборе, к каждой бане подбираются индивидуально. Заходишь после проветривания и прикладываешь тыльную сторону предплечия к доске обшивки чуть выше полока. Если приятно горячая, то запоминаешь показания прибора и в следующий раз делаешь так же. Если не достаточно, то в следующий раз греешь парную до больших значений на приборе. Только так, только шкурой. Потому что все бытовые приборы врут, потому что у всех парные разные, потому что у всех приборы висят на разной высоте и разном удалении от печи, потому что модели Скоропарок разные и по разному фонят.
    Вот поэтому камешек на полоке "продвигают" любители кирпича. Нам их опыт в данном случае бесполезен.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Банное Зазеркалье как обычно на высоте.
    Пишут про вентиляцию, забывают про отопление.
    Чтобы не было плесени надо и вентиляцию (форточку приоткрытую на щеколду) и элементарные теплые полы или батарею.
    И даже если все Скоропарки мира с их хозяевами собрать в одну парную в ней никогда не будет сыро, а уж тем более плесени при выполнении этих двух условий одновременно.
    Итак правило номер 1 - вентиляция и отопление.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правило номер 2.
    Печка должна гореть в топке, а не в трубе.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правило номер 3.
    Горение должно быть управляемым. В это трудно поверить, но это факт! Фантастика.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правило номер 4.
    Печка должна иметь возможность регулировки соотношения между объемом вырабатываемого пара и его теплосодержанием.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правило номер 5.
    Истечение пара по высоте организуется в двух уровнях. При этом более перегретый пар подается всегда выше.
    На пути пара не должно быть каких либо препятствий, стен а уже тем более камней и металла.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    зачем это дачнику? Самобаньщику? Для коммерческой может быть.
    он сам туда уйдет.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Странно. Камень - это единственное, что нравится моей супруге в бане со скоропаркой. Камень влажный - кондиции не готовы, открывай форточку, при температуре 55-60 градусов. А стоунотерапия? Как у меня женщины стонут от этой процедуры! Они, наверное, думают, что и название произошло от стонов. Глядя на мою баню уже трое минимум булыжники держат для прикладывания к проблемным зонам на спине. Хотя сам я тоже камушком не пользуюсь. Жадеит красивый шлифованный лежит с куринное яйцо и голыш с кулак Валуева. Под камнем обычно сыро, даже если он весь сухой.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Сергей_Сироткин, Сергей, я не против стоунтерапии. Я описал процесс подготовки парной, когда по камню ориентируются на готовность парной. Вот для этого он не подходит, если парная подготавливается парогенерирующей печью. С печами классической компоновки, он подходит для этих целей.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Чего то я, значит, не понимаю. Топим печь. При парогенерации камень становится мокрый, стены и полог уже сухие, а камень еще мокрый. Дерево с меньшей теплопроводностью имеет поверхностный нагрев, а камень пока весь не прогреется будет конденсировать влагу. В чем разница кирпичек и скоропарки? С кирпичкой идет естественный нагрев, а со скоропаркой сначала обливаем горячей водой (паром)?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разница во времени. Разное время прогрева паром дерева и камня. Дерево паром уже прогрелось, а камень нет. Хотя нет ничего страшного если топить дальше и больше. Если конечно баня не высохшая и влажность значительно не падает через какое то время.
    Про поверхностный прогрев дерева, это ты зря. Ведь знаешь же, что если печь потухла или работает на малых оборотах, то тепла от нее практически нет. А тут еще и Баррель экранирует. Раз нет тепла от печи, то мне через какое то время должно быть холодно. А я лежу и греюсь долго от тепла идущего от нагретого массива дерева, стен, потока, потолка. Более мне греться не от чего. Значит прогревает печь дерево и достаточно глубоко.
