Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вряд-ли получится, можно только дать рекомендации. У кого-то есть отопление, у кого-то нет. Кто-то хочет совмещенную ПО-МО, кто-то нет. И таких условий много.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На мой взгляд, в РЭ указаны исчерпывающие требования к парильному отделению, выполнение которых необходимо и достаточно для создания печью заданных режимов при её эксплуатации. Имеющий уши да услышит. Конкретизировать их до типового проекта бани (а не парилки!) было бы неоправданным ограничением желаний и возможностей потребителя. А типовые проекты, типа хрущёвок, в истории были.
  3. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Ребят, скажите у кого стоит дымоход конвектор. Как он работает сейчас летом? Снимали патрубки на "летний ход"? Если да, то увеличилась ли температура внешней трубы, насколько сильно?
    Если проходить потолок конвектором, чем его декорировать снизу?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не снимал патрубки. Задув воздуха включаю только на протопке, ради охлаждения дымохода. Потом самотёком. Дверь на улицу и окно всё время открыты, так что жар выходит. Да и сами сидим после парения на веранде.
    Декорировать не надо, он и так серебристый.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я уже второе лето с конвектором. На лето просто патрубки принудительного подвода-отвода воздуха снимаю и все. Отверстия не закрываю, потому, что у нас не жарко даже летом:aga: (сегодня к примеру 0, +3С) и легкий подогрев в парилке не помешает. Какого-либо критичного увеличения нагрева внешней оболочки не наблюдал.
    Про декор снизу не понял? :faq: Какой там декор? ППУ из нержавейки с отверстием соответствующего диаметра и половинка конвектора.
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  7. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    ППУ как натянуть на конвектор, если проходить перекрытие конвектором, или блажь все это?
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Эта тема обсуждалась уже подробно. Если использовать конвектор больше для безопасной проходки а меньше для обогрева то можно а если обогрев это первичное, то нужно заморачиваться с воздуховодами, чтоб и забор воздуха был из КО ну и возврат туда же а иначе это малоэффективно.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И заморачиваться, и забор/возврат - это по-любому нужно. Ничто не мешает воздуховод, идущий по чердаку, утеплить. И потери там будут минимальные. У друга так сделано всё - 2 зайцев убил. И безопасная проходка, и верхний воздуховод спрятан. Выстреливает с потолка с противоположного угла. Всё протягивается хорошо.
    ППУ - да, надо будет сделать разрез, надеть на конвектор, поставить разрезом к стене, чтобы меньше видно было. Или скрыть какой-то накладкой.
  10. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Я уже где-то писал, у меня между деревянными лагами всего 47 сантиметров.
    Понятно, что буду на них делать накладки из металла или асбест, также получил ответ, что внешний корпус конвектора греется меньше, чем сэндвич, опять же лишний отопитель зимой не помешает. Дополнительные плюсы Константин выше уже изложил.
    Проходку разрезать красиво - ещё та задача.
    Вариант без вентилятора сильно плох?
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тут много зависит в каком режиме парится. Если народу много и часто заходят-поддают, то в этом диапазоне держится, если парюсь один, захожу редко то ближе к концу а особенно во второй день снижается, бывает ниже 20-ти.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если с проходкой через потолок, то без вентилятора это вообще не вариант, у тебя теплый воздух просто будет топить чердак:aga:.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да.
  14. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Не пойму или я дебил или как? В руковдстве к сп 2012 указано -
    Проем в стене для топливного канала от уровня опорных ножек должен
    иметь размеры (высота × ширина) 410х270 мм. Хотя по факту чтоб топливный канал впихнуть в проем его высота должна быть 450 ?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это ошибка. Составитель РЭ С2012 на Термофоре, бездумно перенес эти размеры с РЭ С2014, в РЭ С2012. На С2014 топливный канал и дверца имеют меньшие размеры. Вот скрины с РЭ С2014.
    2016-06-02 21-30-47 Скриншот экрана.png 2016-06-02 21-31-26 Скриншот экрана.png
