Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2, Он не врет, а как всегда заблуждается. И как всегда отчаянно и наотмашь
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А зачем мне врать и главное Кому?
    Самому себе что ли?
    Или конфузорщикам? :aga:
    Тем более намерять в дымоходе можно любую t от +100С до +1000С.
    Давно так не смеялся. Чего вы ребята совсем уже ... того...:hello:
  3. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @konstruktor, исправьте инструкцию к СП2012 Баррель (хотя бы на сайте). Нужно указать правильный размер проема в стене, для установки. Или, перепечатайте вкладыш к инструкции, который приколот к последней странице:) Правильный 440Х270, а не 420Х270 (в моей инструкции) и не 410Х270 (в инструкции на сайте).
    Я делал проем без печи, т. к. ждал Баррель. Даже, если бы печь была у меня, то скорее всего, я бы тоже, сделал неправильный проем! Чтобы понять, какой высоты нужно делать проем, необходимо снять дверку с рамкой, что не каждый догадается сделать! В итоге, куча грязи и пыли, в уже отделанной парилке :(
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вообще если говорить в тему испытаний любой печи втч Скоропарка, для пользователей было бы полезно снять поучительное видео, что происходит в трубе их печи при различных режимах протопки:
    - сейчас при таком раскладе в топке в трубе под +1000С
    - сейчас +700-800С
    а вот безопасный режим +350-450С
    И основной месседж это не запугать дачника - чайника, а обратится к его благоразумию, что "Топить надо правильно"® и в меру, те 2-3 полешка, в трубе +400С и сиди спокойно пей чай и кури бамбук.
    Самому спокойно и печка прослужит долго.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну это уж совсем для тупых. При 700-800С труба раскаляется докрасна, а при 1000С - "добела" - это надо умудриться нагнать такую температуру в трубе и потом не заметить свечения трубы в видимом и ощутить в ИК диапазоне мордой лица. :|:
    Таким пользователям не видео надо показывать, а спички подальше убирать.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, тоже перемерял: минимальный размер 450х270 мм для СП 2012
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В последнее время стал заглядывать в топку печи. Наслушался страшилок, что стенки печи до красна накаляются. Вообще не вижу ничего подобного! Топлю, как простой человек - обрезками, поленьями. Перестал торопиться готовить баню со Скоропаркой быстрей-быстрей. Может у меня печка какая-то эксклюзивная или баня?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я тоже стал не спеша топить. Купил пирометр, замерял для пробы - привыкал к прибору: кожух топки под паром 380С, стенка бака с кипящей водой 102С, монотруба перед старт-сэндвичем 286С. Надо промерить более тщательно.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    то бишь мою "каменку" в утиль? ;)
    я не сделаю, надо руки, сварку, металл...есть у меня под боком цех...чертежик бы? ;)
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Утверждается, что дополнительная каменка на дымовой трубе повышает КПД печи за счёт утилизации тепла от дымовых газов. В моём понимании вышесказанное не стыкуется с физическими законами. Поясню. Сравним передачу тепла от голой монотрубы и трубы с надетой сеткой, заполненной камнями. Голая монотруба снаружи омывается воздухом с температурой парильного помещения, около 60С. Ничто не мешает конвекции (смене горячего на холодный) воздуха вдоль трубы, при этом труба охлаждается, а воздух в парной нагревается. ИК излучение от трубы распространяется на всю парную и переносит тепло внутрь парной. Внутри сетки у трубы температура воздуха выше на сотню градусов за счёт худшей конвекции из-за мешающих ей камней. ИК излучение экранируется камнями и отражается от них обратно на трубу. Кондуктивная передача тепла камням незначительна ввиду малой площади соприкосновения камей с трубой. В итоге охлаждение трубы в сетке хуже, чем у голой трубы, а значит и температура дымовых газов снижается меньше! Получается не повышение КПД, а снижение. Сетка с камнями функционально работает как плохой, но сэндвич со всеми вытекающими...
    Так, что нижеприведённое утверждение по моему мнению спорно.
    Нет дополнительного съёма тепла, есть аккумулирование в камнях того тепла, которое бы ушло на нагрев воздуха (конвенция) и стен (ИК излучение) в парной.
    Другое дело, если речь идёт о повышении потребительских свойств.
    Тут я согласен.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По поводу температуры ДГ в трубе.
    Имейте ввиду, что температура в поперечном (перпендикулярном движению ДГ) сечении трубы распределяется не одинаково.
    На прямых участках, за счет ламинарного потока ДГ, температура у стенок много меньше, чем в центре.
    На поворотах и на "помехах" возникает турбуленция, и температура изменяется.
    Это я к чему, а к тому, что, "глубина засаживания" термопары сильно влияет на показания термометра.
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Достаточно эскиза от руки. Возьмите лист бумаги, карандаш и рулетку. Через десять минут у Вас будет эскиз каменки Мечты!)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы очень верно и четко все описали, досконально разобрались!
    Полностью согласен.
    1) Натрубная каменка снижает КПД печи в сравнении с моно трубой.
    2) Натрубная каменка является примитивно-архаичным устройством теплоаккумулятором.
    Буквально каменный век. :)
    3) Но экранируя жесткое ИК излучение от дымохода + накапливая тепло повышает потребительские свойства печи.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Зачем в утиль? Это же разновидность заводского Дизеля, а он денег стоит, по сравнению с Лейденфростом. Для ароматерапии самое то.
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Надеюсь, вы это в плюс каменке натрубной поставили? потому как до её установки, я постоянно ловил одурь в голове от этого излучения мототрубы WP_20151117_005.jpg
