Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Могу ошибаться, но все таки может за участие надо денюшку нихилую платить, а продажи идут и без этих баня-фестов, вот и забили...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что ошибаетесь. Денюжка настолько мала по сравнению с остальной рекламой, что это не критерий. К тому же, кто мешает представить ВСЕ модели банных печей, кроме скорки...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - платят, но в этот раз только на добровольной основе всего-то по ... 100000 р.- это половина розничной цены за печь Макси в жадеите :aga::)]
  4. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Приехалда скоропарка в барреле, начинаю монтаж.
    Возник вопрос про высоту щитка из кирпича. По РЭ высота + 25 см от верха печки = 125 см
    http://screencast.com/t/0sCudjqHAy
    При этом, сама топка 56 см, выше - бак для воды, от которого, по идее, жар меньше чем от печки.
    Я не хочу делать массивным кирпичный портал, посему хотел бы его сделать не 125 см, а 100 в высоту. Может и пониже?
    Что скажете?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мы скажем, что это запрещено СНиП 41-01-2003, но многие так делают на свой страх и риск.
    Если рискнете, то защитите сгораемые конструкции от температуры которая идет от дымохода. А дымоход Скоропарки конструктивно проходит очень близко от стены.
  6. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Защитить выше кирпича - это конечно. лист на втулках. ну лейденфрост там еще снять температуру должен.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В своё время я так и сделал, вполне осознанно, экспериментально.
    В процессе выявилось, что всё-таки начинается обугливание, так как
    Всё-же пришлось
    Вот, нашёл
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хорошее фото, наглядно показывающее насколько всякие баки с водой и пифы "эффективно" снимают тепло.
    Спасибо Виктор. :hello:
    @5_6 гляди сам, что стоят эти "официальные замеры" заводов имени массажиста Петрова. :aga:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Evgeny-M, а где на этом фото ПИФ? Где баки с водой?
    Показывая на муху, говорите, что все пчелы такие...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    + нагло и беспросветно вру. Есть же замеры!
    Советую перейти к обсуждению меня. Так лучше забывается показательное фото. Ждем тандема массажиста с Чичком.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если вы внимательно читали эту тему, то немного выше участник @Дед 68 лет вам показал, что Лейденфрост это все таки не снимальщик температуры и охладитель, а примитивно-низкоэффективный теплоаккумулятор.
    Согласитесь, что разница большая.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Где на этом фото баки с водой и ПИФы? Я вижу чистую моно трубу. А вы?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В данном случае имеется ввиду снижение температуры на наружной поверхности Лейденфроста, если наш эксперт хотел бы вдуматься в контекст, речь шла о защите сгораемыз поверхностей. Но задумываться грех когда надо на поисковик работать.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наш СНиП по дымоходам, говорит в основном о дымоходах к отопительным печам. Он мало подходит к газовым котлам и совсем не подходит к банным печам. Но это нормативный документ, другого нет и российские производители банных печей обязаны следовать его букве. Мы, потребители, можем читая, анализировать. Не вижу смысла не доверять рекомендациям Харвии о минимальных расстояниях до сгораемых конструкций.
    P. S. Осторожнее с керамическими втулками. Они крепятся к стене на саморезы. Если эти саморезы находятся близко к зоне нагрева, то и они будут нагреваться. От них нагреется и сгораемая конструкция в месте соприкосновения. Не стоит недооценивать даже точечного нагрева сгораемой конструкции.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому лучше обить дерево жестью вплотную, чтобы распределить локальные точки перегрева в интегральное распределение тепла по поверхности, потом зазор на тех же втулках, и на них крепится лист из несгораемого материала.
