Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это пример зазеркалья. Просили пример?
    Всегда боремся с причиной, а не следствием. Следствие - обугливание дерева рядом с дымтрубой.
    Причина - слишком высокая t дымохода. Поэтому не топим печку до такой степени, что дымоход становится красным, а умеряем свой пыл, тупо кладем меньше дров.
    При этом горение в дымоходе сходит на нет. Бак в случае Скоропарки, или ПИФ в случае пифа, в таком режиме начинает справляться с подводимой мощностью.
    Опасность миновала.
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В Россеи матушке нужно еще от самого себя защищать имущество, не можем мы по инструкциям жить, душа у нас слишком широкая:)], мы и в инструкции глядим (первый раз) только когда агрегат сломается...:aga:
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А еще мы не можем без водки жить, без балалайки, итд. ;)
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я умерю, а гости могут топить до дури... В итоге все сгорит. А ваш пример зазеркалья описан как один из способов защиты сгораемых конструкций от ПЕЧИ и дымоходов.
    А грамотно спроектированное СТРОЕНИЕ в целом не должно загореться от того, что кто то стал топить до дури. Так сделает грамотный строитель. А * * * будет делать как ему проще и уповать на зазеркалье, что другие виноваты.
    Те более вы сами ранее сказали, что других печей промышленность не выпускает. Наколенные поделки не в счет, они капля в океане.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Юр, а у тебя хоть балалайка есть? :)
    Ну типа:
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я о том же, запас прочности, надежности для нашего брата должен быть 200-300 %, мы 3 тонники по 6 тонн грузим (особенно, для себя), на кранах монеты подкладываем, чтобы защиту от перегруза отрубить, дровяные печки углем топим, ... Если нам дымоход сделать по принципу: топи меньше, не загорится, спалим баню в первый год эксплуатации...
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    это конечно перебор, дальше пойдут фуфайки, ушанки, медведи...;)...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нету. Предпочитаю играть на нервах:)]. Также, водке предпочитаю пиво. Инструкции читаю. В общем, нетипичен. :)] Обычный зазеркалец;):aga:
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С В О Д П РА В И Л СП7.13130.2009
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования
    3.11 отступка: Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала (трубы)
    и защищенной или не защищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудного-
    рючих материалов.
    5.39. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером
    700.500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    5.41 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защи-
    щать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это продолжение зазеркалья.
    Защита от гостя, защита "от дурака" предусматривается на стадии испытаний печи. Для этого эти испытания и проводят.
    Те фото Виктора должно было появится в Испытаниях-1 с вопросом а что происходит, какие меры предприняты против перетопа и горения в трубе?
    Местные же зазеркальные "испытания" свелись к одобрямсу всего и вся. Поэтому такой результат имеем.
    Недостатки печи выявились не благодаря, а вопреки стараниям испытателей от одобрямса, только при появлении реальных пользователей навроде того же Виктора.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ух ты как критично! :aga:
    И откуда смелость взялась после одобрямса?
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    как это относится к данной теме? друзья вы сами то не устали от флуда?...есть тема поговорим о том о сём..так и пишите там.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мария, ты? :)]:):aga:;)
    "Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решения, принятые на саммите НАТО в Варшаве. Сообщение с ее комментарием появилось в воскресенье, 10 июля, на сайте ведомства.
    «Первичный анализ итогов встречи показывает, что НАТО продолжает существовать в некоем военно-политическом зазеркалье (...) Альянс концентрирует свои усилия на сдерживании несуществующей угрозы с Востока», — заявила Захарова."
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я тогда не стал этого делать, а просто лист жести чуть свернул, чтобы форму круга принял, потом поставил на печь в размер полдиаметра. Жаль фоток нет, но получилось смотрибельно, и эстетики не нарушил.
    Всё правильно. Между этим вариантом и "бешеным истопником" всего-то 15-20 минут максимум для подготовки парилки. мне это не критично. Не гонюсь за скоростью, которая поедает ресурс печи.
    Если про меня, так я ещё в прошлом году рассказал об этом ЭКСПЕРИМЕНТЕ, именно о нём,и пообещал показать итог его.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ни в коем разе!
    Это было обобщение РусскогоАвося в превосходной форме наибольшего расп..ва.
