Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ссылка на ПДФ не вставляется, форум пишет, что вставьте ПДФ. А когда пытаюсь вставить, пишет что файл большой:)]. Вот ссылка на Легенду 240 (она на объем 10-24), внизу страницы есть Инструкция по установке и эксплуатации.
    При всех внешних различиях, ИК излучение от такой печи сопоставимо с С2012. Печь окружена камнями. С2012 окружена пароперегревателем и баком с водой сверху. Натрубная каменка так же идентична Лейдену или Дизелю. Есть различие в том, что Скоропарки есть незащищенный камнями участок дымохода между печью и каменкой (это примерно 15см). У Харвии такого участка нет. У нее (судя по рисунку) весь дымоход с печью экранируется камнями.
    А вот по температуре дымовых газов сравнить не могу. Просто по тому, что у меня нет данных по СП. Есть только косвенные наблюдения. Мой дымоход 5м от топки (с 600мм горизонтальным коленом дымохода) не склонен к перегреву. Он никогда не раскалялся до высоких температур. Мало того, С2014 провоцировала его засаживание. А засаживание не может происходить при высоких температурах в дымоходе. При высоких температурах происходит выгорание сажи. Сказки, про раскаленный, красным, дымоход СП, оставим на совести сказочника.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вчера отлично попарились вдвоём с женой, часа три с половиной. Пирометром замерял температуру печи и трубы. На подготовке, пока вода не закипела, кожух топки 380С, труба 280С. В стационарном режиме, - производится пар, 2 полешка, кожух - 280С, труба - 180С. Цифры примерные.
    А у меня, когда учился топить, раскалялась до свечения часть трубы перед старт-сендвичем, и часть кожуха топки под каменкой (С2014). Даже фото где-то выкладывал. Но я не сказочник! :hello:;)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Иногда замечаю с левой стороны, если смотреть на каменку в парилке, справа не видел. И различий в протопке не было, как ни странно. И уже умел управлять.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На С2014, в этом месте, нет ППГ. Так же, один раз, видел там свечение красным.
    Кстати. У той же Харвии написано в п. 2.5.4. - Чрезмерная тяга приведет к нагреву корпуса каменки докрасна, что значительно сократит срок ее службы. Т. е. и ее можно разогреть докрасна. Но это не является ее нормальным рабочим режимом эксплуатации. Так что и у нас, нормальный человек увидев красное свечение печи или дымохода должен понимать, что это является экстремальным режимом, и часто так делать нельзя.
    Перефразирую. При разогреве Скоропарки или ее дымохода до красного свечения, стоит прикрыть зольник или шибер для уменьшения интенсивности горения. Такой режим (с красным свечением печи или дымохода) не является нормальной работой печи.
    Но если ни у Харвии, ни у Скоропарки, режим разогрева докрасна не является нормальным рабочим режимом и учитывая схожесть внешнего излучения печи, стоит ли прислушаться к ее рекомендациям относительно безопасных расстояний?
    P. S. Вот еще интересный момент, в пункте №1, информация достойная обсуждения, да не сочтет @ф и г а р о это флудом :aga:;) Зависимость объема парной от конструктива стен и элементов парной.
    Тщательно подбирайте мощность каменки. При выборе каменки со слишком малой нагреватель- ной способностью ее придется прогревать более интенсивно и в течение более продолжительного времени, что сократит срок ее службы. При выборе каменки обратите внимание на то, что для прогрева поверхностей потолка и стен, не имею- щих теплоизоляционного покрытия (например, кирпич, стекло, кафельная плитка и бетон), требуется каменка большей мощности. При расчетах для помещения со стенами и потолками из таких материалов на каждый квадратный метр следует добавить еще 1,2 м3 объема. Если стены сауны изготовлены из массивных бревен, кубатуру необходимо умножить на 1,5. Примеры: • Помещение сауны объемом 10 м3 с кирпичной стеной, ширина и высота которой составляют по 2 метра соответственно, эквивалентно помещению сауны объемом приблизительно 15 м3. • Помещение сауны объемом 10 м3 со стеклянной дверью эквивалентно помещению сауны объемом приблизительно 12 м3. • Помещение сауны объемом 10 м3 со стенами из массивных бревен эквивалентно помещению сау- ны объемом приблизительно 15 м3.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот вы забыли уже, моя табуретка дымилась дважды (!), хотя кожух не был разогрет докрасна и горение в стационарном режиме парной. Это к вопросу о пожарной безопасности.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Колись, :)] как ты это делаешь? (табуретки поджигаешь) :aga:
    Вот моя подставка под тазики. Стационарно установленная, передвинуть ее можно только с полоком.
    Вот новая, три года назад.
    Вот сегодняшняя. Грязная, замызганная, после трехлетнего использования. Пережившая три печи. Но нигде нет следов обугливания. При том, что я видел как раскаляется метал докрасна под каменкой С2014.
    Зы! 13см от печи до сгораемого материала- грубейшее игнорирование норм противопожарной безопасности. Не советую никому повторять этот трюк. :)
    Еще одно Зы! :)] Кожух Баррель на С2012 есть ничто иное как красивый экран. Аналог некрасивому от Харвии;). Внешнее излучение от печи уменьшается до безопасных значений. Мягкой, нежной, женской. опой к нему нельзя, конечно же, прикасаться. Но мозолистой рукой тракториста, уже можно:)]
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :|: Она сама обугливается, сначала запах, во второй раз жена унюхала. Расстояние около 10-13 см. Фото уже было. Табуретка старая. @Виктор Волков такую же хотел. Спрашивал, где достал. ;)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это неправильно.
    Правильно так:
    мозолистой рукой тракториста - к Мягкой, нежной, женской. .. :)] А печь вообще нефиг трогать :)
    У меня вот не помню, то ли 35, то ли 50 см от печи до брусовой стены. В р-не топки эта стена после растопки всегда горячая, руку можно держать, но больновато. Потом, как пар пошёл, она остывает где-то до 40.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нашел всё-таки.
    Далековато, у меня 5 см. Антирекорд пока;)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А я своей мозолистой рукой тракториста редко трогаю печь ... ;):)]
  11. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Дошли руки доложить о вступлении в ряды скоропарщиков. Запустился месяц назад, с печью вроде нашли общий язык. Как только разживусь свободным временем постараюсь родить свою тему.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вэлкам в секту! ;)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хоть опиши коротенько, сильно недоволен печью? Семья тоже недовольна? Друзья сильно разочаровались? ;) Ничего не скрывай, как есть выкладывай.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Любовница вообще ушла. И вторая тоже :)]
  15. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Как по мне - доволен. Может пока эйфория в сравнении с геноцидкой - время покажет. Единственно - пока не могу поднять влажность выше 45, но тут возможно прибор грешит. Шкура радостным пОтом кричит - все в порядке!
    Про лейденфросст - однозначно нужен. Понравилось как он шкворчит и плюётся паром. И добавляет пару как душа требует.
    Переходим к семье. Жене нравится, но у нее жаростойкость пониже (видимо хрому не доложили), ей хорошо и при меньшей влажности (температура вещь более постоянная, держится на уровне 50-55). Ребенок (11 лет отроду) довольна, в баню идет с желанием, а не как к стоматологу (как раньше было).
    Что касаемо друзей - пока довольствуются моими баснями. Не хочу их тащить, пока не справлю предбанник. А там ни пола, ни потолка еще толком нету. Пусть ждут.
