Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вода из крана центрального водопровода. Из чайника я тоже воду не сливаю после каждого кипячения. Просто доливаю новую.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вода из водопровода у всех разная. У меня после нескольких кипячений можно по стенкам чайника изнутри рисовать пальцем по налету, а еще через некоторое время - только кислотой растворять.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У Чичика две разные воды тоже. До переделки им печи из крана шла отличная вода, после переделки пошла другая вода. Стало щипать.
    Вывод настоящего зазеркальца: - подменили воду.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня изначально тоже как будто соринки в глазах были. Сейчас нет такого. Возможно было две причины:
    1. новая баня и остаточная древесная пыль от стройки.
    2. я по дури при поддаче в лендерфрост наплескал травяных настоев концентрированных. Потом при поддачах гарью пахнуть стало. Я вынул камни и встал вопрос, как чистить. Засунул их в бак Скоропарки и хорошенько прокипятил 2 часа. Потом вынул, и пока тепленькие были щеткой отмыл остатки. Может от камней остаточная пыль была, хотя я перед первой укладкой их мыл с щеткой.
    Теперь для новых бань камни кипятить буду, чтобы пыль смыть. Критикуйте, пока для заказчика камни не прокипятил!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я просто смывал водой, окуная каждый камень.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По классике: "Обжегшись на молоке дуют водку".
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Evgeny-M, Не думал, что ты читать разучился.
    То он воду много раз кипятил и концентрировал примеси таким образом, а потом перестал это делать. А переделка всего лишь убыстряла процесс выкипания и как следствие, быстрей кака в воде становилась более концентрированная.
    Кто за зеркалом у меня большой вопрос. Да еще и за кривым.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Неправильно меня поняли.
    Борменталь так писал:
    Воду после бани сливаем не всю, а верхний слой, чистый, оставляя внизу 4-7 см с осадком, и этот остаток сливаем уже в каналью, вычёрпывая то, что не сливается. Убираем всю каку. Печь перед заливом воды - чистая! И потом уже туда возвращается та вода, что откипела и всё отдала, но без того, что она отдала.
    Вот в чём суть-то.
    Логика вроде правильная.
    Ну или дождик собирать.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, блин, который раз пишу: у всех вода разная.
    Найдите СВОЙ способ для СВОИХ условий.
    Доктор тоже делает правильно, но это работает для нерастворимой фракции.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мы не знаем что он делал, я точно не знаю по крайней мере.
    А гадать не надо. Причины могут быть разными.
    На мой взгляд это кривая переделка. В любом случае нельзя делать предположения не зная конструкции.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    О переделке коснулись вскольз, речь шла о воде. А ты всё о бане...
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все верно, я сделал такой же вывод.
    А для читающих мои посты через слово, напишу еще раз: Данное явление (резь в глазах) было отмечено на быстро выкипающем бачке. На баке печи данное явление не отмечалось ни разу. На трех модификациях Скоропарки и трех годах использования. Из бака печи, еженедельно сливаю воду превентивно (на всякий случай). Делать или нет также, решать каждому самостоятельно. В том числе из за качества воды в каждом конкретном регионе.
    Фотки для читателей которые не знакомы с историей мой модернизации С2014.
    Штатная С2014
    Модернизированная мной штатная С2014, до состояния С2014М. Каменка была переделана в дополнительный бачок- испаритель.
    Годовая эксплуатация выявила как положительные моменты, так и отрицательные.
    Положительные. Два бака испарителя, это очень хорошо и очень удобно в эксплуатации. Можно создавать значительно больший спектр режимов.
    Отрицательные. Двух бачковую печь надо проектировать заново. Дополнительный бачок должен стоять после основного (по пламени). Переделка из штатной печи усложняет конструкцию и эксплуатацию.
    С удовольствием приобрел бы грамотно спроектированную и испытанную Скоропарку с двумя баками- испарителями.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    О пользе проведения длительных испытаний печи, желательно в реальной бане.
    Модернизация печи с внедрением дополнительного бачка- испарителя и годовая эксплуатация, выявила что такая печь засаживает дымоход. Это одна из причин почему я не выкладываю всех фоток модернизации. А не потому что я жадный. :)]
    И вообще, соотношение удачных и неудачных моих экспериментов с печью, примерно 50/50. Многие из мною сделанных приблуд, уже находятся на Втормете. :)] Но они сделаны мною, на мои деньги и не один покупатель при этом не пострадал материально. ;)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак. ..
    Что же в мире самое чистое?
    Правильно. Совесть Чичика :aga:
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Но они сделаны мною, на мои деньги и не один покупатель при этом не пострадал материально. ;)[/QUOTE]
    при изготовлении данной колбасы ни одно животное не пострадало:)]:)]:)]
