Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну пока есть только мобильный вариант, для стационарного варианта питающий бак будет отдельно с возможностью установки автодолива при желании. Выглядеть будет как колено сендвича на 0.5 м. по крайней мере пока так.
    Опытный образей мобильной версии выглядит так
    Серийный несколько измен на основании опыта эксплуатации, отказались от лишних деталей и сварочных швов.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Даром за амбаром;). Надо написать какая хорошая Аква, по сравнению со Скоропаркой. Много написать, цветисто.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давайте со второго вопроса. Немного отступления.
    Скоропарку я топил большей частью так:
    После начала парообразования я не открываю ничего минут 40, в парилке ад кромешный. Это для прогрева массива. Потом проветриваю до нужных кондиций и начинаю процедуры.
    Аква-Спринт печь очень скоростная. Через полчаса, даже меньше можно уже париться, но вот массив-то не прогрет. Но постепенно прогревается, и к завершению парения и началу мытья стены фонят теплом очень ощутимо. А вот остывают быстрей, не на много, но заметно. Значит, СП прогревает глубже, но здесь нюанс, парилка запросто может свалиться в сухость Выводы делайте сами.
    Сегодня я приблизил первичный прогрев Аквы к режиму СП, пустив пар через каменку. И выждал те-же 40 минут. Дров ушло чуть больше на бесполезный нагрев, но вот массив удалось прогреть почти как СП. По моим прикидкам остывание быстрее, хоть и не на много.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Теперь по производительности. Юра, ты просил при малом пламени, я же усложнил процесс. думаю. что нагляднее будет. Сам попарился, дров не подкидываю, жду угли. Всё,огонь прекратился, но кипение продолжалось. Сливаю воду ковшом в ёмкость.Единовременно вылилось почти пять ковшей, мой двухлитровый. но наливал чуть меньше. Дальше наливал по ковшу через промежутки в 2-3 минуты, пока автодолив не продавит. В итоге набралось ИзображениеаАКВА 277.jpg ИзображениеаАКВА 278.jpg Эта ёмкость вмещает 35 литров, набралось 23 литра горячей воды, дальше шла тёплая.И это когда никакого пламени не было. А если будет, то...Выводы ваши. Могу повторить с малым пламенем, только стоит-ли?
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Виктор, такой вопрос. А не пробовал парится со Скоропаркой не через 40 минут, а раньше? Ведь с ней тоже можно парится раньше, но массив будет не прогрет. Или я что то не понял в различиях между печами?
    Спасибо. С этим понятно. Получается 2,5 объема рубашки печи, далее теплая.
    Кстати Аквапроизводитель засекретил данные по рубашкам своих печей. По крайней мере от меня. :)
    Вопрос: А не приметил когда прекратилось парообразование? На каких литрах или на каком времени?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да ну нафиг, вон, со скоркой даже птички в гости ломятся! Кто б мог подумать - только на днях прочёл тут об этом, и бац - у меня тоже! :)]
    Кушали сегодня свиной шашлык. А побанились бы - то ещё и птичий был бы. .
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может ты случайно пирог в бане со Скоропаркой сделал;), вот птичка и прилетела. Птички любят пироги:)]
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Привет всей банной компании!
    Эх, давно не брал я в руки шашек... :) Неделю валялся с температурой под 40, потом неделю еще восстанавливался... :( Зато в отпуск уже здоровым съездил. :)
    вот читаю:
    Виктор, могу сказать так: для чистоты эксперимента, требуется еще приобрести скоропарку 2012
    СП2012 и СП2014 (как у тебя) по режимам - абсолютно разные печи несмотря на их внешнее сходство.
    СП2012 - более влажно (намного) при меньшей температуре
    СП2014 - более сухо про большей температуре.
    По итогам пользования всеми тремя моделями скоропарки (2013, 2014, 2012), 2014 мне понравилась меньше всего. Без обид.
    Натрубная каменка лендефрост у меня стояла на всех моделях данных печей, но с СП2013 и СП2012 я ей вообще практически не пользуюсь.
    P. S.: В итоге пришел к следующему выводу: я готов поменять свою СП2012 на любую другую парогенерирущую печь (аква в их числе), если в комплекте будет прилагаться парильщик, уровнем не ниже уровня @pn2. :) Иначе, по большому счету, уже получается смена шила на мыло. Нет предела совершенству, но что толку, если себя веником приходится парить самостоятельно. :(
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Товарищи второй день читаю ваши баталии (даже на работе, халтурил), но устал (мое ИМХО " хорошо, интересно, позновательно, но тему надо заводить другую " СКОРОПАРКА versus АКВА" и последние страниц 15 прямиком туда").
    Хотя вот какой момент от @brat1963 заинтересовал (сообщение не нашел, наверное уже удалили), по поводу забора горячей воды не со дна рубашки, а чуть выше. Теперь свербит одна мысль, как в нашей скоропарке (у меня 2012) осуществить эту идею (может и правда чистая вода пойдет?) ? Только ни как (или чем) не придумаю, как уголок внутри бака к резьбе штатной пристроить. Сегодня пробовал- резьба сквозная, но почти вплотную ко дну. Пятнашку резьбу реально пристроить, но как быть дальше?
    Но сразу другой вопрос - может игра не стоит свеч и в скоропарке на любом уровне бака такая взвесь ?
    Ранее фильтровал горячую воду из бака, по совету @РоманЕфимов через войлочную руковицу_ помогала хорошо, только стекает долго.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это реклама. Не может бурбулирующая вода, хоть в рубашке, хоть в баке, снизу сливаться грязной, а чуть выше чистой. При кипении она перемешивается.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не, эт не дело, конечно. Вообще, не понимаю и даже сочувствую тем, кто привык уже сам себя. .. Самый кайф - когда лежишь и балдеешь. А когда трудишься - это мазохизм какой-то.
    Очень вряд ли. Любопытный везделезущий глаз уже анализировал воду и там, и сям. Нет в печке чистой воды, пока бурлит. НЕТ. Я искал :aga: И уже отписывался - "отстой - наше всё" :)]
    Ещё одно подтверждение.
    Не иначе :)
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Виктор отрывай наверное новую тему.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен. Надо в отдельной теме. По той же причине, посты про Акву были удалены.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Всё новое - хорошо забытое старое" (ц)
    "Есть такая партия (зачёркнуто) тема
    "Обзор и обсуждение инновационных банных печей: Аква-лайт (В. Куценко) и П-К Скоропарка (К. Бессонов)"
    https://www.forumhouse.ru/threads/230154/
