Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    А что продавать будешь и другую покупать "если чо" ?
  2. Мррак
    Мррак
    Мррак
    Если что, не хотелось бы поэтому сейчас спрашиваю, да и кто купит баню печь б/ у
  3. Мррак
    Мррак
    Мррак
    @Irk010, с 16 кубами не сомневался бы, плюсовую температуру поддерживать нет в планах.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Эх, живут же эти москвичи! СП-15 им подавай. Конструктор думает над этим, можно поторопить. Ладно, это все шутка юмора. Раз деньги есть на такую баню, то и на обустройство найдутся. Мне, конечно не по карману, но в теории это так: постоянный плюс в бане даже не желателен, а обязателен. Например теплый пол, который включается за сутки-двое по эсм. Обогрев бани конвекторами, которые поддерживают температуру, например +8 градусов. Ну и при этих условиях скоропарка + Лейденфрост должны вытянуть режим парения.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Приходится писать вдогонку: я бы не рискнул, у самого сруб, но парюсь часто, поэтому плюс всегда, даже воду не сливаю. Тогда, как минимум теплый пол, как у меня. Регистр на трубу, печь будет в усиленном режиме работать на парогенерацию, соответственно и пол прогреет хорошо. Практически халявное тепло.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кроилово - попадалово - Эх, любим мы в рулетку поиграть! Зато потом - Все вокруг виноватые! :mad::hello:
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно оставить голый сруб, но тогда тщательно его проконопатить и ликвидировать все возможные пути утечки тепла, хорошо теплоизолировать потолок и по-возможности пол. Сделать систему вентиляции в соответствии с инструкцией к печи. Голый сруб по сравнению с вагонкой будет прогреваться несколько дольше, но это мало повлияет на банные процедуры, основной прогрев тела происходит паром из печи, а не ИК-излучением от стен. Приповерхностный слой стены, вагонка или массив, нагреется одинаково ввиду плохой теплопроводности древесины. Глубокий прогрев массива занимает много времени и он нужен для последующей сушки бани, когда дерево долго отдаёт тепло.
    Так, что можно попробовать в парную из массива 18,5 кубов поставить С2012, должно получиться.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Мррак, я бы не стал рисковать потому как:
    -баня будет не в плюсе
    -объем ПО критичный для СП,
    -бываешь в деревне наездами, "рулить" печью учиться будешь долго,
    Возьми акву, там производитель заявляет 30 кубов, а значит ты прям в серединку попадаешь, потом нам расскажешь...
  9. Мррак
    Мррак
    Мррак
    Всем спасибо, за участие ! После долгого изучение так и думал, кроилово и что бы не было поподалово ! Буду думать дальше.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В субботу парились, у нас наконец-то похолодало, само то! :)
    В очередной раз убедился, что топить до красна при протопке смысла нет. Накидал полную топку, зажёг и ушёл. Зольник закрыт, пятачок тоже. И так горит прекрасно. Даже зольник не чищен раза два уже. Всё равно горение отличное. Вода закипает минут 40-50, литров 35-40 было где-то.
    Ощущение такое, что если открыть зольник, чтобы полыхало, то просто больше дров сгорит и чаще подкидывать будешь, больше тепла улетит в трубу. А вода один фиг греется примерно с одной скоростью. И больше, чем может, брать не успевает. Ну или выиграешь минут 5, но вдвое больше дров выкинешь и печь изнасилуешь перегревом лишний раз.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, @konstantin271, согласен. В жару в баню ходить не есть гуд. в эти выходные при + 17 на улице с удовольствием попарился. Потом еще всю ночь потел, как кровь прогрелась!
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я помылся, жена говорит - фигли ты солёный? Ты там мылся или что? Я бью пяткой в грудь, мылся, конечно! А вот оно в чём дело. Потеешь и там, и после.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё по науке.
    Нагрелась поверхность кожи и не зависимо от чего .- пар или лучевое.
    Далее по принципу бильярдных шаров пошла передача тепла от горячих молекул/атомов к холодным
    И так пока не нагреется кровь. Далее кровь разносит тепло по телу с кровотоком.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А-а,пятки тоже надо мыть. Запах перешёл на грудь. :)]:hndshk:
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как ни странно, но чем жарче на улице, тем больше в баню тянет. А особенно после баньки расслабуха. Жара и не заметна. Научное обоснование есть.
