Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Танцы с бубнами. "Бубнопар".
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    А я вот попробую Скоропарку после своих переделок, а потом для сравнения поставлю обычную печь с Парофоном-115.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Работает?
    История такая. Сначала Бессонов сделал дополнительный забор воздуха из парной. Не работает. Но он здесь никому не сказал. Потом я сделал, ни с кем не посоветовавшись. Это было в 2013 году. Тоже не работает. Тогда Бессонов сказал, что ранее делал так. Не работает, это значит вяло реагирует на открытие притока воздуха из парной. Вот по этому и интересуюсь, испытывали уже или еще нет?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Забор из парной работает плохо, нужен наружний приток под морду топки.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По этой печи можно попробовать две, а лучше три переделки:
    - увеличить мощность (паровую компоненту мощности)
    - сделать выход пара на разных высотах внизу и вверху
    - сделать регулировки по перегретому и нормальному пару.
    ПС.
    Еще можно установить подстройку (сделать паровой жиклер) в основной паровой магистрали печи.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я вот на это и надеюсь. верю что если добавить немного обычного парку для фоновой влажности то попрёт:super:всё идеально.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну я перечень мероприятий описал чтобы реально поперло. :)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У 14-ой есть каменка - как раз то, что надо. Полный спектр кайфа
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо просто печь устанавливать в парную, объемом прописанным в РЭ. Беря в расчет поправочный коэффициент на теплоемкие стены и количество теплоемких предметов в парной. Все. Не надо ничего выдумывать. Для желающих поддать, есть Лейден.
    Если что то с влажностью, то надо разбираться в каждом конкретном случае, что сделано не так. Если речь про меня, то у меня много теплоемких предметов в большой парной. Так уж получилось. Я знаю эту проблему, знаю как решить, но у меня пока нет времени на это. И мешают некоторые обстоятельства. Но это не проблема печи. Это проблема моей парной. Вернее в невозможности сейчас уменьшить количество теплоемких предметов в парной. Поэтому я временно пошел на ручное увеличение влажности в парной. Временно.
    Про увеличение мощности ныне выпускаемой печи. См. первый абзац поста. Все остальное от лукавого. Ему то что, ляпнул и забыл, а ведь кто то и поверить может. А ведь все уже испытано до нас, надо только не лениться и почитать отчеты форумчан. Известно два случая установки Скоропарки в небольшую парную. Вернее в небольшую парную устанавливал Леонид Юрьев, а в хорошо утепленную парную Юрий Пичуга. Леонид описывал в своей теме, Юра в первых частях этой темы. Юра долго экспериментировал с уменьшением мощности, потому, что эксплуатировать печь большой мощности в маленькой парной очень неудобно. Излишне жарко там и печь резко срывается в перетоп, при небольшом открытии зольника. Леонид тоже помучался с жарой и просто поменял печь. У него вообще была запредельно маленькая парная, 9м3.
    Про снижение перегретости пара в Скоропарке. Я не против если на этапе парения, перегретость пара будет чуть снижена. Против, если перегретость будет снижена вообще. Вообще, перегретость снижать нельзя. Она нужна для вывода бани из глубокого минуса зимой. Не верю, что можно вывести с глубокого минуса высоко производительной (по пару) печью, с паром сниженной температуры. Пока мне не доводилось читать отчеты реальных людей, из Сибири или с Севера.
    А вот снижать температуру пара (перегретость пара) на режиме парения, нужно. Может быть даже и кранами. В нынешних конструкциях смесительного узла меня не устраивает безопасность пользования этим узлом (голые ручки кранов) и отсутствие надписей о назначении этих кранов. Когда конкурентами Скоропарки будут устранены эти, озвученные уже несколько лет назад замечания, я возможно поменяю свое мнение. А пока оно звучит так: Из всех ныне выпускаемых печей генерирующих перегретый пар, Скоропарка самая безопасная. Большинство опасных элементов убраны от шаловливых ручек. И пусть это влечет небольшое снижение потребительских свойств, зато пользоваться печью БЕЗОПАСНО. По сравнению с некоторыми другими парогенерирующими печами.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Случай Константина, видимо, неизвестен :)
    ПО чуть более 9 кубов.
    Печь 2014.
    Топка всегда с закрытыми пятаком и зольником.
    Очень редко пользуюсь каменкой.
    Всё отлично. Не холодно, не жарко (чересчур).
    Самый лучший режим - тот, что печь делает сама. Каменка лишь на случай "ну мало ли кому чего не хватило".
    Второй случай включения каменки - первичный прогрев ПО. Удобно.
    Год спустя так и не поставил никакого заборчика или иной защиты, руки лентяя так и не дошли, дети/родня/друзья лентяя - до сих пор так и не пострадали ни разу. Печь стоит голая. Но всё хорошо. В частности, это говорит ещё и о том, что в ПО нормальная атмосфера и ещё никому не стало так хреново, что нарушилась координация/т.п.
  11. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Вот и мне сделали замечание на узкий проход между печью и полком (он около 50 см). Аргумент был таков: голова закружится - на печку упадешь. Я так и сказал - а с чего ей кружиться? (Ну если только Банник подтолкнёт :))
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    И я бы сделал...расстояние очень мало...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В голове конечно не укладывается абсолютное банное Зазеркалье.
    Скоропарка единственная паровая печка на рынке с температурой корпуса выше +350С, в то время как у других печей на корпусе менее +100С.
    Скоропарка уверенно горит в трубе, там может быть на сосне за +1000С...горение у печи не регулируемое.
    Как испытатель печи может называть это "самая безопасная" ? Как? :faq:
    По сравнению с Чернобылем что ли?
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Температура горения сосны чуть больше 600 градусов. Обоснуй 1000.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Сергей_Сироткин,
    по сосне там много смолы, самый эффектный "Бешеный истопник" как раз на мелком сухом сосновом пиломатериале.
    Я думаю ключевое слово смола, а не сосна.
    Насчет 1000С не обязательно спорить, для дымохода уже +700С опасно.
