Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pichuga, пока так - Пальцем в жо..., пальцем в жолтенько колечко...
    Иногда нас называют тестеры!
    Помню как мы с Володей Ляховым присели до упора в углу парной, когда Коля Петров плесканул ведро воды в пустой бак раскаленной Скоропарки...
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    :faq:
    Ничего не понял :no:
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Производитель для Скоропарки 2012 в руководстве по эксплуатации приводит данные: расчётный объём парильного помещения - (10 -18 куб. м.) У меня объём парилки - 19 куб. м., Так как у меня сруб, то объём умножаем на кофф. 1,3, получаем 24,7 куб. м. Получается СК2012 не потянет? Или будет долго готовить баню? А, я так понял, Баррель ещё меньше чем СК 2012. Что скажут по этому поводу опытные товарищи? Спасибо.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот именно! Форум публичный и давать категорические оценки можно только будучи уверенным на 1000 (тысячу) процентов. Не так ли? :hello:
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Производитель всегда закладывает некоторый запас, когда указывает параметры (перестраховывается)
    А откуда взят коэффициент 1.3? нигде вроде раньше такого не видел. Да и тестовая баня на производстве у Термофора вроде тоже брусовая... Поэтому тут скорее коэффициент 1:1
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Скорее всего будет "холодно" и влажно, как на Баняфесте, когда Скоропарку 2014 в щитовом вагончике заставили работать.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    +100
    (что-то сломалось в компе)
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю, не так. Оценки могут быть хоть в какой форме. Ведь по большому счету, любая наша оценка-это наше субъективное мнение. Тут важно другое. Важно не бояться признавать публично свои ошибки. Ошибся, через какое то время понял что ошибся, так и напиши про это.
    Я так думаю! /Рубик Хачикян. Мимино/:)]
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Добрый вечер. А можно попросить Вас конкретизировать. Дабы все знали что и как. Спасибо.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pichuga, мне реально интересно, почему у меня печи, что Вулкан через 10 с лишним лет, что Гармония не убиваются? Я просто заснял, что мне главное запихнуть бревно в печь и посмотреть, что будет? Металл у Всех производителей практически одной и той же марки...
    Заметь - я давным давно не критикую ни одной печи, максимум - прошу прояснить данные тестов! К тому же - я готов с любым заводом к совместному творчеству по тюнингу печи!
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Нормальное поведение грамотного специалиста и воспитанного человека :hndshk:
    Относительно баррели - пока ничего сказать не могу. Решился на замену недавно, поэтому ожидаю печь только в декабре.
    Как приедет - постараюсь выложить подробные испытания, как уже делал для СП2013 в первой и второй частях этой темы. :pioner: Пока для меня обозначен главным предметом исследования - именно кожух печи.
    Второй предмет исследования - работа каменки лейденфрост совместно с этой печью.
    Разумеется, все прочие измерения (в рамках возможностей подручных средств измерения) тоже сделаю.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно, но чуть позже. Когда полностью освоюсь с печью
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Просто у меня только сейчас доходят руки до установки 2014 печи (мало ли поменять сразу). Проблема увода дымохода от стены двумя углами при малой высоте парной - пришлось пилить почти в двое каменку натрубную. но теперь другая встала- край этой Каменки. Почти вплотную прилегает к стене над термофоровским фронтальным экраном. Выход конечно минерит через втулки - но там буквально 10 мм. Больше ну никак не выходит...Делема однако.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Имеется ввиду наружная боковая поверхность каменки?
    Если ответ да, и если вы не собираетесь топить печь непрерывно на мощности выше средней, то лично я в этом никакого криминала не вижу. Больше 120 градусов на наружней поверхности лейденфроста у меня не получалось получить на СП2013, а я так понимаю, что режимы будут аналогичны СП2012 образца 2015 года
    Фото проблемного узла, конечно, значительно бы упростило бы понимание сути вопроса.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У кого, какие объёмы парной @chichic, @ВячеславЗа подскажите "чайнику" потянет СП2012, а лучше Баррель (уж очень красивая бочка получилась) мою будущую парную?
    Заранее спасибо.
