Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, это можно и веником не махать.
    А правильно-то, как сделать?
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Не красит меня?) Странно слышать от человека, который обсуждает что-то там про то, как женщину нужно бить по шее. Подойди к зеркалу и внимательно в него посмотрись.
    И вообще, ты кто такой, чтобы со мной на "ты"?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У тебя талант с умным видом писать очевидные вещи, даже не знаю стоит ли отвечать, только лишний флуд в теме.
    Печь Бессонова, а называется скоропарка. Почему такая несправедливость по твоей логике. Мало ли кто что изобрел. А если сделал более одного изобретения, то все равно своим именем называть все? Это коммерция и, используя каменку с эффектом Лейденфроста, можно назвать ее легким для восприятия на слух именем. Человек должен на слух запомнить название. Я сам долго запоминал это название, а продавец, хотя это его обязанность, даже не захотел запоминать его, ибо редко кто ее спрашивает. А точнее я первый, кто спросил. Мало того, когда я кому то рассказываю про скоропарку и упоминаю Лейденфрост, то на меня смотрят как на фанатичного дебила, любящего вставить импортное слово в разговор. Или эта каменка расчитана на людей с IQ выше среднего. Если провести опрос населения, что такое Лейденфрост, то это будет остров, порт, крепость и т. д. А про эффект Лейденфроста в лучшем случае каждый тысячный, а учитывая, что на 30 тыс населения у меня будет вторая скоропарка, то получается, что каждый десятитысячный. Продавец теперь тоже в теме :).
  5. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    . Сегодня малость поработал в бане. Прикрутил лист минерита на стену и через втулки второй с отступом от верха для циркуляции. Саморезы что шли в комплекте со втулками оказались такое Г. Все шляпки поотлитали. Попортил красоту (итак страшного листа) и прикрутил через шайбы обычными саморезами. Итог- от стенки Каменки около 1,5-2 см до стены из минерита. Далее решил заняться проходкой. До этого была куплена проходка из жести и листа нержавейки. На фото видно. В перекрытии квадрат 520 на 520. Сам короб из минерита 480 на 480. Проходка стоит с зазором 1,5 - 2 см (как рекомендуют) от краев перекрытия. Снизу минерита будет закрываться другим листом нержавейки. Тоесть получается купленная металлическая проходка не нужна. Могу я ее перевернуть и надеть сверху на чердаке? Как это повлияет на нагрев. Проходку заполнять ничем пока не буду. Вроде и не рекомендуют этого делать. И еще такой вопрос. Фланец декоративный у меня куплен ровно под сендвич. Будет ли он нагреваться от сэндвича? Или надо там делать зазор? ну и последний на данный этап вопрос. Между минеритом снизу и этим фланцем нужен зазор? Просто я пока не нашивал бруски на потолок, а проходку уже прикрутил. Далее будет брусок и вагонка. Поэтому фланец просится ниже всего этого дела. Ну или снять пока узел, нашить бруски, на них проходку с фланцем и зашить вагонной. Всем спасибо за советы.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно сектанту, про Печижара ответить? :)
    Под постом есть кнопка Пожаловаться. Нажать ее может каждый. После нажатия приходит модератор и разбирается в ситуации на свое усмотрение.
    Кстати. Ко вчерашней чистке тоже не имею никакого отношения. Поговорили и я ушел парится. Пришел, а уже прибрались в теме.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @doznik, Минерит который вы установили очень близко стоит к одноконтурной трубе. А он расчитан до 140 градусов.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Когда 99% нынешних производителей банных печей еще и в помине не было, а 99% потребителей и понятия не имели, что у сталей бывают какие-то марки, я уже просвещал народ всей нашей великой и необъятной о свойствах жаростойкой стали. Начиная с весны 2001 года.
    И не только о жаростойкой стали, а вообще, из чего складывается реальная стоимость банной печи:
    http://www.helo-its.ru/content/ne-vparivat-parit
    Судя по подобным смешным конспирологическим вопросам в мой адрес, просветил неплохо.
    Нет такого производителя банных печей, который не стилибондил бы из мною написанных инструкций целые текстовые блоки и словесные обороты, не говоря уже о терминах, доступно описывающих свойства жаростойких сталей и других параметров, влияющих на цену печи.
    Например:
    http://metalpechi.ru/shop/pechi_banya/banka1/
    Печи Термофор изначально делались из стали 08Х13 и 08Х18, на смену которым, из-за бледной немочи отечественных производителей, примерно в 2004 году, на российский рынок пришли импортные аналоги AISI 409 и AISI 430, которые имеют несколько иной химсостав по хрому и углероду, но практически те же потребительские свойства в области жаростойкости.
    Не только наукообразные статьи писал (найду в архивах - покажу при случае), но даже, грешным делом, и частушки-хромонушки для совсем уж простого запоминания:
    Уже много лет Термофор закупает эти стали у крупнейших российских поставщиков и является у них одним из ключевых клиентов.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ребят, привет!
    Что я делаю не так?
    Итак:
    -печь с2014
    -парная 12,6 куб
    -сруб, брёвна в диаметре 18 см
    -потолок- изоспан фольга, вагонка липа.
    -пол деревянный
    -утеплена "земля" - песок 5 см, изоляция, пенопласт 15 см, стяжка 2-3 см, от доски до стяжки 15-20 см,
    -потолок покрыт -пароизоляция, утеплитель в сумме 10 см, около трубы пока утепление нет, (планирую керамзит)
    -вытяжки нет, окно 40Х50 но это пластик, соответственно само "отверстие" маленькое получилось, высота от пола 110 см,
    -фундамент ленточный,
    Бачок "Петрова" 65 литров от него в каменку труба, подпитка бака, ну и в помывочный труба...
    Затопил, в баке 20 литров, закипело, значения на гигрометре (установлен на высоте около 110 см, в левом дальнем углу) не поднимались выше 46 гр/60-70% влажности...
    Может я топлю как то не так?
    Каменка только по низу светилась...и не особо кстати светилась...
    Чёто я думаю надо еще потолок утеплять...
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эту тему читал?
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @chichic, читал, сделал такую трубу, дырок в ней просверлил, но только для подачи воды на камни, а как теперь трубку 5 мм еще засунуть туда не знаю...
    у меня из бака три соска, задействованы они так:
    -слив воды,
    -долив в бак печи,
    -труба 3\4 для подачи воды на камни.
    И да пар из печи я не вижу, может так и должно быть не знаю...
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Константиn, скопируй свои два поста, в тему о помощи. Лучше если и ответы будут там. Так же можно в теме про эксплуатацию ПК. Здесь лучше про испытания, то биш про новинки от Термофора.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  14. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Как раз в этой вашей статье написано: "Если уж вам хочется купить такую печь, то сами прочитайте в паспорте печи, что она изготовлена из высоколегированной нержавеющей стали с содержанием хрома во всем ее массиве от 13% и выше"
    Так вот как раз у Термофора в паспорте не написана марка стали. Странно.
    Если позволите, последний на сегодня вопрос. Топка Скоропарки 2012 Инокс сделана из стали AISI 409 или AISI 430? Спасибо.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Из 409, поскольку она гораздо лучше сваривается, чем 430.
