Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @chichic, сидим гадаем. Дилеры увидят в каталоге новое предложение завода с укороченной топкой и будут предлагать. Как куда их деть? Вон желающий есть взять. Ладно. Раз тяжело то ...
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Согласен полностью
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да тут не только дело в получении заказа и отправки конкретному потребителю. Думаю цена в мелкосерийном производстве возрастет. Захочет ли потребитель наценку 10-20%?
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Однозначно это не бесплатно. Я думаю захочет. Уверен. Но не более 10.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вот интересно, что для производителя выгоднее, быстро продать 10% товара со скидкой 10-20% или месяцами хранить на складах дилеров невостребованный товар? Я этого не знаю.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да не нужна там чугунина! Это же банная печь, причем способная мгновенно менять режимы работы. Здесь, как раз высокая темлоемкость не нужна, в отличии от классики, где печь поливают при поддачах.
    Да и в отопительных печах стоит, на мой взгляд, отдавать предпочтение железным печам с футеровкой шамотом, а не чугунным, к. м. к. По причине лучшей герметичности топки для "легхих" газов, с малым размером молекул, таких как СО.
    Да и дороже будет с чугуниной, технологичность сразу падает, стоимость вырастет, а долговечность - очень сомнительно, что чугун долговечней чугуна при равных ценах.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Да и Сударушка тоже банная и продается не один год. Может не до конца въезжаю, но топка и труба от нее греет воду. Железную с футировкой видел в деревянных колонках (самоварах) которые лет двадцать кочегарят. А вот срок службы этой не известен. А короткий портал экономит нержавейку и значит дешевле должен быть, ну или такой же но с чугуном. Сколько все же их изготовлено и продано, хотелось бы узнать, но это уже к конструктору.
  8. Dimon48
    Dimon48
    Dimon48
    Липецк
    Вот и я хочу поставить печь в угол, и доступ к баку действительно будет затруднен. Не пойму почему производитель упускает возможность продаж печей с топкой из парной. Многие кто ищет печи с топкой из парной склоняет свой взгляд именно на те печи которые именно для этого и предназначаются и не хотят использовать с выносной топкой как универсальные. Я наоборот считаю что такая разновидность на ровне с той которая уже продается может помочь привлечь и продвинуть данную печь не только среди тех кто знает про Скоропарку но и среди тех покупателей кто изначально ищет печь для топки из парной и совсем не знает что такое Скоропарка. А хороших печей с топкой из парной совсем мало, так что с этой разновидностью можно было бы привлечь новых покупателей. Может подскажите как и мне уговорить Конструктора сделать такую печь. Или может он сам если увидит сообщение скажет что то по этому поводу? И еще хотелось бы узнать про Скоропарку в дизайне Баррель, скоро ли она появится в продаже?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Zubr56,
    Когда металлическая (чугунная) печь используется в "классической" схеме бани: нагрев камней, полив их водой для получения пара (при горении во время парения), то там важна высокая теплоемкость и большая масса теплоаккумулирующего элемента, который производит пар (закладка камней + масса топки) для того, чтобы поддача не переохладила камни. Если мы перельём, то охладим топку, в том чисте можно так охладить, то может прекратиться горение в том режиме, что было. Чугунина в такой топке помогает сохранить температуру внутри топки, поддержать устойчивый режим горения. Даже есть рецепт класть шамотные кирпичи в топку в качестве помошника горения для дров.
    Скоропарка работает в другом режиме. Там получается перегретый пар не от поддачь, а идет постоянная генерация пара. Здесь нет резкого охлаждения при поддачах, режим горения не меняется при этом. Зато, в том числе и из-за малой теплоемкости топки, можно резко изменить режим работы печи, изменять количество призводимого пара почти моментально. Примерно как изменяете нагрев на газовой плитке по сравнению с чугунным блином электроплиты.
  10. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Хорошие слова, но если спокойно подумать.
    А есть ли этот спрос?
    В этой ветке живут в основном поклонники Скоропарок, так сколько их 100 может 200?
    И то желающих топить из парной наберется не более 10-20% (причем половина со своими хотелками).
    А за форумом целая страна, покупающая суховоздушки с каменками. И переубедить их можно только принудительным походом в баню с парогенерирующей печью. Да и то наверно не всех.
    А пока печь не вышла на режим уверенной прибыли какой смысл плодить модификации?
    Чтобы стояли неликвидом и ждали распродаж...
    Вот яркий пример:
    Выходит печь в кожухе Баррель, хотя наверняка у производителя были сомнения ее запускать. С начала года ее обсуждали, требовали скорейший запуск. Уверен что положительная реакция форумчан на новый дизайн дала свои плоды. Выпуск начался, и даже дефицит образовался на первую партию.
    А что в итоге?
    Половина из тех кто уже купил СП2014 и СП2012 хотят их поменять (хотя бы теоретически) на Бочку.
    А где остальные?
    Продаж как не было, так и нет. На полках в магазинах до сих пор стоят не проданные СП2014 (по крайней мере у нас в Екатеринбурге), которые уже год как не производятся. Не говоря о СП2012.
    Наладится серийный выпуск Бочек и они встанут в ряд со своими сестрами.
    И где он бешеный спрос?
    Он к сожалению пока только в этой теме форума. (Искренне надеюсь, что не надолго)
    Пойдут продажи, тогда возможно что-нибудь и изменится.
    т. к. ниша парогенерирующих печей с коротким ТК никем не занята.
    Если я не прав, киньте в меня тапок.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Зашёл тут, как то, в магазин банных печей "Печник" (дилер Термофора), спросил о Скоропарке. Продавцы с ходу не могут ответить, начинают копаться в каталогах, предлагают зайти на сайт. В наличии, естественно, Скоропарки нет, только под заказ. Думаю если бы печь стояла в магазине в натуре, люди бы интересовались и покупали, а так только продвинутые участники форума имеют представление что из себя представляет Скоропарка.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да уж, пока сам не попробуешь не поймёшь что к чему.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Странно у вас в Рязани. Как впрочем и в Москве, по утверждению Могола. В пяти магазинах Екатеринбурга (в которых был) Скоропарки присутствуют (вчера посещенный, это не Екатеринбург)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Никак не довезут до Рязани. :aga: У нас в городе есть большая сеть строительных магазинов "Апельсин", в начале лета во всех магазинах сделали прекрасно отделанные банные отделы. Термофор присутствует но Скоропарки нет, (не говорю уж про Акву и т. д.) за то посмотрел в живую на ПИФ Фёрингера.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А их единицы.
