Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не то что ПИФ, печь Ферингера щупал всего один раз. И то уже установленную в бане. Видно стараются насытить рынок местными, а если издалека, то проверенными.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я даже на рынке Скоропарку видел. Стоит на улице рядом с разными другими печами. Правда продавца не нашёл, так что не знаю, что за модель там была.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скоропарка с коротким топливником в ближайшее время к серийному выпуску не планируется.
    Полагаю, что лучшим вариантом будет тщательно рассмотреть планировку вашей парной на предмет наиболее оптимального размещения серийной печи.
    Выноска тоннеля в плане - это чуть больше двух с половиной квадратных дециметров.
    С учетом того, что есть масса вариантов долива воды в бак через сообщающиеся сосуды - вообще проблем не вижу при оптимальной площади самой парной.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот и я говорю, полно их в Екатеринбурге. На Новомосковском была, на Березке была, рядом с Домом была, на Бахчиванжи два магазина и в обоих была.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @chichic, Оказалось Вы были правы)
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Как раз на Новомосковском и видел на улице в ряду.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вполне возможно.
    А вы про что? :)
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  9. Dimon48
    Dimon48
    Dimon48
    Липецк
    Не совсем понял. То что с обратным расположением крышки бака не планируется в серийное производство это понятно. А просто с коротким топливным каналом и стандартным расположением дымохода и крышки бака? Ведь такая печь с такой модификацией вроде как заявлена в серийное производство и описана в модельном ряду в 5-м пункте руководства по эксплуатации на вашем сайте. Если она есть в руководстве по эксплуатации это уже вроде как серийное производство? Или я не совсем прав. Я в принципе понимаю что отходить от серийного производства получаются издержки, но я готов приобрести с ценой выше серийного производства под заказ если бы вы могли это сделать. Моя мечта Скоропарка с топкой из парной в дизайне Баррель.(А что кстати по поводу Скоропарки в дизайне Баррель?)Не разбивайте мечту Константин Евгеньевич. Ведь скоро Новый Год и сделать волшебство вам под силу мне кажется. Обещаю сделать подробный отчет и рассказать о всех преимуществах данной печи если она появится на свет. Спасибо.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Когда в деревне полтора зайца и собака Шарик - операторы не будут ставить там вышку, чтобы обеспечить связь.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще несколько лет назад ни один нормальный человек не купил бы банную печь без каменки. Прошло время, оказалось, что оно должно быть именно так! Хотя, вероятно, маркетологи говорили, что печь без каменки никто не купит.
    Может, настала пора глобально переосмыслить: откуда топить ТАКУЮ печь?
    "Предложение рождает спрос" - лозунг передовиков капитализма.
  12. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Увы по-другому не сделать. конструктив печи так сделан, что при использовании фронтального экрана и стены из сотого бруса (толщина экрана) расстояние от дымохода до стены мало. Я итак прикрутил два листа минерита. Чтоб как говориться перебдеть, можно лист из нержи еще прикрутить (как вариант). Кто что скажет? Фото в моем посту https://www.forumhouse.ru/threads/332618/page-42#post-14199783
  13. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    Добрый вечер владельцам скоропарок. После прочтения многих тем, где не нарадуются на эту печь тоже захотелось такую. В связи с этим возникли вопросы: у меня получается парная-мыльная около 22 кубов, а печь рассчитана на 18. как быть? и второй: баня зимой будет уходить в минус, что делать с водой? или ждать полного остывания и сливать воду?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Добрый.
    Уменьшать обьём, или надеяться, что хватит, или терпеть то, что получится.
    Воду - сливать.
    2 zubr: я о необходимости массового спроса.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Приветствую земляка! У меня "де жа вю"?:ogo:
