Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может пропустил... Как впечатления от топки брикетами по сравнению с дровами?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У Борменталя спроси, он всё дорогу брикетами топит.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не, не пропустили. Я уже давно не писал отчетов по эксплуатации. Все как-то ровно и стабильно печь работает. Как автомат. И никаких танцев с бубнами :) А повторяться с хвалебными речами смысла собственно не вижу :)
    У брикетов главный плюс в том, что горение более ровное и значительно более спокойное, чем дрова.
    На растопку печи уходит 5 брикетов, потом еще штуки 3 уходит для закипания бака. А дальше уже по одному..два подкидываю в процессе топки.
    Если интересно, как закладываю первые пакеты, то могу сегодня сфотографировать этот процесс.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Любопытно...
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну тогда для начала утренняя атмосфера в парной:
    температура камней в натрубной каменке была еще +58 градусов. Кстати, кто там говорит, что баня сгниет от влажности? Я ни форточку, ни верхнюю вытяжку (у меня ее нет :)) не открываю. Только у пола есть.
    Теперь по закладке топливных брикетов. Укладываем первый и таблетку сухого горючего:
    добавляем второй брикет вплотную к таблетке:
    Сверху еще два брикета
    И закрываем крышей :)
    Через пару минут горение уже выглядит примерно так:
    Зольный ящик у меня практически всегда закрыт, а клапан открыт...
    Ну а дальше уже ничего интересного, все будет как всегда...
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Прошло некоторое количество времени (даже меньше часа) и получаем режимчик:
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Юра, на сколько % примерно перекрыли конфузором трубу? Смотрю, у вас при полностью открытом клапане зольника горение очень спокойное. Я так открываю только при розжиге дров, если оставить открытым, в топке будет как в кузнечном горне.
    И влажность на высоте 130-140 см ни разу не видел у себя меньше 55% при работающей печке (С2012).
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня сейчас СП2014 со встроееной каменкой. у нее тяга меньше, поэтому конфузор снял., но я вживил в натрубную каменку шибер... И хотя он почти всегда у меня тоже открыт, но обязательно вносит свои коррективы в газодинамику.
    На СП2012 (как и на 2013) влажность будет больше. Поэтому, долго раздумывая, я решился махнуть печь на СП2012 баррель.
    Вот приедет, тогда будем экспериментировать дальше. Но или шибер или конфузор, думаю, опять придется задействовать (у меня труба порядка 7 метров)...
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Приборы приборам рознь :) Измерение влажности это довольно тонкий процесс. :)
    нужен или волосяной гигрометр (если механический) или емкостной (если электронный)
    Хотя все равно прецизионных приборов у меня нет. Точность плюс минус полкилометра, хотя и точнее, чем у обычных показометров. :)
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Прошло еще некоторое время и режимчик:
    Температура верхних камней в натрубной каменке +135 градусов
    Пока парится только семья, а никто из них на каменки не поддает. Поэтому это режимы, генерируемые самой печью.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На каком уровне от пола висят датчики темппратуры и влажности?
  12. kds77
    kds77
    kds77
    В ответ на предположение Рамануса о конденсате на стенах при пользовании Скоропаркой я провёл очередное тестирование своей бани. Полный текст и фотки https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-27#post-14248824
    Часть текста приведу и здесь, может кому-то будет интересно. Напомню, что у меня не Скоропарка, а реализована её идея (см. по ссылке)
    Итак, на улице -14 градусов. В парной на трубе вентиляции изморозь, как на стекле автомобиля после ночной стоянки, наверное по причине того, что парная не герметичная. Стены на ощупь и на вид сухие. Начало протопки - пока прогревалась печь, испарился конденсат. Раз он есть на трубе вентиляции, то и на печи тоже есть. Далее пар не выделяется. Клапан вентиляции прикрыт, но не плотно. При нагреве парной где-то до 30 градусов, видимо нагрелась вода в баке но ещё не кипит, началось слабое испарение. Пар видимый. Стены на ощупь и на вид сухие, конденсата нигде на стенах не наблюдается. Где-то в этот момент повесил гигрометр, купленный на прошлой неделе, показывал то ли 30, то ли 40%. При 40 градусах видимого пара нет, вода еще не кипит. Влажность 60%. Стены на ощупь и на вид сухие, конденсата нигде на стенах не наблюдается. Далее началось кипение, сам не следил, так как в доме были дела, друг пришёл сказал, что печь начала свистеть. Чуть позже пришёл, 50 градусов, влажность 75%. Сильно удивился. Стены на ощупь и на вид сухие, конденсата на стенах нигде не наблюдается. Подбросил дров, открыл клапан вентиляции, пошёл дальше домом заниматься. Через некоторое время в парной 60 градусов, 60% влажность. Удивился, классика. Стены на ощупь и на вид сухие, конденсата на стенах нигде не наблюдается. Ещё дров подбросили. Проветривать не стали. Минут через 10 пошли париться. 60 градусов, 60% влажность. Офигеть, до 60 градусов раньше нагреть вообще не получалось. А тут ещё и держит стабильно. Одно но, после переделки печи у меня не было сухих дров, а сегодня друг со своей дачи сухие дрова привёз. Понял, что 60/60 для меня жестковато. Дальше стандартно - парение, чай, обливание на улице, ходьба по снегу босиком :) Периодически трогал стены мокрющими руками. Сухие. Не поленился сбегал в дом за телефоном, чтобы сфотать отпечаток руки на стене (см.фото). Отпечатки от рук или от спины высыхали через несколько минут. О конденсате тем более и речи нет. Режимы периодически менялись, то добавим в бак воды, то дров подбросим. Первый час температура стабильно замерла на 60 градусах. Влажность постепенно снижалась, так как кипеть не давали интенсивно. Перегревающая труба сильно свистеть начинает, пока не знаю как от этого избавиться. Парились где-то 2 часа, так как надо было ехать в город, друга вызвали по работе. В итоге в процессе парения температура держалась в пределах 45-60, влажность в пределах 40-60. За эти границы параметры не выходили.
    Теперь по работе вентиляции. Тяга хорошая, отработанный пар снизу тянет наружу. С улицы из вентиляции пара не видно вообще, если поднести руку, то чувствуется, что идет теплый воздух. А вот из под крыши пар прорывается (парная не пароизолирована).
    Эксперимент считаю удачно завершённым, цели добились, выяснили, что ко мне на дачу смело можно приезжать и зимой. Щитовой дом тоже протестирован :) Печь нагрела комнату до 25 градусов, т. е. можно комфортно отдохнуть после бани. Можно ехать с жёнами и детьми :)
    P. S. процесс протопки бани пытался фотать на фотоаппарат, к сожалению в суете очень поздно понял, что забыл карту памяти дома :( Поэтому фото только с телефона в процессе парения. Убедился по гигрометру, что параметры очень легко меняются. Когда влажность снизилась до 40 (кипение задавили слишком надолго бачком Петрова), подбросил дров и поддал на камни не более 100 грамм воды - влажность выросла до 60% очень быстро и далее не снижалась, пока не прекратил кипение.
    Жду премию на работе и выхода в продажу Скоропарки Баррель :)
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Примерно уровень глаз сидящего на полоке человека :)
    Температура и влажность у потолка и у пола мне не так интересны :)
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pichuga, :)], а полок какой высоты?
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Удобной. :aga: И шириной 120 см. :super:
    Сейчас измерю :)
    ... высота полока 80, приборов 150
