Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А теперь это вполне человекообразное существо, видел в Арзамасе.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну вот, перешли к мерседесам и даже уже начали пропагандировать каркас. Харэ! Так можно далеко укатиться.
    Баня из сруба - вот баня! Как вообще можно с этим спорить.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так за это спасибо неоднократное было и есть. И никто не сомневается в твоих мозгах (извини),умении и проч. Всё живёт,радует.Ну что сказать ещё?:super::victory:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Потом обвиняют в резкости, некомпетентности, словоблудии. Не зная темы этой и профильных изначально.
    Особая благодарность человеку, способному перевести это слово. ;)
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    У меня примерно так же. На всякий случай прикрыл стены бутербродом из слоя баз. картона и листа оцинковки.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня так было с суховоздушкой. Покупать готовые экраны дорого, ибо переоборудование парной под скоропарку унесло под сотню кило рублей, теперь экономлю. Есть вариант кирпич на ребро поставить с зазором от стены в 5-10 см. Низ в шахматном порядке или из кирпича с дырками, чтобы вентиляция была, а не глухая стена. У меня от фундамента печи до первого венца не меньше 20 см по высоте, так что продухи в кирпичной кладке не опасны. Скорее всего так и буду делать. Раз опасность есть, то лучше перестраховаться. Как было - не хочу, не красиво, да и не место оцинковке в парной.
    Еще вопрос: после Лейденфроста и натрубного конвектора для обогрева смежных помещений будет стоять старый дымоход с потолочной разделкой. Раньше печь стояла на 12 куб/м и бачок 50л на трубе. Эта печь мощнее, как поведет себя дымоход? Сильнее нагреется, или наоборот, ибо притормаживать придется из-за малого объема парной? Или все только практическим путем, лазить на чердак и смотреть?
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    А у меня наоборот, с суховоздушкой был кирпичный экран, глухой. При переделке лень было возиться с кирпичем, да и места он больше занимает. Вред от оцинковки, говорят, только при сильном её нагреве бывает, а у меня она вряд-ли больше 70° нагревается.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По ППБ расстояние до незащищёных горючих конструкций должно быть не менее 500 мм, до защищённых 380 мм. Желательно стену защитить. У меня до стены 38 см, я установил лист минерита на ролики. Вообще кожух топки довольно сильно нагревается, когда нет пара, а это опасно.
    У меня высота трубы от колосника около 4,3 м. Тяга бешеная. Пришлось ставить конфузор. Я считаю, что достаточно диаметра трубы 100 мм без шибера.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это правильно. Достаточно 5см
    А это не правильно.
    Должна быть глухая стена с зазором от дерева. Кирпич, металл или еще что то негорючее. Глянь как влияет кожух печи на снижение излучения.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    забыл, в вашем варианте есть вытяжка? Как сделана?
    Оцинковку я б не стал в парную ставить, но, ясное дело, каждый сам себе хозяин.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Короб из досок в противоположном от печи углу. С нижнего торца (25 см от пола) может закрываться задвижкой, под потолком дверка. На чердаке короб переходит в рыжую трубу 160 мм, проходящую сквозь крышу. Утепления нет.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня нижний венец начинается на высоте 20-25см от фундамента печи по высоте. Если я сделаю нижний кирпич с продухами, то все излучение, если и дойдет, будет упираться в кирпич фундамента. Просто боюсь, что стена сруба не будет вентилироваться между кирпичной кладкой. Воздух будет застойный, а с продухами будет движение.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Установите сендвич из минерита и железа в качестве экрана.
    Причем, допускаются различные комбинации и расположения. Хорошо описаны принципы и примеры защиты дерева от возгорания в книжках Хошева.
    Например, одним из самых эффективных способов защиты дерева является такая комбинация (в направлении от дерева к печи): железо плотно к дереву (распределяет локальный нагрев по плоскости, не дает возможности загореться микроворсинкам дерева - вент. зазор - минерит
    (образует конвекционный канал для охлаждения, с забором воздуха снизу и выходом вверху - зазор (или плотно) - лист железа (железо экранирует лучистую энергию, при наличии вент. канала - конвекционный канал для охлаждения. Но часто идут по пути сокращения слоев и числа зазоров, комбинируя в этой или другой последовательности.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Спасибо, кирпич отпадает, ибо продают только оптом у нас. Буду делать как было, а может термофоровские экраны поставлю.
    Пришла машина с завода, а мою печь почему то не положили, вернее весь заказ. Теперь еще неделю ждать. :(
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно, на целую отдельную машину, или даже на автоколонну назаказывали. :cool:
