Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот поподробнее бы этот момент. Что, и каменку не залил? И сразу
    Как-то не вяжется с режимами. ;)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Каменку не залил, я ж трубочкой с дырочками через вентильный кран, слегка, медленно.
    Дети визжали в МО, когда жена вывела их из парной и обливала из ковшика.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А можно увидеть конструкцию?
    Не все что на первый взгляд просто, на самом деле просто...
    Поэтому и там перегретый и тут - значит все одинаково в корне не верно.
    вы же согласитесь что пар в 140* и в 400* - это разные пары?
    А можете сказать какой пар лучше?
    Не правильно - 399 и 449 уе.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Соглашаюсь, это очевидно. Поэтому Скоропарка выдает 400 и более, чтобы даже в промороженной парной на режиме прогрева рек конденсата по стенам не было. Быстро намокли и быстро высохли.
    Для жгучего пара, когда надо, каменка есть. Любители экзотики могут крышку бака, когда нужно открыть (зачем?), пустить в парную стоградусный кастрюльный паротуман и наслаждаться атмосферой дореволюционной прачечной.
    Вася, а вот скажи, пожалуйста, почему твоя печь ревет, как потерпевшая? Даже, как ты говоришь, на малой мощности и на малом расходе пара из-за неправильного горизонтального дымохода и еще чего-то там.
    Такое чувство, что не в бане находишься, а в аэропорту, возле взлетной полосы.
    Или это тоже признак настоящей РБ по-одесски? Ты вот любишь Акву с мерседесами сравнивать. Вроде как зацените мощный низкочастотный рев двигателя элитной Аквы на зависть плебсу с его тихими запоржцами Скоропарками?
    Или экологически чистые беруши тоже в комплект поставки входят?
    P. S. Вместо того, чтобы здесь сидеть и со мной препираться, иди займись работой по шумоподавлению, которую мы в Термофоре еще два года назад начали. Или глушитель автомобильный (от Мерседеса, естественно) в печку воткни, как в исконной Акве, якобы, было. За совет можешь не благодарить.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @brat1963, Вася, а ты вот сто раз рассказывал, что Аква в дымоходе не нуждается, мол, экономия сплошная.
    Вроде как твоя печка как-то по особому внутри себя тужится и сама из себя дым выдавливает. А как только в Омске поставили печку с горизонтальным участком дымохода, ты тут же начал говорить, что плохо она, мол, работает из-за дымохода неправильного горизонтального.
    Вон у Борменталя в бане со Скоропаркой тоже трехметровый горизонтальный участок и ничего, работает прекрасно.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ладно, реки конденсата по сгнившим деревянным стенам в видеоролике можно с натяжкой списать на плохую теплоизоляцию. Хотя это вроде как в отапливаемом многоэтажном здании, где вся нутрянка относительно теплая по определению.
    Но почему полок холодный и кирпичная обкладка печи холодные, как автор ролика говорит, если не обманывает, конечно? На них же волшебный пар из Аквы уже два часа как конденсировался и капитально их нагреть должен был? Они со всех сторон в пару от Аквы находятся ведь и в теплоизоляции не нуждаются.
    При этом воды в виде пара печка выгоняет кучу, судя по сильному шуму струи пара и сырости сплошной вокруг.
    Излишняя, неоптимальная паропроизводительность паровой печи - это очевидный минус. Повышается риск излишнего увлажнения не только парной, но и смежных помещений, прогревать и сушить которые гораздо сложнее, чем парную. Кто захочет в российской зоне рискованного земледелия, где полгода температура ниже нуля стоит, автономную неотапливаемую дачную баню сгноить раньше времени ради твоих сказок?
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @konstruktor, шпионское видео. ;)
    Если парная действительно на момент съемки грелась два часа, то не понятно о каком пироговом режиме с этой печью идет речь. Если низкотемпературный видимый пар висящий под потолком обозвать пирогом, то тогда да.
    Дико поразили две вещи:
    • море конденсата
    • дикий шум
    @brat1963, честно считал вашу печь альтернативой СП, но ввиду труднодоступности не купил ее. Теперь после видео мое мнение сильно поменялось, срочно переубедите меня:faq:
    Я так понимаю видео @10 лет в бане, У меня два вопроса:
    • почему открыта верхняя вентиляция?
    • действительно ли прошло больше часа с момента растопки?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, видео вызывает лишь отвращение. Туда заходить не хочется. Ещё не хватает кучи паутины и пауков.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итого, хочешь прогреть баню быстрей - лей поменьше воды, чтобы быстрее закипела и скорей пошёл гретый пар. Но лей побольше, чтобы пара больше было и быстрее прогрелась баня, да и КПД выше. Но лей поменьше, чтобы пар грелся уже внутри бака и шёл в ППГ горячее обычного.
    Пока что счёт 2:1 в пользу поменьше. Но ещё будет второй тайм:)]
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С утра перекинулись парой слов с А. Г. Богаченковым @Богаченков о значимости температуры пара, выходящего из банной паровой печи.
    При очевидно выраженном положительном эффекте на прогрев парной и создание в ней хорошего приятного микроклимата, сложно объяснить этот эффект только лишь повышенным энергосодержанием значительно перегретого пара.
    Андрей Генрихович предположил, что дело не только и не столько в теплообменных процессах, а, скорее всего, в более сложно описываемых тепломассообменных процессах, поскольку перегретый до сотен градусов водяной пар, по ощущениям, гораздо сильнее и быстрее (простите за эмоциональные термины) диффундирует в воздухе парной, принося с собой всеми наблюдаемый позитив.
    Я неоднократно писал, что народ не может быть неправ, в массе своей считая, что банный пар должен быть как можно более горячим.
    Похоже, предчувствия меня не обманули.
    Вон чего прочитал только что в публикации какой-то:
    "Одним из определяющих параметров является коэффициент диффузии. Этот коэффициент представляет собой перемещение водяного пара из зоны с большей концентрацией в зону меньшей. Рассматривая задачу диффузии в капле в процессе сушки, в которой происходит движение влаги к поверхности тела, определяющееся градиентом концентраций по оси x и значением коэффициента диффузии (D).
    Коэффициент диффузии находится в прямо пропорциональной зависимости от температуры тела и коэффициента диффузии пара при нормальных условиях.
    Диффузия пара.JPG "
    В общем, скорость растворения водяного пара в воздухе имеет почти квадратическую зависимость от его температуры. Похоже, это один из главных физических эффектов, объясняющий многое.
    Во как.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мне кажется, что не все. На некоторые свои вопросы я ответа, правда, не увидел.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Влажность сбивал открытой форточкой, и вытяжкой...сбил до 60-ти...закрыл окно, поддал газу...темпер выше 52 градусов не поднимался, влажность 70-т, как её сбить не знаю!
    Хотя, в самом начале топил в режиме открытого дросселя, потому как после закипания прикрыл горение и темпер стоял на месте...решил топить на максимуме. Каменка раскалилась на 100% снизу, и по бокам процентов на 20-если смотреть от низка каменки. В парилке температура поднялась до 55, но эту сука влажность 75-т!
    Попробую проконопатить еще раз баню, если нет, уже и не знаю что делать!
    Долив в каменку в этот раз не использовал.
    ps\ печь грязная, да..лил из скважины без фильтра...больше так делать не буду, вода жесткая.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @brat1963, вопросы снимаются
    @zhizhaev, дал ссылку откуда многое становиться понятно, кроме дикого шума.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Чтобы оперировать цифрами влажности, необходимо измерения проводить поверенным откалиброванным прибором. Всякие китайские поделки для этого не годятся. Поэтому, ориентируйся не на показания прибора по влажности, а на собственные ощущения. Если телу приятно, значит и параметры среды в парной в норме.
