Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Удивительно просто. Вижу, что идёт моно-труба. ОТ неё епона-мать ИК прёт. Как так. Хотя при влажности 70 вам уже хоррошо должно быть :)
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Согласен, еще не откалибровал, но когда влажность на этом не откалиброванном приборе показалась в районе 60-ти, дышать было легче.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вытяжка что-то изменила? Добавила лёгкости дыхания? Как ощущения-то?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    50 на 70 - один из самых классных по ощущениям режимов, который бывает обычно вначале прогрева парной, но долго не держится.
    Дело вкуса и привычки.
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    ниче он ее не прёт, нормально всё...я не чувствую!)
    Мне при 70% влажности не хорошо, также как и вы сплю с открытой форточкой с любую забортную температуру.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так у вас сейчас на улице в Нижнем Новгороде относительная влажность 93%:
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Один в один моя ситуация в эту субботу. Только я проветриванием сбил всего до 67%:).
    Наблюдаю такое не первый раз. Тогда, как и сейчас, влажность на улице была около 90% и выше. Поэтому вопрос к коллегам-скоропарщикам: кто-то ещё обращал внимание на зависимость кондиций в парной от влажности на улице? Или это удел топящих из парной?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Припоминаю, в прошлом году в одной из тем обсуждалось, сейчас уже не помню, где.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Разумеется, зависимость будет. Это логично.
    Чем жарче на улице, тем легче протопить парную, и наоборот.
    Чем влажнее на улице, тем влажнее будет и в парной. Влияние тем сильнее, чем хуже изоляция. Но влияние будет по-любому.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Дед, не пробовали подержать свой градусник над носиком кипящего чайника? Не удивлюсь, если он покажет 105°С даже при давлении 735 мм рт ст. :)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Очень выраженная.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если у одного, можно списать на случай, если у двоих, - это уже тенденция. Я не силён в термодинамике, но думаю, что в парной не хватает воздуха. Печь сосёт, вытяжка тоже, а приходит только пар из ППГ. Попробуйте подвести воздуховод к зольнику.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    4.jpg Дед 68 лет, так и сделано!) труба 125-тая.ой сори, 130-тая, на шибер 125 на лезла, пришлось взять 130-тую...дорогая..аж 980 рублей.
  15. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    @konstantin271 - по поводу фильтра есть такая мысль - его нужно промывать противотоком. Насколько я понимаю, у тебя не стационарный водопровод, а просто скважина с насосом. Тогда можно сделать так - поставить на конец шланга водорозетку, а на оба патрубка фильтра - ответные части к водорозетке. На выходной шланг тоже водорозетку, только без обратного клапана. Для промывки просто переставляем фильтр наоборот. У меня тоже проблема с водой, но себе хочу сделать стационарный фильтр. Последовательность будет такой: насос, обратный клапан, тройник с краном промывки, гидроаккумулятор. Для промывки выключаем насос и открываем кран. Вода под давлением из гидроаккумулятора промывает фильтр.
