Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    к сожалению когда делал, не было под рукой фотоаппарата.
    есть краткое описание в отзыве https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-27#post-14248824
    замеры не делал, не могу дать оценку, но на видео видел, что веник воспламеняется от скоропарки. Для меня важно, что даже кустарная печь после переделки стала обеспечивать комфортный режим в парной и прогрев стен парной при минус 14 градусов на улице. Это при том, что баня у меня не утеплена и не пароизолирована. Раньше даже летом не мог прогреть парную, так чтобы там было комфортно. Использовал эту баню только для мытья после работы на даче. Так что у меня лично нет никаких сомнений, что Скоропарка прогреет парную ещё лучше, не только воздух, но и стены тоже.
    Посмотрел ещё раз. Не нашёл за 399, а за 499 без дверец :) Не, не пойдёт.
  2. kds77
    kds77
    kds77
    Нашёл фото после переделки. Но там отличие от того что было только в том, что крышка бака с водой герметиком замазана, чтобы пар не выходил. А трубку (3/4) перегревателя не видно, она внутри каменки спрятана.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как просили - отвечаю развернуто.
    Народ как всегда прав. И прав народ разный.
    1) Мои и народа наблюдения. Лучше греть максимальным количеством пара и его температура тут не причем. Важна именно мощность, чтобы там не говорили.
    Ярчайший пример это "омское видео" где мощнейшая печка Смарт Б, не осиляет парную. Причины все вскрыты, не будем о них. Замечу, что в нормале эта печка производит как простой так и перегретый пар.
    Но! Если греть только перегретым - она будет греть несколько дольше.
    Это надо отнести к конструктивным особенностям Аквы. Она вот такая.
    Скоропарка, "противоположна", она не сможет без протяжки-перегрева через себя. Свой пост расчет, я повторю. Там идет +40 процентов мощности.
    2) Про квадратические зависимости.
    +1 за то что раскопали.
    Но. Перегретый пар не только обладает более высокой кинетикой, что совершенно очевидно на практике.
    Он ведь и излучает ИК.
    А мощность излучения - квадрат от температуры
    В защиту этой "народной версии" скажу свое вчерашнее наблюдение. Я снимая "шумное" видео о работе парового эжектора с удовольствием попарился в непрогретой бане! Понимая что это эрзац.
    Но смешение перегретого с перегретым в каменке печи - дает великолепный результат.
    Это смесь кинетики и ИК.
    Совершенно новые ощущения. :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Добавление:
    вот копия моего расчета что происходит (речь идет о Скоропарке, крышка бака ОТКР / ЗАКР):
    С закрытым баком печка испаряла условно 10 литров. Это примерно 2500 кДж энергии + 2х400 кДж = 3300 кДж, где +400С это температура корпуса печи, а 2 кДж это теплоемкость пара.
    Открыв крышку - получим, вернее говоря недополучим эти 800 кДж, а это существенный минус в 36 процентов.
    Для ускорения прогрева можно просто испарять больше воды, как пример 3300 кДж / 2500 =13, 2 литра и получим ту же энергию в парную.
    Добавление - 2:
    https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-49
    пост 731
    смешение перегретого с перегретым:)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так понимаю, что тут "мощность" - это количество "испаренной тепловой энергии" за единицу времени?
    Очевидно, что Скоропарка с закрытой крышкой бака даст больше мощность, чем с открытой.
    Потому что, за одно и то же время испарится одинаковое количество воды. Но температура пара при закрытой крышке будет больше. А раз выше температура пара, при одинаковом количестве в одинаковое время, то и мощность больше.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да ясен пень, что не так, как на улице. Тут разговор не о дублировании, а о зависимости. Чем выше там, тем выше тут. НО, разумеется, и температура в парной будет выше, чем на улице. Но когда тама станет ниже, то и в парной ниже. Но не так как тама.
    Да.
    Ну у фильтра есть In и Out - я могу их местами поменять. А что это даст, кроме экономии фильтров? Если у меня на 2-3 бани одного хватать будет, то плевать, они 50 р. стоят.
    Ну, тут не так немножко. При закрытой крышке давление в баке чуть выше атмосферного, температура кипения тоже станет выше, и, возможно, кол-во энергии на испарение 1 кг воды надо больше - тут точно не знаю. В итоге, пара при закрытой получим меньше. Но зато перегретого - факт.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да очевидно для Скоропарки.
    Причем у Аквы с двумя открытыми кранами - испарится больше воды, чем с одним. В силу особенности конструкции.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это "омское видео" кладезь для разработчиков. :cool:
    У Смарта Б нет излишней паропроизводительности.
    Простой пар можно просто закрыть и все. Потеряем во времени - но не критично, потеряем в градиенте прогрева парной - это более серьезно. Потеряем в глубине прогрева древесины - тоже серьезно.
    Перегретого тоже хватит за глаза.
    Сработал чел. фактор горе инсталлятора. В голове его замкнуло "камень-пар".
    На самом деле - эта гора камня которую по привычке наворотил Лютцев, так просадила перегретый пар - что стало как в прачечной.
    Отсюда несколько выводов для разработчиков.
    - "каменку" заварить к чертовой матери, чтобы у горе-умельцев не чесались руки. При этом попадаем на ваши же грабли - Скоропарка с каменкой / без каменки.
    - без "каменки" печку не продашь, у народа душа требует, мифология мать ее.
    Но самый главный вывод - без перегретого плохо и жить тоже нельзя.
    А следующий за ним вывод - один перегретый тоже плохо!
    Вот такие пироги. :)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Скоропарки разница в давлениях (при закрытой и открытой крышках бака) настолько невелика, что можно не учитывать.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Evgeny-M, Женя, мы тут немного в этой теме засиделись, что я не могу сразу переключиться на Вашу волну. А Вы как-то сразу, без подготовки народа... может чуточку с введением в суть дела и поплавнее так... Долго Вас не было видно в этой теме.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это междусобойчик производителей. :)
    Без спецподготовки читать трудно, но можно.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот и я про то же: НАФИГА ЭТО в данной теме?
    Что не Скоропарка, зачем их тут хаять или хвалить? Это тема не о них.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печки тут не причем, считайте что разбирались для себя.
    Кому то будет безусловно полезно. :)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Повторяю:
    И неважно мне, какой процент влажности ТАМА. так как НЕ ТАМА влажность я задаю, различными способами.
