Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поставить в парной фартук на сэндвич.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да вроде последний уж месяц как тут плотно читаю - не видел.
    Ладно, поищу.
    ps
    по-моему, он и сказал глиной замазать
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    но он тоже оборвёт конвекцию и сендвич будет греться сильнее - вопрос как раз про это:
    больше волнуют не теплопотери, а паропотери - реально валит из парной под кровлю мне и капель море на ней, а уже и льда/снега.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstantin271, фартуки бывают разные. Сделай разрезной и поставь его в ППУ, на красный герметик. А сверху засыпь керамзит.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На магазинных консультатнтов лучше не рассчитывать, если лапши на ушах не охота таскать :aga:
    Зазор делается с учётом теплового расширения металла сендвича, чтобы трубу дымохода не заклинило в отверстии ППУ (она заметно удлинняется при нагревании и просто вынесет или выгнет лист ППУ). Для закрытия щели надо покупать специальный декоративный конус. http://www.de-pech.ru/komplektuyushchie-feflues/flanets-430-0-5-mm-115-120-detail зазор забивается упругим материалом, что бы не трескался при изменении размеров металла, так что глина не пойдёт, выкрошится, можно проложить место стыка фольгой изнутрии поджать его базватой. Ваты много не набивать, что бы сендвич мог охлаждаться. Конвекция из парной это дурь. организуй место для конвекции над ППУ и всё будет нормально.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В одной из бань, где это было критически важно по условиям ППБ пришлось сдлать доп вент кожух Безымянный.jpg
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Дак прилетай - я тебя например и без портрета узнаю! Да и не только я...;):)]
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Мужики, мне кажется, что эту проблему вы из пальца высасываете. Вчера впервые увидел выходящий из ППГ пар (затопил печь при минусовой температуре и специально зашел в парную к моменту закипания). Так вот, пар идет строго вверх вдоль стенки бака. Не могу сказать, это особенность именно моей печи или нет, т. к. у меня декоративная рамка вокруг дверки топки расположена довольно близко к выходу пара из-за короткого топочного канала. Но в любом случае бояться выходящего пара нет никаких оснований, ведь всегда можно в случае необходимости поставить на его пути преграждающий кусочек металла, вырезать который минутное дело или просто поставить на топочный канал пару кирпичей на ребро. Всё. Проблема решена.
    Гораздо важнее КТК при топке из парной мне видится расположение крышки бака. Если печь планируете поставить не в углу, с нормальным доступом к заливному отверстию для обслуживания бака, то проблем с использованием серийной Скоропарки при топке из парной не будет. Ведь в понятие "обслуживание бака" входит не столько наливание в него воды и мифическая очистка от накипи, сколько извлечение из него не вылившихся через кран остатков воды с помощью тряпки или губки. А это сейчас, с наступлением морозов, стало актуальным для всех, у кого не отапливаемая круглосуточно баня. И вопрос удобства проведения этого действия приобретает немаловажное значение.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    именно для этого, а также откачки воды из трубы соединения бачка и печи (ну идёт она у меня так, что её середина ниже концов подсоединения, некуда выгнуть), а также из трапа канализации я задумал детский шприц-брызгалку, это уже не 20 мл, и минимум 0,5Л можно за раз откачивать, только трубочку подлинее примастерить. Тоже не рад был губкой выкачивать из печи - там довольно много не сливается, вручную откачивать - литров 5
    У меня тоже. Ну, по законам физики так и должно быть, кроме того, вдоль печи идут постоянные конвекционные потоки - пар просто увлекается воздухом вверх, сразу же.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    После осушения трапа вонь из канализации в бане не ощущается? :)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я ещё не купил эту игрушку :) не пробовал. Будет вонь - буду антизамерзин лить. После откачки воды - стаканчик гадости.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А можно просто на трапик сделать крышку, например, резиновый коврик. Воздух перекроете и вонять не будет. Некоторые в качестве откачки используют шприц для ТАД-17. И не забывайте, что вода еще стоит в колене раковины, душевой кабины, унитаза. Некоторые любят затычки, некоторые незамерзайки, но последние могут испарить агент и стать просто водой.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мячик резиновый... От воды всплывет, вода уйдет - дырку закроет.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вы что вообще-то делаете в парилке?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баня это не только парилка, это целое сооружение, порой, сложней дома.
    В парилке есть трап. В душевой есть раковина, трап, у некоторых и унитаз.
    Насколько я знаю на форуме нет людей, которые не какают. А у многих баня это единственный санузел на даче. Правда, у некоторых баня представляет собой простенький сарайчик из одной парилки. Все мы разные.
