Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати Палеха говорил, что у него мыльная покрыта Евротекс Сауна и все нормально. У моего друга баня (не паровая) тоже ей покрыта и тоже все норм, только повоняла несколько протопок.
    На основании этого делаю вывод, что Евротекс Сауна не подходит конкретно к ПАРИЛКАМ, в которых установлена СКОРОПАРКА.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Ну типа денег сэкономит на оплату эл. энергии и пацанов удивит.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это точно. Потом сэкономленные деньги пойдут на покупку нового светильника.
    А пацаны будут удивляться-"Ну ты крутизна, каждая баня-новый светильник, в натуре"
    @konstantin271, без обид, суббота, расслабуха:hndshk:
    А завтра ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТАААААААА!
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Пацаны купят новый и презентуют :)
    Спасибо за неравнодушие ;)
  6. kds77
    kds77
    kds77
    Кто помнит, я недавно поделился опытом переделки обычной дачной печи, позаимствовав идею скоропарки (https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-196)
    Продолжение не заставило себя долго ждать :) Сегодня мне пробивали скважину на участке, поэтому решено было сделать нижнюю вентиляцию в парной, заодно и испытать это дело. Что успешно было сделано сегодня.
    Что имеем? В противоположной стороне от печи находится часть полка (1.6м), куда мы ложимся головой при парении (ноги на стену). Ниже, на скамейке мыльные и брильные принадлежности. Поэтому делать в этой части ни короб, ни гофру не получится, будет мешать. Т. е. вариант с коробом 100% отпадает. Приобретено 2 вентиляционные гофры диаметром 100мм, длиной 1.5 и 3 м с переходником и хомутами. Цена вопроса 580р. Для крепления решено использовать жестяные ленты, которые ранее приобретались для эл. проводки, т. е. для этой задачи бесплатно. :) Хотелось не только испытать работу печи с вентиляцией, но также была надежда решить всё таки вопрос холодного пола. Предполагал, что теплый воздух будет гораздо активнее опускаться вниз, проходя как раз по тому месту, где мы стоим когда моемся.
    В общем пока ждал бригаду бурильщиков, собрал конструкцию из гофры. Вытяжное отверстие, как здесь рекомендовали, около 30 см от пола в противоположной стороне от печи. Далее гофра закреплена к стене под полком с небольшим углом вверх, у противоположного конца полка гофра изгибается и также под углом вверх закреплена вдоль стены. Выходное отверстие вытяжки запланировано над печью. Гофра должна нагреваться, обеспечивая хорошую тягу.
    Пока бригада бурила, я просверлил несколько отверстий насквозь в месте где планируется выход гофры и "на глаз" выпилил отверстие подходящего диаметра. Как я и предполагал баня сарай, сараем. Между внутренней
    Так как всё делалось на скорую руку, без косяков не обошлось :) Пока делал, решил начать топить печь
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А к моечным отделениям подходит. (Если нельзя, но оочень хочется, то можно [ц])
    Наконец слазил на крышу и поставил конфузор на оголовок трубы. Придушил сечение примерно процентов на 30. Затопил, в регулировках и интенсивности горения всё стало на свои места, как описывал Юра Чичик. Может быть следует чуть приоткрыть диффузор на трубе, чтоб был небольшой запасец, но подожду, погода сейчас влажная, тяге не способствует.
    В связи с этим, для обсуждения, может имеет смысл после обязательных девайсов (Лейденфрост и пр.) переходить на диаметр 100 и дальше (т.е. выше) тянуть 100 трубу? Конкретно об С2014, - тяга у печи бешеная, всё равно её конфузором надо давить, а в этом случае всё-таки экономия (металла:aga:)..
    ЗЫ. Попарились знатно. Жена довольна.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ты молодец, трудностей не боишься, так держать.
    Что-то мне подсказывает интуиция, что вытяжное отверстие должно по высоте располагаться никак не ниже поддувала печи, а, желательно, выше.
  9. kds77
    kds77
    kds77
    Случайно нажал "отправить". продолжение.
    Как я и предполагал баня сарай, сараем. Между внутренней и внешней отделкой пустота :(
    Так как всё делалось на скорую руку, без косяков не обошлось :) Пока делал, решил начать топить печь, сжёг одну нужную деревяшку от внутренней отделки, пришлось срочно искать замену, а печь уже работает и дыра в стене зияет. В общем нашёл, выпилил, закрепил. А тем временем скважину пробурили, и научили пользоваться. В общем быстренько снаружи бани законопатил полости между гофрой и рейками, а изнутри закрыл щели тем же термостойким герметиком, каким герметизировал печь. В общем с перерывами на чай и общение с бригадой бурильщиков - 2.5ч. и вентиляция готова. Тяга есть.
    На улице -5 градусов. Топить начал где-то в 12-30, в 14-45 пошли с женой париться. В общем я доволен, дышать в парной легко. Пол конечно не горячий но и не ледяной, при том что -5 на улице. Когда в конце мылся почувствовал, что по икрам "струится" теплый воздух, на что я и рассчитывал :) Сегодня попарились зачётно, около 3 часов. Выпито 2 литра чая с травами и мёдом, выбегали голышом на улицу, босыми ногами по траве покрытой сантиметром снега :) В общем идея Скоропарки работает на 100%, надо брать :) Я даже не ожидал что получу такое от своей бани. Раньше при температуре ниже +20 на улице уже не хотелось топить баню, а тут -5, да босиком по траве, да чай в "холодном" предбаннике. В общем сегодня очередной счастливый день :)
    Не поленюсь, повторю ещё раз. Скоропарку брать!
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Забыл фото :) чтобы было понятно :) Эмоции переполняют :)
  11. kds77
    kds77
    kds77
    На сколько я понимаю у меня так и есть.
  12. kds77
    kds77
    kds77
    Блин, не дописал. Снаружи войлоком и на саморезы к рейкам. В общем из того что было :)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поздравляю!
    И не одну-друзьям.знакомым,врагам,ВСЕМ!
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот теперь понятно. Ну, ты просто выстрадал СКОРОПАРКУ, молодца. Остаётся за малым.
  15. kds77
    kds77
    kds77
    Точно :) Если уж загорелся чем-то, то пока не добьюсь, не успокоюсь. Спасть не могу Уже всем уши прожужжал про скоропарку и свою печь :) Даже бригадиру бурилищиков сегодня ликбез провёл :)
