Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верхняя была закрыта во время подготовки и парения?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А как тягу задушить? все, что рекомендуют - конфузор. а если его под рукой нет, что делать, чтобы проэкспериментировать тяга это или нет?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Верхняя и нижняя вытяжка, приточка были закрыты изначально. уже после залпового проветиривания это минут через 40, открыл приточку и нижнюю вытяжку
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Верхнюю вытяжку открывал только когда проветривал с открытым окном и дверью.
    завтра опять еду в деревню. если после ваших рекомендаций будет "что-то получаться", то могу одно сказать: прежде, чем продавать Скоропарки, необходимо права получать на ее управление.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Баня новая - как не топи пока толку не будет.
    Далее у вас банальная нехватка мощности печи + где то вы еще струю пара об что то "просаживаете". Замуровали? Смонтировали какую нибудь хрень?
    Греть надо столько - сколько надо в вашем случае, а он тяжелый. Надо час, значит час, надо 5 часов, значит 5 часов...:)
    Топите с полной топкой и полным баком, так вы поднимете мощность печки которой вам сейчас не хватает.
    По сендвичу. Опасно не то что он горячий снаружи, опасно то что творится внутри и как выгорает базвата в нем.
    Вытяжки должны быть закрыты.
    Во время протопки-разгона никого быть в парной не должно. Все замуровано.
    Если влажность будет под 100 процентов это очень хорошо.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    чёй-то?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сначала вопросы:
    какая кубатура парной?
    как выполнена пароизоляция?
    есть ли щели в стенах, потолке, какой пол?
    Что за "переход в стене"? какой зазор между стеной и топочным каналом?
    Обрамление дверцы снимали для монтажа?
    У меня зазор около 1 см забит базальтовым картоном. Со стороны парной вырезанный буквой "П" свободновисящий лист нержи 40х60, в который и бъёт пар из ППГ.
    У СП тяга избыточна для трубы 115 мм, у некоторых дрова левитируют. Необходимо ставить шибер или конфузор. Топить надо умеренно, не закладывать полную топку сухими обрезками.
    При длине моей трубы от колосника 4,3 м задавил сечение конфузором примерно на 1/4 - 1/3, тогда регулировка пятачком зольника становится эффективной.
    Так у тебя в парной ветер гуляет. Естественно, всё выдувает. Если объём парной приближается к верхнему пределу 18 кубов, нагнать температуру буде проблематично. Попробуй верхнюю вытяжку закрыть, нижнюю придушить, залить 3/4 бака воды, все приточки-вытяжки заткнуть, пока не догонишь температуру.
    Об измерении влажности. Рекомендую вообще не смотреть на гигрометр, особенно на китайский, а оценивать по собственным ощущениям, поглядывая на термометр.
    (ужинать зовут, потом, может, что-то добавлю)
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Струя пара на самом деле бьет под портал прохода через стену, поэтому у меня пар частично и в комнате отдыха. у меня защитные экраны из нержавейки 1 м и 0,5 м не достают до печи 3 см. планирую в пятницу поставить дополнительный экран до пола, вырезав в нем отверстие точно под печной тоннель. в будущем будем делать проем под размер печи.
    попробую с полным баком печь. но тогда каким образом можно управлять печью: приостанавливать пар. запускать заново. но данный вариант опробую.
    и что же происходит внутри сендвича? и почему такая горячая труба. у вас какая труба?
    влажность в начале протопки была 90-95 процентов
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самое смешное что уже -4 круг идет, а люди топят с открытыми вытяжками и форточками и не понимают, что греют атмосферу...:)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Струя должна бить в парилку ничего вообще не касаясь!
    2) Внутри сендвича происходит ужас, там бушует пламя. Смола СЖС в вате начинает подгорать.
    Будьте благоразумны.
    3) Влажность на этапе разгоне надо держать к 100 процентам. И не ходить в парилку, там нечего делать. Пейте чай в тепле, можно чистить снег...:)
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кубатура - 15 м3
    пароизоляция - фольга
    щелей в стенах, потолке и полу - нет. даже канализационный слив (один основной, второй аварийный) выполнены с затвором из 10 см слоя пеностекла. руку прикладывал - не дует. возможно необходимо будет более плотно сделать закрытие приточки, т. к. ветер на улице был сильным (последние 3 дня, как и по всей России).
    защитный кожух снимал. и защиту от пара тоже сделаю, как вы: лист нержавки
    конфузор, не знаю, завтра в Дзержинске найду или нет. а шибером проблему избыточной тяги можно решить?
    весь практический опыт приму к учету
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    "Внутри сендвича происходит ужас, там бушует пламя. Смола СЖС в вате начинает подгорать.
    Будьте благоразумны."
    Вопрос: а в чем быть благоразумным? вообще не топить печь. и еще вопрос для непросвещенных - а откуда в базальтовой вате ОБН смола? Смола есть в базальтовой плите, которая идет на утепление. Используется смола для связки базальтовых волокон. поэтому всеми нами известные плиты великолепно держат форму. а в сендвичах базальтовая вата в руках расползается. или я что-то не знаю. просветите...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не перетапливайте печку. У них есть свойство - гореть в трубе.
    Причин много, они все разные.
    Шибер и конфузор - частично помогут наверное.
    Базвата прекрасно горит, ее связующее вернее говоря. :)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пар не должен никуда бить и касаться камней, нержи, кирпича, плитки, стен и тд...
    Только в саму кубатуру парной.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В скоропарке по конструктиву пар будет бить в стену. т. к. до нее всего 3-4 см.
    что же делать. чтоб труба не перегревалась. была у меня старая баня с чугунной печью и дымоходом из асбестовой трубы без всякого утепления - я о вопросах перегрева вообще не задумывался. баня прослужила 23 года и еще половину от этого прослужила бы. а здесь я что-то напрягся.
