Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По пару спросить Чичика, он дожен понимать куда тот пар направлен.
    Асбестовую трубу нельзя. Категорически.
    По вопросам горения печей в трубе - отдельная тема. Так как массово не горят люди все таки, видимо благоразумности достаточно.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Без изменения конструктива только полный бак воды будет хоть как-то охлаждать трубу.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @РоманЕфимов, конфузор можно сделать самому за полчаса. Лист оцинковки свёртываем в трубу, чтобы влез в дымовую трубу (при установке предварительно снять колпак). Сверху делаем надрезы вдоль образующей длиной 3-4 см, получились лепестки. 3-4 лепестка загибаем наружу для закрепления на трубе, остальные подгибаем внутрь до диаметра в свету 90-100 мм (потом сечение подбирается опытным путём по интенсивности горения и степени его регулировки).
    Для устойчивости листа 3 см верхней части внутреннего проёма, которая опирается на топливный канал, я отогнул под 45 град к печи, тогда лист можно просто надеть на ТК и подвинуть к порталу вплотную, он никуда не денется.
    У меня был перегрев трубы, где-то я выкладывал, решил проблему, поэтому и советую.
    Дрова могут быть любой влажности, но должны быть крупными, оптимальное сечение 10х15 см. Мелочь нужна только при растопке.
    2-3 скомканных газеты, две горсти щепок, 2 горсти палочек, 3 полешка 5х5 см, сверху 2 больших полена. Розжиг. Когда мелочь сгорит и крупные займутся и осядут, сверху ещё 2 крупных полена и ждать.
    Печь даёт пар, пока горят дрова. Во время банных процедур горение должно быть всегда, время от времени подбрасывать 1-2 полена. Изменение режимов особо не требуется, но возможно открыванием верхней вытяжки (иногда +форточка).
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Немного не понимаю по поводу горения печей в трубе. можно разъяснить "на дурака".
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мы про щиток, который загораживает щель между порталом и тоннелем, он устанавливается вплотную к порталу.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    По поводу конфузора понял. сделаю. по листу тоже понял. не понял по перегреву трубы - изменение тяги конфузором помогло? или все же необходимо полный бак воды и умеренное горение?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Помогло. У меня тоже было: до красного свечения раскалился кожух печи под каменкой (С2014), труба в парной до сэндвича и зонтик на трубе! Заметил вечером в темноте. Где-то выкладывал.
    Говорят, что полный бак даёт бОльшую паропроизводительность.
    Горение должно быть умеренным из-за пожарной безопасности.
    Итого, конфузор нужен и умеренное горение и воды побольше. И убери сквозняк в парной:).
    Время готовности парной 30-40 минут, - это летом, да. Зимой раза в два увеличивается.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы печка не горела в трубе надо сделать высокую топку.
    Если сделать высокую топку - вы не купите печку, потому что она будет вам непривычна.
    Из печки надо удалить колосник. Но если его убрать - вы опять не купите печку, потому что искренне считаете что он там нужен.
    Дрова надо укладывать плотно и поджигать сверху. Но вы опять не купите такую печку, потому что вы думаете что дрова поджигают снизу.
    Когда печка загорелась в трубе, она не может быть с сендвичем! Потому что трубу надо активно охлаждать. Вам нужна толстостенная голая труба. Сендвич нужен для газовых котлов у которых выхлоп +120С, чтобы не тек конденсат. Сендвич это утеплитель, а не защита от огня, как вы очень искренне считали.
    Получается что все ваши "знания" это 100 процентный набор штампов и заблуждений. Но вы пришли в магазин с деньгами. У продавца есть 10-15 минут чтобы забрать эти деньги.
    Уровень знаний продавца еще как правило ниже ваших совершенно нулевых.
    Поэтому сделка состоялась. Вы убедили друг друга.
    Теперь - конфузор.
    И не обижайтесь. :)
    Это текущее состояние нашего мира.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Из опыта: нижняя вытяжка открыта всегда
    насчет тяги:
    залезть на крышу, снять зонтик, поставить кирпич "на ребро" посмотреть на результат.
    Если начала дымить в помещение, значит переборщили с перекрытием. нужно меньше закрывать.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так может колосник прикрыть частично?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Evgeny-M, у человека голова болит от своих проблем, а ты его грузишьтеорией пиролизного горения (или как там его), упоминая и о жадности продавцов.
    Дано: МП + сэндвич.
    Вопрос: как уменьшить нагрев дымовой трубы. :)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там надо воздух подавать сверху, а не через зольник.
    @виктор волков так вроде делал, или кто то другой. Отметили снижение мощности.
    Это я к тому что очень много факторов влияет и все совершенно взаимосвязаны. Надо либо делать сразу нормально, либо как в поговорке "одно лечишь - другое калечишь".
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Помоему, друг друга не слышите. Попробую резюмировать.
    1. Топить при открытом нижнем отверстии вытяжки и открытой приточке. Только так создадите правильный поток воздуха.
    2. Заткнуть утеплителем щели между топливным каналом и стеной. Плотно!
    3. Налить почти полный бак.
    4. Уволить бешенного истопника.
    5. Установить шибер или конфузор.
    6. Ощущать на себе, а не по приборам.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не, кирпич закроет больше половины (до 3/4 сечения), это слишком много.
