Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Konstantin271, ты прям профи теоретик, скок раз парную то топил? ;)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Уже всем ясно, что температура отходящих газов в трубе высокая. Чем удивить хотите? У меня в бане труба кирпичная и нет необходимости постоянно трогать ее рукой.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И тебе доброе утро :)
    О чём конкретно разговор?
    Топил не более сотни раз. Ради парения - вообще раз 5.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тем, что до того, как залил полный бак, топил при 5-20 Л и сендвич никогда не поднимался до 100. Вот я и подумал, что влияет ещё и окружение сендвича горячим паром. Т. е. он не может остывать, не может охладиться внешняя часть, т. к. окружена жаром.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Да так, пофлудить чутка!)
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Пар из Скоропарки никуда не "бьёт", просто поднимается вверх из длинных и широких (относительно) щелей.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Внутренняя часть в любом случае не может охлаждаться полноценно через внешнюю, поскольку там вата между трубами. А паром внешняя железка нагревается.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ребята. у меня до трубы нельзя дотронуться даже при выходе трубы через крышу наружу! а это по высоте 3.3 м и улица. у меня мастер-флеш стоит, хорошо силиконовый взял - он до 260 градусов держит. вы считаете это нормальная температура для трубы? повторюсь, у меня до этого стояла асбестовая труба на печи - я даже не заморачивался какая там температура
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Фото засыпки пеностекла на потолок. это не реклама - просто материал суперский
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня на чердаке уже сендвичи холоднее, нет 100, не шипит мокрый палец, хотя все равно горячие, больно. Вся высота 4,7 м от колосника. И тоже этот флэш, а он, оказывается, 260 держит? Слава Богу, а то тож переживал.
    А он не начинает пылить мельчайшим стеклом со временем?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё раз влезу, поскольку вопрос важный. По моему мнению, это не нормально. Лечится снижением интенсивности горения, то есть, установкой конфузора или шибера, прикрытием/закрытием зольника.
    А также количеством и качеством дров. Чем суше и тоньше дрова, тем меньше закладка.
    Конфузор или шибер должен обеспечить регулировку пятачком зольника таким образом: при полностью закрытом зольнике и пятаке дрова еле горят, при полностью открытом пятаке и закрытом зольнике горение должно быть средней интенсивности. Приоткрытие зольника на 0,5...1 см должно немного добавлять интенсивности горения. Ураганного горения вообще не должно быть при сильно выдвинутом зольнике.
    Этого достичь трудно, но к этому надо стремиться, тогда дымовая труба греться сильно не должна.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А он не начинает пылить мельчайшим стеклом со временем?[/QUOTE]
    не могу сказать. но мы его дробили молотком, потом порошок в руках перетирали. руки, в отличие от изовера или стекловаты, не чешутся.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Буду перекрывать диаметр трубы. тоже считаю, что огонь должен поддавать упарвлению
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот я одного только не пойму: то не клади много, не топи хорошо, то вода долго закипает, не как у других. Так в чём прикол-то? Я уже в этих изысканиях месяц, наверное. Если не больше. Каким чудом у вас тогда бак воды за 30 мин. закипает-то? У меня он час закипал, когда топил умеренно. Когда закипает как у других - дымоход кипяточный. Где правда, брат? :)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Месяц назад было тепло, а сейчас... Летом бак закипает за 30-35 мин. Сейчас при 0 градусов дольше. Я нашёл выход для себя, заливаю 35-40 л горячей воды из-под водогрейной колонки, те же 40 минут. ;)
