Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот-вот. :) И я о том же :)]. Именно о реакции организма.
    Ладно, звиняте за офтоп. Легкого всем пара!
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и мы о том же, только о своем. Каждый раз когда меня пытаются убедить, что при нормально работающей вытяжке дышать тяжело, я делаю рука-лицо. :) Отвечать- спорить уже надоело. Остается устало кивать головой: Да да да, пироги это то, что нам скоропарщикам не хватает. Отстаньте только:aga:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Sache, Не может быть в бане со Скоропаркой меньше вентиляции, чем в пироговой. При конструкции бани по РЭ. Это аксиома! Пар из вытяжки и "засос" воздуха в приточке указывает на очень хорошую вентиляцию.
    Помнится, ранее я описывал эффект "квазипирога" (градиент температур), который может быть в бане с парогенератором по аналогии с баней с неподвижным воздухом (пириговой).
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @syslog, придется ответить вам, хотя я уже откланялся :). Судя по отрицательной оценке моего сообщения (которое, кстати, даже не вам было адресовано :)) вы не сочли нужным вникать в суть и сразу записали меня в подстрекатели :super:. Не ново. За инакомыслие - на дыбу :pioner:.
    Это так :)
    Пироговая баня - это не баня с неподвижным воздухом. Разумеется, речь идет о современной трактовке пироговой бани с паровой печью, в которой вентиляция также присутствует. Но в силу различающихся плотностей ПВС в пироге и под ним, работает она преимущественно с воздухом под пирогом, в то время как в кондиционной парной - практически со всем объемом. А так как влажность и температура этого слоя меньше по сравнению с кондиционной парной (условно 45/45 против 55/55), то при сопоставимой кратности воздухообмена и получаются более легкие ощущения.
    Для собравшихся придраться к словам, сравнение идет не в категории "плохо/хорошо", а "хорошо/еще лучше". Учитывайте это, пожалуйста, при выборе помидоров :), которые в меня бросите.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Странно. А сруб (у тебя же сруб ?) отстоялся ? Я уже 2 месяца по выходным гоняю свою СП в бане "для тепла". Последние 2 воскресенья начал париться (точнее греться/мыться)
    Разница температур (не мерял конечно, "по ощущениям") - ПО до 60, МО до 30, КО до 10.
    Между МО и ПО стеклянная дверь с щелью в 0.5 см снизу. Между МО и КО - полиэтиленовая занавеска не герметичная ни разу. В МО есть ТП, но его включаю только последние 2 недели.
    Конденсата в таких количествах нет и не было. Один раз только была повышенная влажность в КО (но без капель - просто на ощупь стены сырые).
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Sache, Вот сообщение, которое от меня получило отрицательную оценку:
    Из этого сообщения я делаю вывод, что Вы приводите такие постулаты:
    - Традиционная печь в лице Скоропарки (т.к. она имеет сильно нагретые поверхности) вызывает повышенное содержание углекислого газа в парной.
    - Несмотря на усилинную, практически, принудительную вентиляцию парной в печах кондиционерах по сравнению с гермобанями пирогового режима, все равно уровень у. г. сохраняется выше, что и сказывается на самочувствии.
    Если я постулаты написал именно так, как Вы имели ввиду, то я считаю, что они не верны, поэтому и оценил сообщение отрицательно. Если же я понял все совсем наоборот, а Вы говорили противоположные значения, то значит, что я так читаю абы как, и не смог понять смысла, тогда, извиняюсь.
    Ни помидор, ни яиц против Вас не покупал и нет желания, речь всего лишь о оценки видения этого сообщения в конкретном случае конкретной ситуации.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq::no:. Выпал в осадок. Неужто уже традиционная? ТРИ с половиной пользователя?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Читайте не только буковки, надо понимать контекст.
    В данном случае так обозвали металлическую печку, как имеющую горячие поверхности (если я правильно понял текст сообщения автора) по сравнению с низкотемпературной кирпичкой.
    Хотя, да, согласен, что тут традиционного...действительно, смешно.
    А что вы имели ввиду под тремя с половиной?
    Это стало интересно. Может, попросим вас дать данные по количеству изготовленных вами всех печей за 2015 год и Термофор печей Скоропарка? Интересно, действительно, где эти пол пользователя застряли. Хотя, года через три, думаю, будет еще интересней.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, отстоялся. Месяца два уже стоит :aga:
    Понимаю, не высох, но та же парная, к примеру, сухая. Но она и прогревается на до 25, а до 55.
    Ха-ха, у меня так же :) Но потом КО дотягиваю до 20. А когда долго банимся - до 25. Конденсат в основном в МО на потолке. Там вагонка и все стены дважды покрыты суписауной. В КО просто стены влажные, да.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так питаю-то я её водой из бака. Через краник. А в краник идёт муть со дна. Схема Чичика хороша. Но не для нашей воды. Повешу отдельный бачок, налью воду с сосмоса. Для поддач и 2-3 Л хватит за день. Они не часто нужны. Подавать, как в РЭ, большим плюхом, я всё равно не буду. С Юрой согласен. с РЭ - нет.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Абсолютно та же песня. У тебя сп2014? В каменку подачу трубкой делал?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз у Вас уже есть обратноосмотический фильтр, то это говорит о качестве нефильтрованной воды в вашем регионе, если, конечно, вы не купились на развод продавцов фильтров.
    Заливайте чистую воду, фильтр в помощь.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я про то, что назначение каменки не зависит от качества воды."Не виноватая я"
    Моё мнение-ты неправ. С РЭ не надо соглашаться, ему надо следовать!
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я долго читал и понял, чт самые лучшие - осмос. Давно это было. Купил. И давно отвык от воды из-под крана.
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Может здесь собака порылась ? я ничем нигде не обрабатывал. Если пропитка создаёт плёнку водоотталкивающую - то вот и он конденсат, дерево не может впитать влагу.
    Да СП 2014 - каменка пока не заполнена. О воронке пока только "мечтаю"
    У меня сруб ОЦБ, рубили зимой, до мая лежало на складе завода (на делянке ?). В мае изготовили и привезли. В июне в конце поднял коробку.
