Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pn2, Николаич, вот ты как опытный человек скажи, можно ли самому себя хорошо пропарить в пироговом режиме? В кондиционном, когда пар вокруг тебя (постепенно опускается), это понятно. Но в пироговом, когда он висит под потолком, как опускать его на себя? То что его можно опускать (нагонять) на клиента, это понятно.
    Конкретная ситуация. Сидишь на полоке и пытаешься из пирога пара под потолком, пропарить низ своей спины.
  2. net_m
    net_m
    net_m
    Челны
    Здравствуйте.
    Проникся данной печью, ее кондиционным режимом русской парной. Хочу приобрести...
    Прошу совета: парная Д х Ш х В - 2м х 2,3м х 2,4м - не будет ли печь избыточна для 11м3?
    Спасибо.
  3. net_m
    net_m
    net_m
    Челны
    И еще - смущают габариты печи там где собираюсь приобретать 1170*460*685
    на сайте термофора указаны 710х510х925 и визуально первая выше и с отличиями...спасибо.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не стал бы идеализировать вентиляцию. Например, у вас в парной кроме нее еще и как минимум два человека находятся :). И что уж говорить, если даже у некоторых скоропарщиков (а они как бы на передовой банного фронта) в парной этой самой вентиляции нет вообще. Даже несмотря на ее очевидные плюсы и объективную необходимость в современной бане, кратность вентиляции в кондиционной парной недостаточна для необходимого человеку воздухообмена. Так что все может быть... Вот, например, популярное чтиво о влиянии избытка CO2 на наш организм.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кмк, всеж таки, виноват не углекислый газ.
    Пусть вентиляции и меньше, но она явно много больше, чем практически отсутствующая в пироговой.
    Поэтому содержания угл. газа в пироговой будет больше, чем в вентилируемой.
    Вероятно, влияют другие факторы, но не концентрация у. г.
    Кстати, был у меня один коллега, который с научным званием, так вот занимался он во времена союза проблемами воздуха и в частности, концентрация у. г. во вдыхаемом воздухе у военных летчиков. Оказалось, что наоборот, повышенная концентрация у. г. помогала им лучше маневрировать, быстрей принимать решения. Он все время приводил этот вывод своего исследования, когда мы пытались открыть форточку проветроить помещение. Может, конечно, и врал.
    Бывает, в одной и той же бане, то как энерджайзер выходишь, а в другой день как сомнамбула.
    Вероятней, погода и усталость сильней сказывается.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А Бутейко почитать не желаете?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По вашей ссылке требуется 30 кубов в час. Вент. Труба диаметром 140 мм дает именно такой воздухообмен при естественной, не принудительний схеме. Поэтому с нормами воздухообмена в такой бане со Скоропаркой, все очень хорошо, и гораздо лучше, чем во многих помещениях дома, не говоря уже о невентилируемых парных.
  8. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Высокая печь это остатки снятой с производства Скоропарка 2014 (поэтому и на сайте Термофора ее нет), на сайте новая Скоропарка 2012. Здесь на форуме уже много тем о всех модификациях скоропарок. https://www.forumhouse.ru/search/16171121/?q=скоропарка&o=date
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @syslog, а не могли бы дать данные по производству Жигулей в РФ, по сравнению, например с Тойотой.
    Будет тот же самый процент.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Нет, не будет. Покупайте смело. За одним, прикупите лист нержавейки. Ножницами по металлу, вырежете из него две детали, которые желательны для этой модификации печи, установленной в небольшую парную. Про это писал здесь, пост №3 и 4. А в остальном все стандартно, согласно Руководству по эксплуатации печи. Если внимательно прочли РЭ, то наверняка заметили что завод рекомендует обязательную вентиляцию с этой печью и желательное наличие форточки. Если еще не прочли РЭ, советую сделать это. Оно есть на сайте Термофора.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня 9 кубов, не избыточна. Ноги только жарит :)] Но это если близко подойти. И если не поставить экран. Который надо поставить.
    В продаже того магазина - выше, с каменкой. Хорошая модель, можно брать. Со стеклом? Почём?
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если у тебя на дне бака тоже осадок есть после каждой бани, то и пыль/мелкий песок в каменке тоже должны быть, т. к. затекают туда вместе с водой, из бака. И всем этим ты дышишь, когда поддаёшь.
    Думаю или поставить отдельный бачок с чистой водой из осмоса, и подачу в каменку завести уже оттуда, или вразрез между баком и трубой поставить хотя бы какой-то фильтр грубой очистки. Не знаю, правда, хватит ли давления - высота бака полметра.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    ММ, не прибедняйтесь, чего уж там Тойота. Количество ваших печей можете смело сравнивать с количеством проданных в России Роллс-Ройсов и Бентли.
    А Термофор еще в ноябре скромно вышел на отметку продаж прошлого года.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только не CO а CO2 все таки.
    Все практики дыхательные направлены на повышение CO2 в крови.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почитаю...
    И еще по этой теме чтиво порекомендуйте.
