Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо чтобы она была на уровне с полоком. И режим парения, т. е хотя бы средние обороты печи по паропроизводительности.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Читаю вас, все пишут про пироги вот у меня из курицы с луком IMG_20151216_235329.jpg :aga:, извините, а можно как нибудь для новичков объяснить, что это такое ваши или наши пироги, слои чего пара, воздуха, Пожалуйста без юмора. СПАСИБО
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём здесь суховоздушка? У меня на полке 55гр у потолка 58гр. В пироге сразу начинается конденсация пара на руке или теле. Суховоздушки тем более без пара обсуждайте в другой теме. Тем более, что такая суховоздушка с градиентом температуры 60 гр даже сауной называться не может - душегубка без вентиляции. :mad:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мое мнение - скоропарщиков зря записали в кондиционный.
    Они вполне могут быть пироговыми.
    Вообще мне интересен тюнинг этих печей, поэтому что будет изменено обязательно я уже анонсировал.
    "Кондиции" пресловутые от этого только выиграют. Пирог будет, душа моя спокойна. :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В контексте прогретого капитально помещения как я понял.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В наскальных рисунках я бы усомнился в числах 80/80 под потолком. Откуда?
    Температура, да, может быть и больше 80, но ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность под потолком всегда ниже (по определеню относительной влажности, раз температура выше, то отн. влажность ниже), кроме того, более влажный воздух - более тежелый и он должен опуститься вниз в квазистационарных процессах.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Из печи. Если надо она спокойно выдает 100/100 (речь не о Скоропарке).
    Со Скоркой будет 60-80/60 что тоже за глаза.
    Потом не суть мерять эти прослойки, суть не подпалить себя веником сверху. :)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верно!
    Поэтому точки истечения пара будет 2. Они показаны на наскальных.
  9. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    То есть процесс конденсации пара на руке или теле является подтверждением наличия пирога? У меня, со Скоропаркой, эта конденсация начинается минут через 5 после закипания воды в баке и продолжается до окончания банных процедур. В любом месте парной, даже близко к полу. И при чем тут пирог?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну вот, совсем физику забыли.
    При сравнении плотности воздуха нужно пользоваться не относительной влажностью, а абсолютной влажностью. Влажный воздух всегда легче сухого (при равной температуре). Молярная масса воздуха складывается из молярных масс газов, умноженных на их объёмную долю. Объёмная доля газа равна отношению парциального давления газа к общему давлению газовой смеси.
    Чем выше абсолютная влажность воздуха, тем больше в нём воды. А молярная масса воды 18 г/моль - почти в два раза меньше, чем у азота (28) и кислорода (32). Таким образом, во влажном воздухе больше лёгкой компоненты, чем в сухом.
    Если это не понятно, то смотрите на небо - тучки не по земле ползают.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у меня с Мини элементарно делается как кондиционный режим (конденсация наблюдается на любой высоте и даже у пола), так и пироговый режим (конденсация происходит в области пирога). Чувствуете разницу?
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Режим парения какой? в эту субботу я первый пошёл в баню, один, баня нагрелась до 55 влажность 55, всё нагрелось и стены и полог, лёг на него греюсь всё горячее, вода кипит зольник приоткрыт в печке два полешка сырой берёзы ,минута вторая я потёк,сел поседел, опять лёг полежал, вдруг зажгло тело, посмотрел на градусник 70 а влажность 45-50 приток открыт вытяжка нижняя открыта а если ещё и веником помахать то что будет, открыл верхнюю, закрыл зольник, в КО отлежался 5 мин, зашёл обратно, градусов стало 65, влажн. 45 вроде стало получше не жгёт. Да в каменку подачи у меня нет, и сам не поддавал в неё ,только лил на дизель вонючки с водой из маленького ковшика, позже пришёл брат, значения те же на приборе а он просидел всё время на лавочке 40см от пола около вытяжки и балдел. Как мне быть, и что может быть не так, слаба вытяжка? вроде парит.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понятно теперь почему во время и после бани наблюдается изменение сознания от бодрости до сна. Спасибо.
    @Sache на заметку.
    И дело не в CO2 совсем, а в азоте. :close:
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я думаю, что в этом нет ничего удивительного, так как ваша печь, в своей обычной ипостаси - обыкновенная суховоздушка с задушенным ИК излучением и приглушенной конвекцией. Подключив к ней ПИФ вы получаете подобие Скоропарки - тут кондиционный режим. Без ПИФа, обычными поддачами, получаете подобие пирога, когда влажность по высоте парной распределяется не равномерно, сверху высокая, а внизу, пар ещё не успел опуститься, низкая, и на теле влага не конденсируется, потому как там её недостаточно.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я б еще понял, если бы ты про закись озота сказал :)], а так...
    Кстати, СО2 - 44 г/моль :). А ты говоришь, не при делах он... Вентиляция в бане просто необходима. И оптимальный вариант - по Рамунасу.
