Электрорубанок или станок строгальный
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Vovan133, 22.10.15.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    На 900вт ИЭ ширина 200мм, на 1,5квт 25 и не 6069 а 6009.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Точно! У меня типа такого, тока 1994гв.
    Но я к чему. Даж 200 сильно лучше 82 или 110, у ручного... Да и не найдешь 110 за десятку...
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    К сожалению шестиметровый брус или доску на таком станке не прострогать, а рубанком легко. У меня для таких работ Макита 170мм.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    "Вы слишком много кушать, в смысле зажрались". В 1995г никаких Макит не было, и шестиметровые доски вдвоем строгали. Брус мне не нать, все равно обшивалось все. А вот вагонки 4м3 сделать -до сих пор помню... По шею в стружке... Настрогали дом 140м2, по 70м2/этаж. Сильно выручал штатный прижим. На ранних станках они литые были. Потом заменили на штамповку.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Sanya1965, вы есть немножко путать - станок и электрорубанок не есть одно и то же. Именно на таком станке в свое время пробовал вагонку строгать в гораздо меньшем в сравнении с вашим объеме. Хрень полнейшая - неделю ладошки как подушки были, вибрация-с однако...Никакие прижимы не спасли.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ручная ковка, молотом по наковальне. Вот там вибрация.
    Прижим удобен во избежание ступенек при неравномерной протяжке.
    Кому ручной больше люб, то 82 ниачем. Доска 100 и выше, будут продольные ступеньки и много проходов. Увеличить бюджет до 30 и взять хотя бы 110 -будет немного лучше. Но втрое дороже, и доска от 150 и выше все равно несколько проходов.
    У меня в СНТ более 1000 участков. Народ нынче берет станок, строит дом, продает станок. Пусть с потерей некоторой суммы денег. Но это быстрее и качественнее по результату.
    Другой вариант -ульи и собачьи будки. Там размеры небольшие, можно 82, а можно вообще не строгать. Я не слышал ни одной жалобы от пчел и собак по вопросам качества...
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    За 30 можно найти Makita 1806b в отличном состоянии и не париться. Я сдуру купил себе такой станок, валяется теперь возле бани, бандура.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если не нужен, это не станок плохой. Что ненужное я продаю, и почти никогда не сообщаю об этом всей стране.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это на
    Уже сообщили. :)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    "Смешались в кучу кони, люди..." Прав Михаил Юрьевич.
    Начнем, однако, с самого начала. При установке на ИЭ (который станок) фрезы для выборки четверти, а устанавливалась она на конец вала справа по ходу подачи доски - прижим, увы, установить никак не получится. Ручками приходилось, ручками. Последствия - см. выше.
    Далее. Наличие станка никак не отменяет наличие рубанка и наоборот. Имею и станочек и пару рубанков - 82 и 110 мм. Был еще и 180 (Фелисатти), он же в девичестве Спарки, потом Тритон, теперь вот Элитех сподобился. И всем находится применение. Но... если рубанок один - как универсал все же предпочел бы 82 мм. Так что из трех вариантов (указанных ТС) наиболее предпочтителен красный, именно в более широкой по функционалу модификации.
    А станок и строительство дома - это понятно, дело хорошее и нужное. Вот только непонятно как строгать брус (если дом из бруса). У себя в СНТ видел парочку ушлых, с позволения сказать, южных "строителей", которые 6-ти метровый брус строгали стареньким ИЭ, перевернув его и таская вдвоем вдоль бруса - тоже ведь вариант. ;)
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    1. Не путаем фрезу и прижим для рубанка.
    2. Если строить дом из бруса, то это самый дорогой вариант. К тому брусу бесплатно прилагается минимум пяток Хуснуллиных со своими станками. Не южных, но чегой-то понимающих а строительстве.
    Основной материал ныне пеноблок разных марок. Если совсем нищета, то каркасный фахтверк, аналог щитового.
    3. Предполагать чужие работы неблагодарное занятие. Придет ТС, сообщит конкретную цель, из нее и исходить.
    4. Я описал свой опыт. Если он не подходит, можно проигнорировать. И я смогу с этим жить.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я при строительстве ба́ни строгал наружную сторону из 150го бруса макитой 170мм а фаску снимал лёгоньким Байкалом.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Так и я про свой опыт. И именно про брус. Из которого построил две бани (менял место жительства). Причем ни Хуснулин, ни прочие "высококлассные специалисты" не привлекались - своими руками.
    А вот тут и вовсе ничего не понял. То про станок (да и на фото никак не рубанок), то про рубанок...
    Получается, что путаю не я.
    Трудно не согласиться. Хоть и рассуждения (мои во всяком случае) имели общий характер в плане использования того или иного оборудования/инструмента .
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ещё раз... Тот станок под диск 235, и влезает дадо. Тот станок с рубанком 200мм, и с прижимом для рубанка. Тот станок с боковой фрезой, ставится в патрон на торец вала.
    При постройке из пеноблоков, отпадает необходимость строгать брус. А доску пола и вагонку реально делать на станке, что я и делал ранее.
    То, что раньше брус был по цене доступен, это было раньше. Сейчас дешевле строить из пеноблоков. Сейчас на стоимость автомобиля можно купить квартиру. Другие времена, другие приоритеты.
