Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Под земского косит.
    Я предлагаю к этим роликам на ютубе комментарии оставлять, только без хамства и с конструктивной критикой.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @pda2011, что по оконным проемам скажите? ;)
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Посмотрел немного их видео на канале, в принципе не так все плохо. С окнами понятно стало, у них финский ригель, Tim1313 так же например делает. Единственно с укосинами им вопрос решить и нормально будет. Хотя может у них силовая обвязка будет, не знаю.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Опередили :aga:
    Да, в инструменте недостатка не испытывают.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @doxtor02, у них в одном из роликов уголки в оконных проемах.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я что:ogo:, обязан все их ролики смотреть:|::aga:. Мне за это не платят. :)]
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Крутят на черные саморезы, хилти не хилти
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Хочется обсудить вот этот типовой узел - примыкание кукушки к основному скату, при наличии пленки и вент зазора под осп.
    Вот пример - последнее фото в посте:
    Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
    Я думаю что на фото сделано так, как все обычно делают, но получается что брусок контр обрешетки который по диагонали, перекрывает всю вентиляцию "отсеков" между стропил выше? Плюс возможный конденсат или просачивающаяся вода стекая будут задерживаться этим бруском а он намокать и гнить? Кто как делает этот узел?
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Чего? :faq:
    Какое такое скольжение? Я их еще в стойку околооконную врезаю
    Укосины ВРЕЗАЮТСЯ.
    Не мудрите. В этом случае вариант номер один.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @pda2011, на вашей первой картинке есть место под обычную укосину, не "К". На второй "Феншуйной" картинке один конец у "К" укосин не врезан. :)
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Grig148, обратите внимание, что "К" укосины должны сходиться на двойной стойке окна, а не на одинарной угловой. Чтобы меньше выпирать стойку при работе.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    45 градусов
    60 градусов
    "Простите, мест нет." :no:
    Да, не врезан, и я написал как делаю я, т. е. это мое имхо, не ухудшающая каркас.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    До 60 градусов допустимый угол укосины, значит место есть.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы мне предлагаете помучиться с тремя досками под окном, особенно со средней? К тому же получить все удовольствие от замены или как минимум заточки диска при попадании на гвозди, которыми сшиваются между собой эти доски.
    Спасибо за предложение, но вынужден сказать свое твердое "нет". :no:
