Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    окно не должно висеть на шурупах! шурупы должны только удерживать от выпадания из проёма!
    современные окна (многокамерные секлопакеты большого размера из толстого стекла) - на порядок тяжелее окон столетней и полувековой давности!
    если до сих пор стоит один дом из тысячи, построенных 100 лет назад, если до сих пор ездит один авто из 1000 построенных 50 лет назад, то это не значит, что всё было хорошо и правильно сделано. Скорее наоборот! ;-)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ессно вообще нету, есть только там, где продолжение отсутствующих стоек. Висят понимашь на гвоздях и внешнем МДВП:aga:
  3. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Помогите с конструкиивной критикой такой идеи: есть каркас 7 на 9 три обвязочных бруса 150, углы тоже брус 150, обшитый осб и ветрозащитой. Через обрешетку обшит сайдингом. Думаю об утеплении и много противоречивого начитался насчет намокания и промерзания утеплителя со стороны осб по причине точки росы в утеплителе. Я вот подумываю между осб и утеплителем сделать 5см зазор, набив рейки и закрыв утеплитель ветрозащитой в каждой нише между стойками каркаса. В качестве силовой конструкции у меня брус 150 в три обвязки, так вот в нем в каждой нише насверлить отверстий для естественной вентиляции. Таким образом и осб остается в качестве усиления каркаса и утеплитель правильно проветривается через мембрану. Что думаете? Есть у вас специалисты для конструктивной критики?
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    "Я" из прошлого, немного и не всегда :aga:, завидую себе нынешнему, одна из завистей заключается в том, что благодаря современным технологиям у каждого дома есть доступ в библиотеку. Не надо никуда идти, записываться, рыться в картотеках и т. д. А можно сразу получить доступ к инфе. Но человек ленив по природе своей, и иногда лень двигатель прогресса, но иногда ...
    Короче. Не хотите читать в библиотеке, то тогда лучше подумайте чего у вас брус 150*150 в углах делает. Далее другой брус, обвязочный, лучше заменить на пакет досок, т. е. лучше сколотить три доски 50*150 и получить "брус" 150*150.
    Для расчета намокания промерзания и прочих прелестей есть вот такая страничка
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    А про это я как то даже не знаю что и сказать.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно фото этих трёх обвязочных брусьев? :|:
  6. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Не совсем понял что вы имеете ввиду про брус.
    Теплопотери и точку росы на этом сайте считал именно поэтому скреативил зазор внутри пирога.)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @doxtor02, такое на фотку не влезает.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Честно говоря я тогда тоже :faq:
    Нарисуйте, что вы имеете ввиду, хотя бы на листочке. Иначе можно далеко уехать.
    И давайте скрин расчета.
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Доктор с диагнозом угадал.
  11. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    "Здесь Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял,
    что сейчас его будут бить. Может быть, даже ногами". (С). :)]
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Chivilev74, а что за сайдинг? красивый цвет.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Цвет называется из г* конфетку. Да простит меня спрашивающий.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я про сайдинг, а не про конструктив дома. Цвет, действительно, нравится.
