Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все конечно, нормально, только допустимый прогиб, она считает от длины стропила, а надо от пролета. Да и распор получился больше 670 кг. Но все это для равномерно распределенной нагрузки. При неравномерной, стропилку
    начинает "тащить" в сторону меньшей. Но это лечится ненесущим коньком, или жестким на сдвиг потолком мансарды.
    Пишу с телефона, на него Кетчуп не встает ;-).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та не - согласно скрину - все в порядке...только Ru увеличен почти в 3 раза. :um:
    Такое впечатление, что его подбирали под нужное сечение стропил. :)]
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я просто собрал нагрузки сначала
    А потом их подставил
    Да, а с крышей во вложении мне кто подскажет на верном пути я?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значение Ru не меняется, и равно 130.00. Подставте это значение, и увидите результат, близкий к реальному.
    Не каждый имеет скечап, тем более последней версии.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Длина затяжки, здесь равна длине стропила, это и смутило, предположил, что программа считает максимальный пролет, между узлами стропило-затяжка, что можно допустить при неподвижном шарнире, в нижнем креплении стропильных ног.
    Кстати, какое Ваше мнение, о применимости висячих стропил, с приподнятой затяжкой, в каркасном доме?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не первый раз вижу на ваших фото фанерные накладки.
    В митеке считаете? Прога с фанерой работает, или только мзп знает, а потом пересчитываете? Какой алгоритм применяете?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy, на картинке НЕ трехшарнирки.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, в курсе, выбрал изображение, близкое, по идеологии, к тому, что разместил @aqualand,
    Если все решается фанерными накладками, нафига антиподы городят огород с двойным коньком, тремя жесткими на сдвиг стенами и металлическим крепежом?
    Я не выпендриваюсь. Я понять хочу.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На большой перекрываемой ширине здания схема с приподнятой затяжкой начинает просить хороших сечений ног.
    Антиподы традиционно не шибко любят полутораэтажки.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, теперь считаю в Митеке, т. к. считаю (намеренный каламбур) нецелесообразным заниматься "рукопашным боем" в 21-м веке - не Ниньзя, однако. Да и вообще, 武士道 - буси-до, или путь самурая, нам как то не пристало. ;) А для расчета фанерных накладок, есть так же "ихние наставления".
    Ну...данная картинка (моя) взята, как раз, с ихнего форума самостройщиков, а вот на вопрос: "почему?" могу ответить только своими дОмыслами - нафига показывать то, что может сделать каждый? И где тут прОфит у корпораций?
    Глобализация называется. :aga:
    P. S. Хотя, у них на ресурсах очень много подобной информации в открытом доступе.
    По-видимому - антиглобализация...:um:
    P. P. S. Ограничение в 12` (футов) на картинке относится к "дормеру", а не ко всей крыше.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @aqualand, антиглобализационный вариант митека в природе существует, или это миф?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про стены с фанерой я не понял.
    Сальтбоксы у них очень часто именно полноэтажные. А в мансардных вариантах опять таки приподнятая затяжка в узкой верхней части строения.
    Не совсем понятно, что вам не понятно с затяжкой. Если физика с геометрией не против и экономическое обоснование не лезет за рамки разумного - почему это не применимо?
    Ну и таким макаром больше 6-8 метров без бубна лучше не перекрывать.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Из-за профессионального перекоса, отдаю предпочтение опубликованным источникам.
    На 6-8 метрах, не таких уж серьезных, а дальше планировка, без извратов, дает возможности или для "пятой" стены, или для "прогонов".
    Смущает меня, малая применяемость схемы с приподнятой затяжкой, в чистом виде, без всяких доп элементов:
    Хотя сама схема трехшарнирной арки, с приподнятой затяжкой- крайне завлекательная.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все дело в угле ската.
    На пологих крышах приходится делать высокие боковые стены, приближающиеся к высоте полного этажа и практичность такой стропилки начинает уходить в область "напуркуа козе баян".
    С другой стороны, при полустенке высотой около 1,5 метров разумно и эргономически оправданно увеличивать угол скатов, иначе опять же вопрос про козу и ее роль в народном ансамбле. Если угол 40+ градусов,- общая снеговая нагрузка уменьшается, как и риск неравномерного загружения.
    По сути арка с приподнятой затяжкой имеет достаточно ограниченные рамки применения. В любых других случаях крышу проще решать иными способами.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
